Forfatter Emne: cirkulationspumpe  (Læst 7671 gange)
Offline noerskov
cirkulationspumpe
« Dato: Mar 09, 2013, 10:01 »
findes der evt en anden løsning end at investere i en dobbelt overkogsikring for at styre cirkulationspumpen problemet er at jeg får vvb prioritet på snart og begge udgange er brugt der er kompressor rens og pumpe nu på L5 og L6 men får jo et problem når den vvb dims skal kobles til jeg har kigget lidt rundt her og kan ikke rigtig finde en konkret løsning på problemet
fyret er en scotte 10 kw (den med sammenbygget magasin) og styring v6,79
hilsen henrik
Sv: cirkulationspumpe
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2013, 12:57 »
Hej Erik,
Jeps, du kan skifte styringen til en v10'er som har flere udgange  ;)
...eller du kan bruge en anden slags termostat til at styre cirkulationspumpen med.
Der findes i tusindvis af termostater, mekaniske såvel som elektroniske, så du kan få næsten hvad du vil, bare du vil betale for det  ;)
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2013, 13:21 »
Kan jeg feks bruge en sådan og så sætte den i samme dyklomme i kedlen som kedeltemp føleren http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3775
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2013, 13:24 »
Jeg overvejer den v10 men det burde kunne fungere med det jeg har for det er ikke min plan at det komprens skal være en permanent løsning jeg ville have det bedst hvis jeg kunne undgå det men v10 ville da være rart så man slipper for at have en pc stående og suge strøm når man ikke er hjemme
hilsen henrik
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2013, 13:57 »
Hej Henrik,
Ja, hvis den har en slutte kontakt eller en skifte kontakt, kan den bruges  ;)
Nu skriver du at du gerne vil undgå at bruge en dobbelt overkogs termostat, men du mener vel en kombineret overkogs- og drift termostat ?
En overkogs termostat er en type der manuelt skal tilbagestilles hvis den har koblet (nået sit setpunkt), mens en drift termostst blot slutter/bryder over setpunktet og modsat under setpunktet.
Ideen er at en overkogs termostst ikke selv må genindkoble, men at "operatøren" skal checke årsagen til udkoblingen, før han manuelt genindkobler.
Hvis du bruger hhv. en overkogs termostst og en drift termostat (a la den du linker til), altså to separate termostater, skal du jo også have to separate dyklommer.
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2013, 14:05 »
Jeg har 2 dyklommer i kedlen en hvor overkogsikringen sidder i og den virker som den skal har testet med en lighter inden det blev sat til og den skal man som du skriver selv aktivere igen hvis den klapper og så er der en dyklomme på den anden side af kedlen hvor tempføler til kedlen sidder i og der tænkte jeg at man kan sætte føleren i til den jeg har linket til eller også tage føleren til kedel temp ud og sætte den på røret og isolere den grunden til jeg ikke er intresseret i den dobbelte overkogsikring er at det med komprens ikke er planen der skal blive der det er kun lige mens jeg får fyret justeret ind så det kører ordentligt
hilsen henrik
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2013, 14:52 »
Hvis du vil tage kompressor rens fra senere , kan du jo bare flytte den tilbage til styringen ,og lade overkog/termostaten side  ;)
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2013, 15:07 »
Ja det kunne jeg selvfølgelig også men den model hvor termostaten er sammenbygget med overkogen gør vel det samme som den driftstermostat jeg har linket til og teoretisk set er det vel ligemeget hvor den tempføler bliver sat til bare det er på kedlen eller fremløbet så tæt på kedlen som muligt
hilsen henrik
« Svar #8 Dato: Mar 09, 2013, 15:47 »
Ja det gør den , det er lidt mere samlet med den dobbelte, ikke ledninger og følere så mange steder  :)
Offline noerskov
« Svar #9 Dato: Mar 09, 2013, 15:51 »
Og er vi enige om at den eneste forskel der er på at gøre det sådan istedet for over styringen er at start og stop temp bliver det samme
hilsen henrik
« Svar #10 Dato: Mar 09, 2013, 15:54 »
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1533.0
Du kunne lige læse denne tråd, der er en del om netop det samme.
