Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 13602 gange)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Dato: Okt 30, 2013, 20:53 »
Jeg overvejer at bruge min nuværende kompressor til kompressorrens. Men den bruger 7A/1,5kW, så jeg spekulerer på om styringen (V10) kan klare den belastning, eller om jeg skal have et relæ på.
Er der nogen der ligger inde med ekspertise til at svare på det :)
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2013, 21:05 »
Kompressoren kan være på 1000kw, styringen er ligeglad, den skal nemlig kun trække den lille magnetventil til udløsning af luften ^-^
MVH. Kenneth
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2013, 21:09 »
Hej Kenneth,
Åh ja, det er sgu da rigtigt ;D
Hvor dum kan man være :P
Tak for svaret
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2013, 18:11 »
Jeg skal også have kompressorrens, hvor meget tryk skal der til eller styrer den det selv? ???
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2013, 18:15 »
Den styre ikke trykket men du kan stille hvor lang tid magnetventilen skal åbne
En 6-8 bar burde være fint
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2013, 15:28 »
Er lidt i tvivl, skal den ikke tilsluttes i styringen, som jeg forstår skriver i det er ved brænderen den tilsluttes? I vejledning fra nbe står det som det er i styringen den tilsluttes.
Den magnet ventil jeg har købt er der ingen ledning med, men der er et stik med tre ben der mærket, 1, 2 og jord, er det lige meget hvordan, hvis man lige ser væk fra jorden.? Strøm er ikke min helt stærke side, så hjælp :-\
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Kompressorrens
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2013, 16:21 »
Det kommet an på hvilket motorprint du har ved brænderen ?
Hvis det er et 12 pin så er der udgang til kompressorrens ved brænderen
Medmindre du har taget den røde ledning af i styringen udgang L6 og brugt den til noget andet
« Senest Redigeret: Nov 01, 2013, 16:24 af Bon Scott »
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2013, 20:34 »
Der er 12 ben på stikket, ska den så sættes i den der hedder mang. eller blower?
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Kompressorrens
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2013, 20:38 »
Magn
Se side 22
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2013, 21:28 »
Tak Bon Scott, så ved man hvad tiden ska gå med :)
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Kompressorrens
« Svar #10 Dato: Nov 01, 2013, 21:41 »
Det var dæleme så lidt
Jeg håber det lykkedes at få det til at virke
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #11 Dato: Nov 02, 2013, 12:12 »
Man kan åbenbart ikke sætte kompressorrens til på motorprintet i ver.6.xx det skal åbenbart over styringen. Den blæser bare når man sætter kablet på, det 12 pin's. øv har lige brugt det meste af formiddagen. ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Kompressorrens
« Svar #12 Dato: Nov 02, 2013, 12:27 »
Hvordan har du sat det op i indstillingen ?
Offline Mellerup
Sv: Kompressorrens
« Svar #13 Dato: Nov 02, 2013, 14:35 »
Der er kun to valg L5 eller L6 under tilbehør/kompresserrens. Hvis jeg sætter den til på motor printet står den bare og blæser heletiden.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Kompressorrens
« Svar #14 Dato: Nov 02, 2013, 14:45 »
Fra fabrik er det forbundet sådan at man direkte kan sætte magnetventilen på klemmerne mærket "magn"
Derefter aktiveres udgang L6 til kompressorrens.
