Forfatter Emne: Overkogssikring i ver. 7  (Læst 17928 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Dato: Aug 31, 2013, 17:38 »
Jeg har været til åbent hus i dag og har fået byttet min gamle styring ud med den nye version 7, men hvordan skal ledningen til overkogssikringen forbindes. Strømkablet går jo direkte ind i styringen og ikke gennem overkogssikringen. I stedet er der en blå og en brun ledning til overkogssikringen
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Overkogssikring i ver. 7
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2013, 19:25 »
Er der en terminal med to klemmer som hedder overkog?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline ClausD
« Svar #2 Dato: Aug 31, 2013, 20:04 »
Jeg tror jeg har fundet ud af det - de to ledninger skal blot forbindes til sikringen, så der er forbindelse mellem dem når sikringen ikke er udløst
M.v.h.
Claus
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Aug 31, 2013, 20:28 »
Lige præcis jeg havde det samme i min V6 styring men valgte dog blot at sætte en lus i og installere på sædvanlig vis
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2013, 07:15 »
Se her side 16
http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20revideret.pdf
Strømmen skal gå gennem overkogsikringen, og den virker derfor som en afbryder på en natlampe.   ;)
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2013, 07:48 »
Skal sådan en overkogssikring egentlig ikke have jordforbindelse?
Jeg har en jord terminal i min det er så godt nok en dobbelt med drifttermostat
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #6 Dato: Sep 01, 2013, 08:49 »
I min gamle styring gik forsyningsspændigen gennem overkogningssikringen. Kan jeg ikke bare klippe stikproppen af ledningen der normalt skal i stikkontakten, og sætte den gamle ledning til? Og så lade de to ledninger der sidder sammen i samlemuffen blive sammen? Så kører min forsyningsspænding jo igennem overkogningssikringen, og der er konstant forbindelse mellem de to ledninger der er beregnet på overkogningssikring.
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Sep 01, 2013, 08:57 »
Det vil jeg mene men så skal der 1 lus i der hvor der står overkog
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #8 Dato: Sep 01, 2013, 09:08 »
Se her side 16
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Sep 01, 2013, 09:23 »
Se her side 16
Hvis der er en terminal i styring som hedder overkog er det nok med en to leddet ledning til overkogssikring.
Og 230 volt stikket skal bare i stikkontakt eller hvordan man nu har det sat op
Jeg har Info i en mail fra jannich godt nok til en V6 styring men det er vel det samme
Hvis der er indgang til overkog på styringen, så kan der bruges en 2 ledet kabel direkte i overkogen
Lusen fjernes og de to terminaler kobles direkte til overkog,
så afbrydes forbindelsen ved overkog og styringen får ikke strøm.
Den normale forsyning kobles til stikkonkakt
Med venlig hilsen, Sincerely,
Mit freundlichen Grüßen, S pozdravem,
Jannich Hansen
NBE production A/S
Brinken 6-10
DK9750 Oester Vraa
Denmark
0045-88209230
0045-88209232
www.nbe.dk
jannich@nbe.dk
Fra: npkronblad@gmail.com [mailto:npkronblad@gmail.com]
Sendt: 30. maj 2013 19:37
Til: Jannich Hansen
Emne: Henvendelse fra Kontaktformular
Navn
Nicolai Kronblad
Adresse
Ørbækvej 830"
Postnr_og_by
5863 Ferritslev Fyn
Telefonnummer
23436178
Email_adresse
Kommentar
Hej Jeg er ved montere mit nye scotte pillefyr. Styring er med chip 6,82 jeg opdagede så at der er to terminaler der er luset der står overkog er det indbygget i den styring? Mvh Nicolai Kronblad
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #10 Dato: Sep 01, 2013, 09:33 »
De to ledninger fra overkog er jo luset sammen i samlemuffen. Enten kan jeg jo bare lade det sidde, ellers kan jeg jo lave en lus inde i styringen, hvis jeg ikke gider at kigge på ledningen. Men at min hovedforsyning er den der går igennem min overkogningssikring, må jo også virke ok. Så kvæler den vel bare hele styringen hvis den bliver aktiveret.
Mvh. Jan
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #11 Dato: Sep 01, 2013, 09:50 »
Overkog sikring opgave er at slukke for skidtet, hvis noget går galt
og kedel bliver for varm af den ene eller anden grund.
Om den sidder inde på en smart stik inde i styring
eller
den afbryder forsyningsspændingen (230 vac) til styring m.m giver det samme.
Så lav du det roligt som du selv beskriver der..  8)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #12 Dato: Sep 01, 2013, 10:29 »
Det skulle vel ikke være sådan at hvis man sætter de 2 ledninger på overkog og sikringer går at den kan sætte en fejl på overkog i styringen ? det ville være smart  :)
« Svar #13 Dato: Sep 01, 2013, 10:49 »
Hej gutter,
...og tak og sidst  ;)
Nu er det sådan at bundprinte il v10/v7/v6 findes i flere udgaver og på de nyeste er der flere klemmer til 230 VAC og overkogssikring.
I el-diagrammet i manualen til v10.032 (den nyeste  ;) ) er der beskrevet at fasen i 230 Vac forsyninger skal igennem overkogstermostaten, men i listen over klemmer i samme dokumentation er nævnt to klemmer (L og L) som er til overkogstermostaten  ???
Jeg tror (uden at ve det 100%) at man i de seneste print versioner har gjort det muligt at montere overkogstermostaten direkte i styringen, altså lave "sløjfningen" inde i styreboksen.
I praksis er det en elektrisk det samme man gør, og hvis man monterer overkogstermostaten på den "gammeldags" måde, skal man have en lus i de to klemmer "L og L".
Det bedste er hvis Jens eller Jens bekræfter at det er sådan det forholder sig  ;)
Den "gammeldags" metode med fasen gennem overkogstermostaten fungerer altid  ;)
...ent sikkerhedsmæssigt...
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #14 Dato: Sep 01, 2013, 12:45 »
Nu fik jeg makket ledningerne til, og har fået liv i styringen. Det første den gjorde, var dog at alarmere at skakten var for varm, og starte blæseren. Er der noget med at denne styring skal have en anden temperaturføler for at virke? Jeg kørte jo med den helt gamle styring før, med 4 røde digitaltal. Den viser konstant 76 grader . Jeg kan dog hermed konstatere at blæser en koblet på den rigtige port, samt ext snegl kan jeg også køre med. En helt ny verden åbner sig for mig med denne high tec styring. Det er nok ikke det sidste spørgsmål fra min side.
Tak
Mvh. Jan
