Forfatter Emne: kompressorrens-rør  (Læst 21381 gange)
Sv: kompressorrens-rør
« Svar #15 Dato: Feb 24, 2013, 08:49 »
Hej Michael.
Det virker som om det hele er tæt.
Når den fyrer komp.rens af, tager den kun siderne af herden.
Jeg har kun 1 stop i døgnet, da der er meget varme tab når det stopper. Jeg har prøvet med 2, men når det er så koldt, syntes jeg det er for meget med 2 stop. Jeg har sat den op til 8 sek da jeg håber på det måske kan afhjælpe problemet, men lige pt. ser det ikke sådan ud.
Randi
Hvad står den tid der heder "kompressor vent" til ?
Dens funktion er at brænde pillerne af inden kompressor rens fyres af.
Er tiden for kort kan der skydes ubrændte piller af herden.
Er den for lang puster du varmen ud af kedlen.
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #16 Dato: Feb 24, 2013, 08:56 »
Den har du sat til 600 søde Michael  ;D
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
« Svar #17 Dato: Feb 24, 2013, 09:03 »
Er din ventil mm. tæt ?
Jeg har endnu ikke oplever det mindste tilstopning af mine kompressor rens rør.
Jeg tror der er væsentlig forskel om man har et sæt med huller i kompressorrens rørene, eller om man har et sæt uden... for de tidlige versioner havde ikke de har huller i røret der gjorde der altid var flow igennem kompressorrørene når blæseren var i gang.
Offline Randimol
« Svar #18 Dato: Feb 24, 2013, 09:07 »
Martin jeg har læst hele tråden her, og kan ikke rigtigt finde ud af hvad det er for huller i snakker om. Selve røret der fulgte med komp.rens eller hvad ?
Offline pillefinger
« Svar #19 Dato: Feb 24, 2013, 09:16 »
De huller der bliver omtalt, er boret i de 2 rør(der fulgte med) der er monteret i din brænder, der er 2 luftslanger der går til rørerne.
Hvis du trækker de rør ud, er der boret et hul i hvert rør, placeringen er i blæser kammeret.
Rørene skal ud trækkes ud fra herd siden af.
Jeg har min på 200 og der er en lille smule piller der bliver blæst væk med 6 sek.
Hvad med kompeffekt - hvis der stadig er lidt fast siddende aske/askekage kunne det så hjælpe med 100% i kompeffekt for at køle risten ned??.
Jeg mener at have læst at MHES anbefalede at køle herden ned med et par urstop(10-15 min) idøgnet, tænkte så at hvis den er stillet for lavt i komp-effekt(min er 40 %) så når herden måske ikke rigtig at køle af, så asken "slipper" herden.
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Feb 24, 2013, 09:17 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Randimol
« Svar #20 Dato: Feb 24, 2013, 09:21 »
Torben den er sat til 100 % så det er ikke det der er problemet.
randi
« Svar #21 Dato: Feb 24, 2013, 09:27 »
randi
Det du har til 100% er hvor hurtigt blæseren skal køre når den udføre kompressor rens.
Det bevirker at der ikke skydes aske ned i blæseren.
« Svar #22 Dato: Feb 24, 2013, 09:29 »
De rør jeg har er med huller.
Måske de tidlige versioner kunne opdateres med et par huller ?
Det gør vist en stor forandring på om rørene kan holde sig selv rene.
« Svar #23 Dato: Feb 24, 2013, 09:31 »
Ok, det kunne jo være at du havde du have ændret på det også  ;)
Offline Randimol
« Svar #24 Dato: Feb 24, 2013, 09:32 »
De rør der fulgte med sættet var der boret op til, så det var ikke noget problem. Det er en proff. der har monteret det for mig, så jeg sikker på det blev gjort rigtigt. Han har ikke kortet rørene af, da der var rigelig plads til dem. kan det have en betydning ?
« Svar #25 Dato: Feb 24, 2013, 09:33 »
Det har ikke den store betydning hvor lange de er.
Mere at de huller er der.
Offline Randimol
« Svar #26 Dato: Feb 24, 2013, 09:38 »
Har set på hedestoker, og det ser ud som det skal.
Hvordan finder jeg så lige ud af om det hele er tæt ? Der er altså et eller andet galt, men jeg kan ikke rigtigt gennemskue hvad.
Om ikke andet så kommer du jo nok forbi om 5-6 mdr. Michael  ;D og så kan du måske lige tjekke for mig...
Randi
« Svar #27 Dato: Feb 24, 2013, 09:48 »
Jeps, det er det jeg har gjort :) Jeg har ikke haft problemet siden.
« Svar #28 Dato: Feb 24, 2013, 09:52 »
Jeg formoder at det er som alt det andet ved dig, helt ok.
Det er måske mere finindstillingen der justeres.
Jeg giver gerne kompressor rense rørene en gang kunstig åndedræt og ser om det er tæt.
Tag slangen af lige efter magnetventilen og pust.
Der skal være gennemgang.
Tag også slangen af kompressoren og pust.
Der skal ikke være gennemgang.
Offline Randimol
« Svar #29 Dato: Feb 24, 2013, 09:53 »
Hvis man går ind på hedestoker, og ser på instalations vejl. på komp.rens så er der et billede hvor man kan se div. huller. Skal der være flere end dem ?
