Forfatter Emne: Semirens eller ej?  (Læst 38807 gange)
Sv: Semirens eller ej?
« Svar #15 Dato: Nov 08, 2013, 06:41 »
Har tænkt at montere semirens idag, noget jeg skal være opmærksom på? Noget jeg skal afmontere inden?
Åben bagerste top låge.
Sæt semirensen ned med klappen ud mod skorstenen.
Fang "gaflerne" på "de flade hak" på vippearmen.
Prøvekør med motoren, ved at tænde strømmen.
Så kan du regulere åbningen ved at skrue boltene ned ( se manual side 27 http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf )
Luk top låget igen, og tænd op.
Offline Schou1984
« Svar #16 Dato: Nov 08, 2013, 06:44 »
Okay!? Hvilken motor skal der prøvekøres med? Har kun det der aggregat med alle ribberne til at sætte ned i
Offline Schou1984
« Svar #17 Dato: Nov 08, 2013, 06:48 »
Der står jo netop på side 27 at den bør fjernes?
« Svar #18 Dato: Nov 08, 2013, 07:16 »
Bag på kedlen er et stik til strøm til den motor der kører semirensen.
« Svar #19 Dato: Nov 08, 2013, 07:17 »
Der står at den kan fjernes hvis man har en dårligt fungerende skorsten.
Har du det ?
Offline Schou1984
« Svar #20 Dato: Nov 08, 2013, 07:33 »
Kommer an på hvad det vil sige? Smeden mener jo at min skorsten går direkte til af det? Det mener MHES dig ikke herinde... Pga bypass... Tror ikke jeg har noget stik bagpå!?
Offline Schou1984
« Svar #21 Dato: Nov 08, 2013, 07:35 »
Fandt stikket. Skal den skilles ad for at sidde sammen med den bagerste plade?
« Svar #22 Dato: Nov 08, 2013, 07:43 »
Nej den skal ikke skilles ad.
Den bagerste plade skal vende ud mod skorstenen.
Offline Schou1984
« Svar #23 Dato: Nov 08, 2013, 07:52 »
Er dette korrekt? :)
Offline Schou1984
« Svar #24 Dato: Nov 08, 2013, 08:02 »
Nu har jeg ingen føler til røggassen endnu, men har åbnet bypass 4-5 mm mon ikke det er nok til at holde en ikke for lav røgtemp? Nogen ide om det er ok? :)
Offline Schou1984
« Svar #25 Dato: Nov 08, 2013, 08:07 »
Nu spørger jeg sku også meget :-) Men inde på selve styringen, der er ikke noget man skal stille der i forhold til semirens vel? Abemorens køre vel bare sin egen cyklus om igen udenom styringen?
« Svar #26 Dato: Nov 08, 2013, 08:10 »
Ja, den er rigtig monteret.
« Svar #27 Dato: Nov 08, 2013, 08:11 »
Drej helt til max åbning.
Så kan du se om du vil lukke lidt i næste gang du renser.
« Svar #28 Dato: Nov 08, 2013, 08:13 »
Er der en print plade inde under fronten, styres semirensen af denne.
Er der ingen print, er det nemmeste et tænd og sluk ur, et kvarter hver dag.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #29 Dato: Nov 08, 2013, 08:31 »
Har du en abemor i dit fyr :D
V7 styring
