Forfatter Emne: Justering af 10Kw på V10 styring  (Læst 34175 gange)
Sv: Justering af 10Kw på V10 styring
« Svar #30 Dato: Okt 31, 2013, 20:52 »
Nej  ;)
Hvad med max på kedlen skal den op på 100 igen?
« Svar #31 Dato: Okt 31, 2013, 21:01 »
Jeg opdager lige at din min ydelse står til 15%, den skal ned på 10%.
Hvis du har behov for at hæve minimumsydelsen for at undgå at fyret går ud i lavlast, skal du i stedet øge minimum effekt kW under snegl.
Ved en 10 kW brænder er fabriksindstillingen minimum = 1,0 kW og maximum = 10 kW.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #32 Dato: Okt 31, 2013, 21:29 »
Okay... det spring jeg omtalte er 16.26 i følge bundlinien, men 15.26 hvis du holder musen over billedet. Der må være noget sommer/vintertid som er glippet...
Men hvorfor opfører den sig sådan?
Mvh Steffen
Offline Schou1984
« Svar #33 Dato: Okt 31, 2013, 22:33 »
Nu var jeg lige inde og sammenligne med dit fyr, men den stopper og starter også mange gange kan jeg se. Det er måske bare ikke muligt at få en jævn regulering?
Offline Schou1984
« Svar #34 Dato: Okt 31, 2013, 23:01 »
Som jeg har forstået det, så koster det ekstra piller at fyret stopper og starter hele tiden? Er det ikke rigtigt? for ellers er det vel ligemeget...!?
« Svar #35 Dato: Nov 01, 2013, 05:47 »
Hej René,
Nu skal du passe på med at sammenligne med mit fyr, da jeg jævnligt tester og leger med det  ;)
Derudover vil du se at mit fyr bare har 2 stop i døgnet, ét om natten og ét midt på dagen, indtagen lige i går aftes hvor jeg "legede".
De 2 stop er nogle jeg selv har defineret med min urstyring, derfor vil du også se at de sker på samme tidspunkt hver dag.
Jeps, start/stop af fyret giver dårlig forbrænding og et lille ekstraforbrug, men det slider også på eltænderen og bruger ekstra strøm (fy fy skamme)  ;)
« Svar #36 Dato: Nov 01, 2013, 05:52 »
Hej Steffen,
Jeg har ikke den 1 times offset fejl når jeg ser på kurverne hos Réne men pyt med det  ;)
Hvis jeg følger tiden på bundlinjen, er det spring du ser baseret på at der på det tidspunkt sket VVB-drift.
« Svar #37 Dato: Nov 01, 2013, 05:55 »
Jo, det er mulgt, kik bare her ;D
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=pawerwoody
Offline Schou1984
« Svar #38 Dato: Nov 01, 2013, 06:15 »
Det er dæleme noget svært at få den til noget nu! Er godt tip til at få den reguleret ind? :-)
Ja Michael, alt det der koster vil vu gerne undgå ;-)
« Svar #39 Dato: Nov 01, 2013, 09:18 »
når den kører på 10%, så viser den over 5 kw, hvorfor er den helt deroppe på 10% ? Hvis det passer så kan jeg godt forstå den slukker med opnået temp.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #40 Dato: Nov 01, 2013, 10:10 »
Det undrer også mig. Der er ingen flowmålerdata, så det kan ikke være målt effekt.
Jeg ser lidt det samme på en nabos 10kW'er som vi lagde 7.0465 på i går. Når vi låser den til 10% viser den omkring 5kW effekt (beregnet ud fra returtemp og flow) og flammen ligner på ingen måde en 10% flamme. Minimum effekt ved 10% står til 1,0, så det kan ikke være den der trækker ydelsen op.
Er der andre der har prøvet x.0465?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #41 Dato: Nov 01, 2013, 10:31 »
Min laver samme fejl.
Der er vist noget der skal justeres.
« Svar #42 Dato: Nov 01, 2013, 10:59 »
Hej Michael, hvordan ser flammen så ud ved 10%, stor eller lille ?
Venter lige lidt med en opdatering ???
« Svar #43 Dato: Nov 01, 2013, 11:03 »
Alt for stor.
« Svar #44 Dato: Nov 01, 2013, 11:08 »
ok, tak for det :)
