Forfatter Emne: 3-vejs VVB ventil driller  (Læst 13429 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Okt 24, 2013, 09:03 »
Har netop sat gang i mit nye Scotte 30kw anlæg. Og med VVB 3 vejs motorventil. Ser ud til at have fundet nogle passende indstillinger og netværks adgang er på vej.
MEN. af og til når styring skifter fra VVB til drift, så skifter motorventilen ikke. ikke hver gang, men måske 1 ud af 5-8 skift.
Så kan jeg via manual styring få motorventilen skiftet og vi kører videre.
Med multimeter har jeg målt:
NÅR motorventil ikke har skiftet, men styring har:
brun-sort giver 350V
brun-blå giver 150V
blå-sort giver ca. 310V er ikke stabil
efter manuel skifte i styring så ventilen er på drift
brun-sort giver 240V
brun-blå giver 160V
blå-sort giver 0V
synes at have checket min el-installation generelt, men kan ikke afvise fejl her.
Er det noget man kender til?
VH
Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Sv: 3-vejs VVB ventil driller
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2013, 09:05 »
brun-blå giver 150V
brun-blå giver 160V
blå-sort giver 0V
VH
Brian
Der er noget helt galt.
Sluk og kald en elektriker.
Du må ikke kunne måle mere en 230 vol på installationen.
« Svar #2 Dato: Okt 24, 2013, 09:17 »
OK, Der er slukket for mente heller ikke at jeg skal have mere end 230V
Takker
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2013, 09:37 »
Har nu skiftet til anden "strømforsyning" = taget 230V fra et andet udtag i kælderen.
Skiftet mellem start/stop på manuel styring, og ser ikke længere mere end 240V, som jeg også generelt har i kælderen.
Ser dog stadig 160V på brun-blå. er det rigtigt ??
Så må elektrikker vist lige se på udtaget, der ellers har været brugt til det gamle brændfyr !!!
VH
Brian
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2013, 20:36 »
Hej Brian,
Det med dine målinger har jeg ikke nogen forklaring på, men jeg havde samme problem med at ventilen ikke skiftede tilbage til drift når den var færdig med det varme vand. På min ventil kan styreledningen (blå, som jeg husker det) bruges på mange spændingsniveauer, og jeg fik fortalt at da der ikke er noget forbrug på styreledningen kan styringen ikke finde ud af at afbryde signalet. Min V10 styring giver 230V på udgangen, og problemet blev løst ved at sætte en 15W pære mellem 0 (nul) og styreledningen.
Hilsen Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2013, 21:49 »
Hvis det er nødvendig med en pære på udgangen
Så er der fejl i din styring for det skal ikke være nødvendigt
Med en pære på.
Går udfra din ventil er den som de normalt bruger
« Senest Redigeret: Okt 24, 2013, 21:50 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2013, 21:59 »
Med en pære på.
Enig
Der er noget galt få det nu fixet  :)
V7 styring
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2013, 07:28 »
Nu er der trukket ny strøm frem, direkte fra tavlen. Så nu er det problem ude af verden. Nu vil jeg så se om der skiftes mellem VVB og drift også på motorventilen.
/Brian
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2013, 08:44 »
Har du en ordentlig Jord ?
« Svar #9 Dato: Okt 26, 2013, 07:24 »
Elektrikker kigger på jord, som i et gamelt dobbelthus med 400m2 og 80m2 kælder ikker er helt optimal.
Nogle steder kan jeg med multimeter måle 230V mellem fase og jord. Andre steder ikke. Så nu er det en elektrikker opgave  :)
p.s. har ikke haft problemer siden der kom fremføring direkte fra tavlen.
/Brian
Offline Familienmh
« Svar #10 Dato: Okt 27, 2013, 07:16 »
Er det 3-vejsventilen fra NBE?
Hvis det er den, så er der 3 farver, Brun, Blå og Sort. Hvis du har brugt brun til fase og blå til nul så vil den trække 400 volt og få lignende resultat. Den brune er fase, den sorte er nul, og blå er signal fra styring.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2013, 07:17 af Familienmh »
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
« Svar #11 Dato: Okt 27, 2013, 08:34 »
Øh, nu er jeg jo bare en "dum el-mand", men hvordan får du lige 400 volt fra en fase-nul installation ?
...uden en trafo plejer det at være umuligt  ;)
Hvis du kan måle 400 volt i elnettet i Danmark, har du fat i to faser og det skal man absolut ikke have i en 3-vejs ventil installation.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #12 Dato: Okt 27, 2013, 08:39 »
jeg har en gang været ude for under et blæse vejr der var et træ der hade revet nul lindingen ned ude på el masten, og det førte til at vi hade 380 volt i alle stik kontrater så alt der køre på brænde af.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #13 Dato: Okt 27, 2013, 08:57 »
Ja ja, lad os nu holde sporet  ;)
Vi taler jo ikke om væltede træer og ødelagt el-forsyningsnet  ;)
...og iøvrigt kan jeg helt sikkert sige dig at der ikke var 380 volt (eller retter sagt 400 volt) i alle stikkontakter, men helt sikkert i mange af dem  :D
Vi kan godt tage en diskussion om spændingens fordeling i et trefaset net med skæv belastning, men det er meget off-topic her  ;)
Derfor, hvis der måles over 230 volt (+/- 5%) i direkte nogen del af installationen med en NBE brænderstyring version 4.x, 5.x, 6.x, 7.x eller 10.x, så er der noget grueligt galt og mindst to faser er indblandet.
...og bare for sikkerheds skyld skal jeg vel tilføje at 3-fasede cirkulationspumper og andet underligt grej, styret over overdragerelæer og kontaktorer ikke betragtes som en del af den direkte installation  ;)
...ligesom naturkatastrofer, fejl op el-værket og terrorisme er undtaget  :)
Offline Familienmh
« Svar #14 Dato: Okt 27, 2013, 14:44 »
Nu er jeg også kun en dum rat-holder, der kun kan finde ud af det mest basale med en Fluke, men fred være med det.
Det ændrer ikke på at at jeg oplevede stort set det samme i går da jeg monterede min 3-vejsventil, og dum som jeg er, kigger jeg ikke så meget i brugsanvisningen, men regner med at brun er fase, blå er nul, og sort er signalet fra styringen. Men da skidtet ikke ville funke målte jeg efter, og fik samme resultat som øverst beskrevet. Frem med brugsanvisningen, og derefter bytte om på blå og sort. Kan du give mig en logisk forklaring på det? Det var bare det jeg først antog da Fluke'en viste knap 400 da jeg målte mellem fase og signal inde i V. 10 styringen...  ???
Mit fyr kører på sin egen 1-polet + nul gruppe, hvor fyrets komponenter bliver forsynet fra.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
