Forfatter Emne: Overkogssikring i ver. 7  (Læst 17940 gange)
Sv: Overkogssikring i ver. 7
« Svar #15 Dato: Sep 01, 2013, 15:52 »
Du skal bare indstille styringen til at det er en PTC-føler der sidder på skakten  ;)
...den er standard sat til NTC.
Jeg ved ikke lige hvor det er i en v7, men i en v6.x er det under 14. Temperaturfølere og i en v10 er det under 16. System.
Nu fik jeg makket ledningerne til, og har fået liv i styringen. Det første den gjorde, var dog at alarmere at skakten var for varm, og starte blæseren. Er der noget med at denne styring skal have en anden temperaturføler for at virke? Jeg kørte jo med den helt gamle styring før, med 4 røde digitaltal. Den viser konstant 76 grader . Jeg kan dog hermed konstatere at blæser en koblet på den rigtige port, samt ext snegl kan jeg også køre med. En helt ny verden åbner sig for mig med denne high tec styring. Det er nok ikke det sidste spørgsmål fra min side.
Tak
« Senest Redigeret: Sep 01, 2013, 15:58 af MHES »
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #16 Dato: Sep 01, 2013, 20:54 »
Tak Michael,  det virkede.  :)
Den temp føler der var monteret på den nye styring, er det den , den bruger som kedeltemp? Jeg har en føler monteret i en dyklomme i min kedel nu fra den gamle styring, men den ser noget suspekt ud mht afmont. Kan jeg evt bruge den gamle føler hvis det er?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
« Svar #17 Dato: Sep 01, 2013, 21:23 »
Hej Jan,
Jeps, den føler der er monteret ved leveringen er til kedeltemperaturen  ;)
Jeg ville brugen den nye hvis du ikke er sikker på den gamle, eller hvis du ikke ved om det er en NTC.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #18 Dato: Sep 01, 2013, 22:07 »
Tusind tak for hjælpen  :)
Mvh. Jan
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #19 Dato: Sep 02, 2013, 06:15 »
Halløj...
Har nogen gange overvejet om det ikke er i orden, at montere overkogssikringen som "ekst. kontakt". Hvis det er lovligt og funktionsmæssigt korrekt, så lukker den jo ned på normal vis, hvor blæseren først slukker efter 5min... Og kan ikke startes før overkogssikringen er aktiveret...
Er det lovligt? Eller kræves det at forsyningen brydes?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #20 Dato: Sep 02, 2013, 06:20 »
Halløj...
Mvh Steffen
Det er ikke lovligt.
Overkog sikring er sidste sikkerhed, når alt andet svigter.
« Senest Redigeret: Sep 02, 2013, 06:21 af michael f »
Offline SKM
« Svar #21 Dato: Sep 02, 2013, 06:24 »
Okay... Det er jo også meget logisk.... tak 8)
Mvh Steffen
« Svar #22 Dato: Sep 02, 2013, 10:12 »
Hej Steffen,
Om det er lovligt kan man jo diskutere, men du skal have en fa..... Ggod forklaring på hvordan du så har gjort det sikkert  ;)
Området er under Arbejdstilsynets ansvarsområde og almindeligvis arbejdes der efter anvisning AT-vejledning B4.8.
Det er ikke lov, men som sagt skal du have en rigtig god forklaring på hvordan du ellers gør anlægget sikkert, i tilfælde af overkogning.
I praksis er det nødvendigt at følge AT-anvisningen  ;)
I anvisningen står der omkring overkogssikring:
"Hvis der anvendes stoker eller vandrerist, skal både blæser og brændselstilførsel standse, hvis overkogssikringen aktiveres
Altså, ikke noget med at lade blæseren køre i 5 minutter  ;)
Halløj...
Mvh Steffen
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #23 Dato: Sep 02, 2013, 18:16 »
prøv at gå ind i menu punkt 18 indstillinger og sæt skakt følger til ptc istedet for ntc.
Kevin
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
