Forfatter Emne: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER  (Læst 55716 gange)
Offline kaptajnen
Sv: Scotte 6.xx styring på en JA-STOKER
« Svar #30 Dato: Maj 18, 2013, 13:52 »
OK, men jeg har set på andet fora hørt fra flere at der ingen problemer er i det med at bruge en scotte styring...
Det gælder både hjemmelavede faldstokere, Overdahl mv, så mon ikke det kan lade sig gøre...
Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor en iltstyring skulle være en god idé når jeg jo kun brænder med træpiller.
Det skal dog siges at JA-STOKERs seneste styring også leveres med iltstyring...
Jeg troede egentlig at iltstyring ville give mere mening ved de mere "uens i størrelse" brændsler!
I dette tilfælde her ville jeg nok have valgt en TM3006 styring istedet.
Scotte styringen er konstrueret til et helt andet formål, - og jeg kan simpelthen ikke se hvordan du skal få det til at køre ordentligt på en JA-Stoker......
Søg på DBA - en TM styring kan ofte skaffes for 1000-1500 kr (Lidt ekstra hvis der er iltstyring med til - hvilket meget vel kunne være en fordel i dit tilfælde)...
« Senest Redigeret: Maj 18, 2013, 13:53 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #31 Dato: Maj 18, 2013, 14:22 »
Du har helt ret i at iltstyring primært bruges når man veklser i granulater, - men det kan også være en kæmpe fordel når man ikke har et fyr der selv tænder/slukker...
Det kan godt være du med diverse tricks kan få scotte styringen til at køre tilfredsstillende på dit anlæg - men det bedste valg havde nu stadig været en TM3006 styring i dette tilfælde, - den er netop bygget til "dumme stokerfyr". - Det er Scotte styringen ikke - den er bygget til "kloge pillefyr" - og der er simpelthen en verden til forskel :)
« Senest Redigeret: Maj 18, 2013, 14:25 af levi »
« Svar #32 Dato: Maj 18, 2013, 15:03 »
Fotocellen har flere funktioner i en NBE styring.
Den bruges til at detektere hvornår der er ild under en optænding, men den bruges også under drift til at detektere om bålet er gået ud, ligesom den detekter om der kommer ild under dosering/blæs ved pausefyring.
Hvis du kortslutter fotocellen, "risikerer" du ikke at den detekterer at ilden er gået ud, og det medfører så ar den fortsætter med at dosere piller ind selv om ilden er gået ud.
På et tidspunkt vil hele brænderhovedet være fyldt (måske kedlen også) og går det nu ild i det pga. Varmen fra asken i kedlen, har du en brand du ikke kan styre.
Jo fotocellen er en del af sikkerheden i en NBE-styring, specielt når den bruges til det den er beregnet til, en NBE-træpillebrænder  ;)
Ekst (A-B) duer ikke til lågekontakt som den der er krævet på en stoker.
Når Ekst mister signalet, vil styringen foretage en kontrolleret nedlukning.
Det betyder at den interne snegl kærer konstant og blæseren kærer på fuld speed, for at forbrænde de sidste piller i fyret, ikke lige den funktion man ønsker på en stoker når låget åbnes, tværtimod  ;)
Lyt til Levi, han ved hvad han taler om  :)
Offline kaptajnen
« Svar #33 Dato: Maj 18, 2013, 16:04 »
OK, jeg er muligvis noget tungnem, men jeg vil meget gerne have at du skærer det ud i pap/neon, hvorfor det er en fordel med iltstyring på den dumme stoker der desværre ikke kan tænde/slukke for bålet...
Opvarmer ca. 170 m2
Offline kaptajnen
« Svar #34 Dato: Maj 18, 2013, 16:21 »
EKST
Den kontrollerede nedlukning af styringen er ikke et problem, hvis IKKE det var for den uheldighed at blæseren gik op på fulde omdrejninger!
Hvor stort dette problem vil være i praksis ved jeg dog ikke, men ikke hensigtsmæssigt i hvert fald.
Det er naturligvis ganske uheldigt, hvis således ikke kan anvende lågekontakten til at sikre sig fornuftigt når man løfter låget...
Det er selvfølgelig også meget uheldigt, hvis man bringer sig i en situation, hvor man får antændt et gigantisk bål i gløderne på grund af at fotocellen er "luset" til 100%! :o
Dog er det vel ikke anderledes, end hvis fotocellen bliver defekt i et rent scotte anlæg. Det skal dog siges at jeg ikke kender, hvordan en scotte virker i detaljer.
Det fremgår vist med al tydelighed i mine indlæg!  ;D
Jeg lytter skam når jeg har forstået alle detaljer i jeres svar!
Tak for jeres tålmodighed!
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #35 Dato: Maj 18, 2013, 18:18 »
Det er ikke uheldigt at blæseren går på fuld speed når der skal slukkes ned, altså på en pillebrænder som styringen er beregnet til  ;)
...det er bare dig der vil bruge den til noget andet  ;)
Risikoen for fejl med en luset fotocelle er statistisk noget højere end risikoen for en fotocelle det bliver defekt (MTTFd eller MTBFd som jeg går ud fra er et bekendt begreb for en elektroniktekniker  :D )
Det bedste er at bruge en stoker styring til en stoker og en træpillebrænder styring ti en træpillebrænder :)
EKST
Offline levi
« Svar #36 Dato: Maj 18, 2013, 21:30 »
På et on/off stokeranlæg som dit kan en iltstyring være med til at gøre forbrændingen renere især i lavlast, - det er en stor fordel netop pga. pausefyringen som du er så afhængig af (Og som dit fyr ofte kommer til at køre i).
Dit anlæg er i samme kategori som f.eks Baxi multiheat, - til disse anlæg anbefaler man også iltstyring netop for at få så optimal en forbrænding i lavlast/pausefyring..
I højlast er iltstyringen ikke så behjælpelig - da du her burde kunne indstille dit fyr til en perfekt forbrænding, - men som skrevet så gør iltstyringen sit job i lavlast/Pausefyring.
Offline kaptajnen
« Svar #37 Dato: Maj 18, 2013, 23:45 »
Tak for det!
Opvarmer ca. 170 m2
Offline kaptajnen
« Svar #38 Dato: Maj 24, 2013, 20:55 »
Så er der indkøbt en ny TM3002 istedet for scotte styringen! :)
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #39 Dato: Maj 24, 2013, 21:04 »
Lyder som en klog beslutning.. God og spændende weekend ;)
