Forfatter Emne: problemer med at tømme magasin  (Læst 20330 gange)
Offline noerskov
Sv: problemer med at tømme magasin
« Svar #30 Dato: Mar 17, 2013, 12:51 »
Alt det der med at slå på den og gøren ved vil jeg jo helst undgå da det er en del af indboet da den står i kælderen kæden sprang godt nok af for fruen da jeg bad hende om at gå ned og vaske gulvet i fyrrummet og lige tørre fyret over med en fugtig klud så meget en del af indboet mener hun alligevel ikke det er  8)
hilsen henrik
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #31 Dato: Mar 18, 2013, 10:33 »
Jeg havde tidligere samme problem i en alm. 320 l silo og 8 mm Barlinek træpiller.
Problemet er dog forsvundet i år, hvor jeg fyrer med 6 mm Olimp træpiller.
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
« Svar #32 Dato: Mar 18, 2013, 16:17 »
Jeg havde også problemer med Barlinek, med Stampemøllen ligger der kun de få stykker der sidder fast på skruerne der samler tanken, ellers æder den sig helt i bund.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #33 Dato: Mar 20, 2013, 12:02 »
et billed af silo
« Senest Redigeret: Mar 20, 2013, 12:05 af ny woody »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #34 Dato: Mar 20, 2013, 12:06 »
Hm, jeg kan ikke se hvordan den nogensinde skulle kunne tømme sig selv helt.
Offline nasty
« Svar #35 Dato: Mar 20, 2013, 12:24 »
nej den er godt nok kegleformet ved de billeder er ydelsen på anlæget gået i vejert da den jo ikke får det den skal have.
så der ligger vel ca 30-40 kg tilbage,
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #36 Dato: Mar 20, 2013, 20:14 »
En billig nem løsning kunne være at lime (velcro) slibepapir på siloen og hægte hjørnesliberen med velcroen på. Eller fastmontere sliberen og lade den viberere op af siloen. http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Elvarktoj/Slibemaskine/Hjorneslibemaskine-280-W-17030/ eller http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Elvarktoj/Slibemaskine/Slibemaskine-105-W-17004/. Og tilslutte den et timer ur  http://www.biltema.dk/da/Byggeri/El/Timere/Digital-ugetimer-46550/ .  Bare en ide  :)
Mvm. Jakob
« Senest Redigeret: Mar 20, 2013, 21:01 af Scotteopop »
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #37 Dato: Mar 21, 2013, 13:27 »
hilsen henrik
 ;D det er sku humor der vil noget. måske jeg skulle foreslå det herhjemme ??? eller ikke :D
nå spøg til side. kan simpelthen ikke forstå at nbe har valgt at lave siloen på den måde. det minder meget om den måde min gamle silo til en passat atmos A25 pillebrænder var lavet på. der lå altid 25/30 kg i bunden som den ikke kunne snegle væk og derfor skiftede jeg den ud med scotte silo 250 liter og de penge er givet rigtig godt ud. så må sige det er sku en ommer NBE  ::)
« Senest Redigeret: Mar 21, 2013, 13:38 af herden »
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
