Forfatter Emne: Scotte Mini 10 eller 16 kw...?  (Læst 39769 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Jul 26, 2013, 11:48 »
Ny tråd vedr. planer om at instal. pillefyr - muligvis et Scotte Mini. Fakta og erfaringer efterlyses.
Grundet pladsmangel til silo tænker jeg det nok bliver en Scotte Mini enten 10 eller 16 kw. Jeg har et 108 m2 ældre ikke tidsvarende “pt. ringe” isoleret bolig, med ca. 15 m2 radiatorflader + 80 liters combi varmtvandsbeholder der skal opvarmes.
Hmm... Tænker det er jo ikke så smart at få et for lille pillefyr - modsat et for stort pillefyr er vel heller ikke lige sagen. Hvad siger fagkundskaben ?
Pillefyret tænkes koblet sammen med nuværende varmeforsyning, et fastbrændselsfyr hvor der i forvejen er cirkulationspumpe og trykekspansionsbeholder på. Og på samme (men modsat side) skorsten en 6 meter elementskorsten med 200 mm isokern (Mon sådan en keramisk isokern iøvrigt til at bore/mejsle hul i..?). Men hvor det gl. fyr fremover blot skal fungerer som reserve “back up”.
Hvad er min og max pilleforbrug pr. time på henholdsvis en Scotte Mini 10 og 16 kw brænder ?
Hvilke slags træpiller (6 eller 8 mm – producent/mærke) kan evt. anbefale til Scotte Mini ?
Pt, har jeg fundet priser på henholdsvis 25.000kr for Scotte Mini 10 kw, samt 26.000kr for en Scotte Mini 16 kw. Nogen der evt. har fundet bedre priser høre jeg gerne herom...!
Iøvrigt gode tips og råd modtages meget gerne  :)
/Frank
Sv: Scotte Mini 10 eller 16 kw...?
« Svar #1 Dato: Jul 26, 2013, 11:57 »
Erfaringen siger at når du først får et pillefyr, bruger du ikke fastbrændselses fyret.
Tag derfor beslutningen, og skib fastbrændsel.
Det giver den fordel at det hele er nemmere at installere og finindstille, og du derved får et mindre tab,
i hele systemet, fordi der ikke afsættes varme i en kedel du ikke bruger.
En 10 kw kedel er rigelig stor til et hus på 108 m2.
Du skal gå efter 8 mm piller, da 6 mm har det med at blæse væk når de er halvt afbrændt.
« Svar #2 Dato: Jul 26, 2013, 12:36 »
Uha... det vil jeg delme være lidt ked af, helt at skrotte mit gl. pålidelig fastbrændselsfyr. Men  okay... havde ellers en ide om at det gamle fastbrændselsfyr som det hidtil har gjort - forsat (når det ikke var i brug) kunne lune fyrrummet op, men nu blot som sidste priotets "radiator" inden retur vandet igen gik ind i pillefyret.
En anden ting - hvis teknikken i pillefyret skulle svigte, er det jo altid rart med en reserve opvarmings mulighed. Nå men det må alternativt nemt kunne ordnes med en ventil (åbne/lukke hane) så begge varmekilder hver for sig (skiftevis) kan fungerer uden at påvirke hinnanden. Bilder jeg mig da selv ind - nå men det må jeg lige tygge lidt på.
/ Frank
PS.
Forøvrigt tak for rådet (vægtproblemet) om træpiller 6 mm kontra 8 mm  :)
« Svar #3 Dato: Jul 26, 2013, 13:47 »
Jo teknik svigter da en gang i mellem, men for det meste er problemet løst ved at skifte en eltænder eller en foto føler.
Det er sjældent at hele styringen er defekt, men det kan da ske.
Har du en ekstra motor liggende til bilen, ja det kan jo ske  ;D
Og jo, med en hane kan kan fastbrændsel fyret lukkes af.
Men hvorfor ikke få styringen på pillefyret til at styre den funktion  ;)
« Svar #4 Dato: Jul 26, 2013, 14:46 »
Michael, nogen siger det vist er at gå med både livrem og seler. Selv kalder jeg det rettigdigt omhu  ;)
Viste iøvrigt ikke man kunne få en styring til sådan en funktion - glad for dine små guldkorn - har du flere af den slags, er de meget velkommen  ^-^
/Frank
« Svar #5 Dato: Jul 27, 2013, 23:02 »
Hej Frank
Lyt til Michael, når først pillefyret kører, gider du ikke brænde, skal vi vædde. :) Skrot du det, mangler der varme i rummet, så smid en lille radiator op.
Ang. nedbrud, Scotte/Woody kører med en del standart dele, som kan skaffes rigtig mange steder i landet. Og via f.eks dette forum er der altid folk der gerne vil hjælpe, flere ligger inde med forskellige dele. Så den del ville jeg ikke bekymre mig om. Altså har du adgang til internet, og vil køre lidt efter det, tror jeg det meste vil kunne fremskaffes i løbet af ganske få timer, også både aften og weekend.
Ang. pris giv Søren et ring, han plejer gerne at ville sælge  ;)
http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pillefyr-stokerfyr/pillefyr-scotte.html
« Senest Redigeret: Jul 27, 2013, 23:05 af Ole S »
« Svar #6 Dato: Jul 28, 2013, 10:26 »
Hej Ole - ja osse til Michael
Ved I hvad - jeres råd, det har jeg taget til mig. Så her til morgen (formiddag) blev det gl. fyr taget ned og fjernet. Puha... det gav godt nok lidt sved på panden - gad vide hvad sådan en bandit (Tasso) vejer - 200kg...! ;D
Men nu er der så også plads til silo, samtidligt med at jeg ikke skal bøvle med at få skåret nyt hul i skorsten/isokernen. Skulle iøvrigt ikke undre mig at man nok var nødt til at hyre et firma med speciel (diamant) bore/skæreudstyr.
Så jeg skal have mig enten en Scotte eller Woody 10 kw med seperart 250 liter rød silo har jeg nu besluttet - Mini´en er droppet.
Har forresten fået den (fikse) ide - jeg har bestemt mig for at købe en hel komplet montage pakke - så bliver alt formodenligt opsat og indkørt korrekt lige fra start af. Tror merprisen i sidste ende er givet godt ud  ^-^
Så Søren fra dvcenter.dk kan godt forberede sig på et opkald her fra det østjydske, med henblik på at give mig et helt igennem fantastisk tilbud. :)
Ja andre er naturligvis også velkommen til at byde ind på opgaven  ;D
 /Fank
PS.
Hmm... gad vide om montøren har lidt træpiller med, eller om man selv bør sørge for at have en sjat hjemme...?
« Senest Redigeret: Jul 28, 2013, 10:47 af Frank Chr. »
« Svar #7 Dato: Jul 28, 2013, 11:13 »
God beslutning
Tror næppe du skal regne med at han kommer med træpiller til dig.  ;D Køb nogle hjem, du skal jo alligevel ha fat dem.
Ang køb af træpiller, også i mindre mængder kan det godt betale sig at skele til tyskland.
At lave hul i en skorsten er ikke en videnskab, du mærker op, tager et murbor og borer hele vejen rundt, og hakker resten ud med en mejsel.
« Svar #8 Dato: Jul 28, 2013, 11:24 »
Montøren har ikke piller med.
Lav selv en pille afvejning som det første når du starter op, og igen en uge senere.
Det er en god ide at starte op, og lade det køre en måneds tid, eller mere inden du får lavet et opstart besøg.
Så har sneglen kørt sig til, og du har fået tid til at kigge på hvad du vil have forklaret yderligere.
De fleste spørgsmål kommer jo når man begynder at pille  ;)
« Svar #9 Dato: Jul 28, 2013, 11:38 »
Starter montøren ikke fyret op og laver afvejning osv. Gik ud fra at anlægget skulle køre, inden han smuttede fra matriklen.  ;)
« Senest Redigeret: Jul 28, 2013, 11:40 af Ole S »
« Svar #10 Dato: Jul 28, 2013, 12:19 »
Montøren ( hvis man køber fyret med hele pakken ) sætter rør og hele molevitten til.
Laver en pilleafvejning, og får det op og køre, men han har ikke piller med i lommen  :)
Derefter må der gerne gå nogen tid.
Så samler man spørgsmål, og så sker opstart besøget.
Alt ses efter, og der gives en forklaring på hvorfor, og hvordan det virker.
« Svar #11 Dato: Jul 28, 2013, 12:24 »
Ole
Jo jo... at lave hul i en alm. skorsten, skulle jeg mene jeg nok bør kunne finde ud af. Meen... i en keramisk isokern (som her) tror jeg nu nok jeg kommer til kort med Silvan værktøj... ;)
 /Frank
« Svar #12 Dato: Jul 28, 2013, 12:25 »
@ Ole S: Når fyret pakkes ud fra pallen og tilsluttes, vil det være startklar og klar til at lave varme.
« Svar #13 Dato: Jul 28, 2013, 12:34 »
Ole
 /Frank
Jeg kender ikke den keramiske, men mon ikke det drejer sig om at lag der er ganske ganske tyndt. Jeg kunne ikke forstille mig det skulle give nogle problemer at bore igennem. Men måske der er en anden der kan give svar på dette?
« Svar #14 Dato: Jul 28, 2013, 12:43 »
Ole
Tja... i min skorsten er godset i isokerne ca. 5cm tyk - hårdt som granit. Men nu bliver det så heldigvis ikke aktuelt for mit vedkommende. :)
 /Frank
