Forfatter Emne: Varm skakt igen igen  (Læst 14660 gange)
Offline zool
« Dato: Mar 06, 2013, 02:11 »
Nu har jeg kørt med mit pillefyr i tre år og det har egentlig fungeret fint, dog har jeg omtalte "varm skakt" jævnligt, i den sidste tid ca. 2-3 uger har jeg haft varm skakt dagligt og de sidste par dage flere gange. I det sidste døgn har jeg haft varm skakt 5 gange. Jeg har renset hele kedlen og tømt askeskuffe og renset herden, men der kommer fortsat varm skakt. Jeg har prøvet at gennemlæse forskellige indlæg her i forummet og har sammenlignet de tal med mine og ser umiddelbart ud til at være korrekte nok. Er der noget jeg har overset?
Sv: Varm skakt igen igen
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2013, 05:40 »
Du skal også sikre dig at røgrøret er rent  ;)
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2013, 05:56 »
Hvad har du sat din skakttemperatur til ?
Offline zool
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2013, 07:03 »
Jeg rensede røret i går, der var dog næsten intet deri.
Jeg er lidt i tvivl mht skakttemp. for jeg syntes ikke jeg umiddelbart har noget på panelet hvor man sætter det, ellers skal det hedde noget andet?
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2013, 07:09 »
Den hedder temp alarm, der kan du evt sætte skakttemp op
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2013, 07:20 »
Det kunne være føleren den er gal med, det er ganske vist ikke særlig ofte at de går i stykker men det kan ske.
Skift den på mistanke og se om det hjælper. Der kan også være dårlig forbindelse i styring, motorprint ellel kabel. Det er jo en lille modstansændring der skal til.
Det er højst sansynlig rækken helt til højre der er den der passer med dit motorprint, med mindre du har skiftet chip.
« Senest Redigeret: Mar 06, 2013, 07:21 af xkfc »
Offline zool
« Svar #6 Dato: Mar 06, 2013, 07:36 »
Temp-alarm står til 60
Offline zool
« Svar #7 Dato: Mar 06, 2013, 07:39 »
xkfc: Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det diagram til som du sendte med??? - Jeg kan justerer via mit kontrolpanel men er ikke elektriker eller noget derhen af :-(
Offline zool
« Svar #8 Dato: Mar 06, 2013, 07:57 »
Vil lige hører Jer mht. vejning af piller. Jeg har ikke vejet piller før nu, den har stået på 1300 g i lang tid, og nu prøvede jeg så en vejning hvor den bør stå på 1700g nu har jeg justeret den op til 1700 g skulle det have nogen betydning mht varm skakt?
« Svar #9 Dato: Mar 06, 2013, 08:03 »
Det var noget af et sving ? Nå men når du flytter fra 1300 til 1700 får du tilført en del mindre piller . Derfor kan de fint passe med at de mange piler har gjort at bålet var flyttet meget tilbage på herden og derfor den høje ska(k)t temp . :-) Har du har haft sote pille i aske skuffen..  Ups hvilket minder mig om at jeg skal ned og rense efter 4t :-)
Offline zool
« Svar #10 Dato: Mar 06, 2013, 08:10 »
OK Det kunne måske være der hunden ligger begravet :-) Ja mine piller er mørkegrå til sorte, men en gang imellem er de helt hvide, syntes jeg på et tidspunkt så at de var brunlige men det er tilbage i efteråret. Lige nu syntes jeg den soder meget, men det kan måske skyldes de 1300 g kontra 1700 g
« Svar #11 Dato: Mar 06, 2013, 08:17 »
Det er i princippet ligegyldigt om afvejningen passer, efter et indtastet tal i autoberegneren justeres luften. MEN, så passer alle styringens udregninger ikke, så det er ikke sikkert at fyret kan komme langt nok ned i ydelse, der kan også mangle effekt på toppen eller den yder måske 20kw når styringen skriver 12kw.
Derfor er det god latin at følge opstarts vejledningen, og hvis du ikke har gjort det endnu så kan jeg godt forstå at du får alarmerne.
Jeg vil anbefale dig at bruge lidt tid på at sætte dig ind i fyret, jeg er rimelig sikker på at du vil få mere glæde af fyret på lang sigt.
Offline zool
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2013, 08:25 »
xkfc: Da jeg fik fyret install for tre år siden justerede teknikeren det for mig, han fortalte mig at jeg måske skulle justerer lidt på det, men at det sikkert ville køre fint med de indstillinger han havde sat, dog havde han sat trækstabilisatoren forkert, men det justerede jeg så selv, men har ikke rørt det siden og det er først her indenfor de sidste uger den har drillet.
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2013, 08:35 »
« Svar #14 Dato: Mar 06, 2013, 08:55 »
Hvis sneglen ændre sig fra 1300 gr til 1700 så er luften jo ikke stillet ind... Den står til at passe på 1300 gr men det er jo ikke det den giver. Juster du ind efter 1700 gr og så tror jeg du slipper af med din alarm.
