Forfatter Emne: cirkulationspumpe på v10  (Læst 3358 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Nov 03, 2013, 08:46 »
Når har jeg monteret således cirkulationspumpe får strøm fra styringen. og bruger de værdier som stod i styringen, med
start = 0grd
stop = 50grd
men synes at min pumpe også kører når kedel er over 50grd
eller har misforstået konceptet helt ;)
Takker
Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Sv: cirkulationspumpe på v10
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 09:12 »
Pumpe start, er den temperatur fyret skal over ved opstart, før pumpen går i gang.
Pumpe stop, er den temperatur fyret skal under når fyret stopper, før pumpen stopper.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 09:13 »
start = 0grd
stop = 50grd
Takker
Brian
Ja du har
Pumpestart er den temp hvor pumpen skal starte når fyret er i drift og ja den skal bliver ved med at køre
Pumpestop er den temp hvor pumpen skal stoppe når fyret ikke er i drift
Pumpestart på nul så vil pumpen køre så snart fyret går i drift det kan godt være du skal hæve den til 40-50 grader for at der er noget varme at pumpe rundt
Pumpestop bør ikke være ikke være lavere end ønsket vvb temp hvis du ikke har nogen ventil til at styre vvb kan du dræne den for varme så pumpestop på 55 grader vil nok ikke være helt galt
Men hvis du har styring på vvb kan du sagtens lade pumpen køre længere
V7 styring
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 09:39 »
tænkte nok jeg havde misforstået noget  :)
har 3-vejs VVB prioritering (øsnket vvb=55), så pumpestop = 50 kan jeg vel beholde, mens pumpestart skal op (40grd) , som foreslået.
takker
brian
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 10:09 »
takker
brian
Ja så kan du sagtens have 50 som pumpestop da 3 vejs ventil jo lukker til vvb og derfor ikke dræner den for varme
Om 40 grader er passende som pumpestart er ikke helt til at sige det kommer an på om du hurtigt nok for kedlen varm ellers kan det være du skal hæve pumpestart lidt men prøv dig lidt frem og se hvad du synes passer til dig
V7 styring
