Forfatter Emne: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.  (Læst 7549 gange)
« Dato: Maj 02, 2013, 05:45 »
Daws i kloge folk.
Vil smide en 2 vejs ventil på min VVB i dag og lave lidt andet og har lige et par ting jeg vil vende med jer.
Den kommer til at sidde på samme streng som jeg skal bruge til at køle på min solfanger og når jeg laver VV med fyret går flow den ene vej og når den skal køle på fangeren går det den anden vej. Derfor har jeg brug for at låse ventilen i åben stilling . Kan man det manuelt. ? .
Der skal også sidde en lille pumpe på som sikre at der er cirkulation nok til at køle på VVB og det sammen går sig gældende her . Når jeg varmer vand så vil flow gå modsat i pumpen , som selvfølgelig er inaktiv men er der en kontra ventil i så den ikke kan det og vil den nedsætte flow meget ,eller bare stå og løbe med.
Når jeg kører med fangere om sommeren skal fyret ikke lave vv hvis der mangler . Det gør varmepumpen.
Men det er ikke helt gennemtænkt endnu bare lige disse småting først så jeg ikke skal til at ændre på noget af det jeg laver nu.
Sv: Lidt forskelligt ang 2 vejs ventil osv.
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2013, 06:29 »
Hej Claus.
Jeg tror det er svært at kommentere på uden en tegning.
Om ventilen kan låses kræver jo at man enten har ventilen i hånden eller ved hvilken model det er, men ellers kan den jo låses elektrisk. Enten med en kontakt der bryder spændingen, eller en der holder spænding på, alt efter behov.
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2013, 06:46 »
Jeg tror heller ikke det er smart at skubbe noget baglæns i pumpen, det vil helt sikkert skabe et højt modtryk, og pumpen er jo lavet til flow i modsatte retning, prøv evt. at spørge producenten.
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2013, 09:09 »
Næ jeg ved det heller ikke rigtigt og ja det er lidt svært at overskue uden en tegning. Men jeg har nærstuderet solfanger styringen lidt og jeg omtænker lidt på mit design.  Mit problem ligger lidt i at jeg skal bruge samme spiral til både at varme fra scotten og sende overskudsvarme ud i anlægget .. Men jeg finder på noget og sætter en tegning ind på et tidspunkt.
« Svar #4 Dato: Maj 02, 2013, 10:11 »
Normalt er det ikke en god ide at sende stokervandet op i solfangeren. Flere spiraler i en beholder eller varmevekslere er sagen ;)
« Svar #5 Dato: Maj 02, 2013, 10:33 »
Ah du misforstår lidt Kenneth.
Der er to spiraler i VVB tønden til . Bunden til taget og toppen til fyret så der er ikke tale om at sende anlægsvand ud i solfangere så skulle det hele jo være med 50% frostvæske ,lidt dyrt når jeg har 3,5 " rør i anlæg :-). Nej der er tale om at topspiralen skal fungere som to ting. Den ene vej når VVB kalder på varme og den anden når VVB er for varm.
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2013, 07:13 »
Jamen selvfølgelig har Jannich lavet det. Hvad har han ikke tænkt på :-)
Jeg kan dog ikke lave det med trevejs pga rørdimensioner i anlægget men det gør heller ikke noget. Det vigtigeste er at få tjekket om det man nu har gået og tænkt kan virke.
Jeg takker .. :-)
« Svar #8 Dato: Maj 03, 2013, 13:48 »
Ja, han er sgu' ikke helt dum, ham Jannich  ;D ;D ;D
Jeg takker .. :-)
Offline J.Hahn
« Svar #9 Dato: Maj 05, 2013, 00:00 »
Jeg køre selv 3V på VVB, og har lige hentet en 2V ventil i dag som jeg er nød til at sættet på for at nedkøle fangerne, da lige meget hvad jeg gør, så er det enten nedkøling i fyret eller ingen ting.
Du har muligheden for at bruge NC på din styring så vil den hele tiden være åben, men mener desværre stadig det ville være bedre med 2 ventiler, for at være sikker på det hele køre, og hvis du ved det hele med strøm og ikke fasevender noget, så setter du det hele op så pumpen starter samtidig med 2V åbner.
Jeg kan desværre ikke se en mulighed med at bruge sun på NC og stoker uden NC for den går ikke, så mit bud vil være 2 2V ventiler da du ikke kan køre 3V?
     Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline J.Hahn
« Svar #10 Dato: Maj 05, 2013, 01:22 »
DAMM stop min fejl, du behøver kun 1 2 vejs ventil (Det var kun mig der var nød til at købe en, da jeg køre 3 vejs som standart, det kan du se i mit setup)
Jeg ved ikke helt hvad du vil med dit setup, men jeg vil anbefale du bruger de ting du har i forvejen.
Den nederste spiral til sol, øverste til pille fyret og kølekræs. Der har du kun behov for at have en 2 vejs ventil, der åbnet når der skal laves varmt vand, og sun til at åbne den når du skal køle, så det er jo bare på dit fremløb du sætter din 2 vejs ventil, så behøver du ikke gøre mere end af Sette dine styringer op?
Som standart er der ingen strøm på 2 vejs ventilen og så står den til at være lukket.
Lad os antage du bruger L6 til din 2 vejs ventil på din stoker kontrol, så sætter du VVB til L6
Så skal du også bruge L6 på din SUN Kontrol, og der vælger du så i overskudsvarme udgang 6 og sætter den til O/C. (Du vil jo heller aldrig komme ud fra at begge styringer aktiver din 2 vejs ventil)
Husk at tage strømmen fra samme kilde for ikke at fasevende noget for så går det galt.
Til denne her har du ikke behov for at køre N/C for at holde den åben, da overskuds varmen åbner for din 2 vejs ventil så du skal af med varmen.
Det samme gælder pumpen her kan du også bruge Jannichs tegning.
Nu har du et sikkert system med køle kræs og det hele ingen ekstra pumper eller noget.
(Køre du veksler er det en anden sag, men stadig samme pumper)
     Jimmy
« Senest Redigeret: Maj 05, 2013, 01:35 af J.Hahn »
 VVB 300L
« Svar #11 Dato: Maj 06, 2013, 06:45 »
Hej Hahn.
Det var også i den henretning jeg tænkte til at begynde med men jeg tør ikke bruge samme 2 vejs ventil styret fra to bokse. Det kan der for nemt gå kløjs i når man kan få spænding fra to strømkilder. Rigtigt at i teorien vil den ene være strømfri når den anden er aktiv fordi den ikke vil kalde på VV og køling samtidig men du vil så have en port med spænding "bagfra" i en af styringerne hele tiden og det byder jeg mig ikke om. Desuden er jeg nød til at have to pumper for jeg vender flowet alt efter om den skal lave VV eller køle. Hvis jeg skal bruge Jannichs opsætning skal jeg lave hele anlægget om og det gider jeg ikke. Så jeg tror jeg laver en ekstra streng med en ventil og pumpe på og sætter køleflow ind et helt andet sted end der hvor jeg kører VV fra. Men det er lidt svært at se uden en tegning. Jeg skal nok få den lavet men først engang i næste uge.
Men tænk for indput kanon med gode ideer.
Lige nu har jeg en helt anden ting jeg lige skal have klaret .
Hvis jeg mangler ideer laver jeg en tråd om det.
Offline J.Hahn
« Svar #12 Dato: Maj 06, 2013, 14:02 »
Det erfaringer helt i orden. Omkring port spænding den skal du ikke tænke på hvis du sætter det op efter tegningen. Selv om der kommer strøm fra begge bokse så er de lavet til det, det går kun galt hvis man fasevender noget :)
 VVB 300L
