Forfatter Emne: urstyring mærklig / virker ikke optimal  (Læst 4716 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Maj 18, 2013, 17:05 »
jeg har i dag sat min Woody på urstyring af kedlen chip version 6,78
varme periode 1.30 min
varme start tid 0500
varme start tid 1700
men det køre da lidt mærkligt
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allannielsen
hvad gør jeg ?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: urstyring mærklig / virker ikke optimal
« Svar #1 Dato: Maj 18, 2013, 18:11 »
Øh, jeg er ikke helt med på hvad det er du vil opnå.
Jeg kan se at du har både udetemperatur føler, 3-vejs ventil og føler i VVB'en.
Så ville jeg sætte VVB-urstyring sådan at VVB-opvarmning er aktiv i de tidsrum hvor man vil være sikker på at have varmt vand, og varme-urstyringen til at være aktiv i de tidsrum hvor man vil sikre at huset er varmt, kombineret med en temperaturstop på udetemperatur.
F.eks.:
VVB periode på 17:00 og VVB-start 1-3 på 06:00.
Det sikrer varmt vand i tidsrummet 06:00 -23:00
Varme periode 03:31 og varme start 1 på 05:00, varme start 2 på 16:00, varme start 3 varme start 4 på 19:30, samt temperaturstop på 17oC med diff på 4oC.
Det sikrer varme i perioderne 05:00 - 08:31 og 16:00 - 23:01, med stop af opvarmning hvis udetemperaturen kommer over 17oC.
Stopper fyret på udetemperaturen, starter det igen når udetemperaturen kommer undet 13oC (17 - 4).
Det er bare et forslag, og du kan jo selv sætte de værdier og perioder du ønsker.
Selv har jeg helt slået opvarmning af huset fra med dette setup, simpelen ved at sætte udetemperatur grænsen til 5oC.
hvad gør jeg ?
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Maj 18, 2013, 19:15 »
har ingen udetemperatur føler sat i styringen ?
men det kan da endelige godt være at jeg kun skal styre vvb men da huset ikke behøver varme
tænker jeg bare ur styring af kedel da vvb priotering jo selv tager når der er behov for varmt vand.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Maj 18, 2013, 20:10 »
Ok, så har altså udetemperatur fra internettet på dine grafer  ;)
...men så kan du bare ikke stoppe på ekstern temperatur, elers er mit forslag det samme.
Ps. Monter en udetemperatur føler, det er en god og billig sommer løsning.
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Maj 18, 2013, 20:29 »
skal lige have den helt nede på jorden.
udetemp kommer fra nettet, ja
det vil sige at den skal slås fra så virker ur styringen som jeg vil have den til. ?
det næste som jeg nu entelig gerne vil er at kedlen er stoppet så den kun laver varmt vand hvordan klares det?
da jeg havde gas blev der bare trykket på knappen så lavede den kun varmt vand.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Maj 18, 2013, 20:43 »
Nej, du kan ikke erstatte udetemperatur føleren med et signal fra nettet  :(
...så det duer ikke.
Men du kan sagtens få den der knap  ;)
I din styring er der to klemmer mærket "Ekstern kontakt", der sidder sikkert en lus imellem de to klemmer (et lille stykke ledning).
Det er netop den funktion du søger  ;)
Når der er forbindelse mellem de to klemmer, kører fyret og laver varme (altså hvis ellers urstyringen giver det lov) og hvisbforbindelsen fjernes, kører fyret ikke for at lave varme.
Selv om forbindelsen er fjernet, kærer fyret stadig for at lave varmt vand i VVB'en.
Du kan passende erstatte lusen (forbindelsen) med en kontakt, så har du den funktion du søger  ;)
Læs mere om sommerdrift og mulighederne her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
