Forfatter Emne: Semirens eller ej?  (Læst 38831 gange)
Sv: Semirens eller ej?
« Svar #30 Dato: Nov 08, 2013, 08:36 »
Eller kør den via styringen hvis man har en v7'er eller v10'er (som Schou1984 har  ;) )
Nu spørger jeg sku også meget :-) Men inde på selve styringen, der er ikke noget man skal stille der i forhold til semirens vel? Abemorens køre vel bare sin egen cyklus om igen udenom styringen?
Er der en print plade inde under fronten, styres semirensen af denne.
Er der ingen print, er det nemmeste et tænd og sluk ur, et kvarter hver dag.
Offline Schou1984
« Svar #31 Dato: Nov 08, 2013, 08:45 »
Er ikke med på hvor printpladen skulle sidde?
Haha nej ingen abemor i mit fyr, skide mobil ordbog! ;)
Offline Schou1984
« Svar #32 Dato: Nov 08, 2013, 08:51 »
Okay? Hvordan foregår det Michael? Skal forsyningen monteres i styringen?
« Svar #33 Dato: Nov 08, 2013, 09:24 »
Hmm, jeg læser bare side 13 i manualen fra NBE http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf
Jeps, du monterer 230 VAC fra styringen (fase, nul og jord) fra en af udgangene L5-L10, og vælger udgangen som "Askerens"  ;)
Offline Schou1984
« Svar #34 Dato: Nov 08, 2013, 09:29 »
Super :-) Det skal lige fikses :-) Tror muligvis der skal justeres blæser forfra ;-)
« Svar #35 Dato: Nov 08, 2013, 09:32 »
Jeps, så snart du har monteret semirensen, skal du lave en grundjustering igen, da det ændrer en hel del på trækforholdene i kedlen  ;)
« Senest Redigeret: Nov 08, 2013, 11:27 af MHES »
Offline Schou1984
« Svar #36 Dato: Nov 08, 2013, 10:05 »
Michael er du sikker på at askerens køre sammen med blæserens? Har valgt L10 under askerens, og selvf monteret på L10. Men den køre ikke. Det er ikke fordi den køre efter et antal kilo!? :)
Offline Schou1984
« Svar #37 Dato: Nov 08, 2013, 10:09 »
Hmm jeg kan trække udgangen manuelt og semirens køre fint, men under blæserens køre den ikke?
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #38 Dato: Nov 08, 2013, 10:50 »
Askerens er ikke det samme som blæserens.
Askerens udføres for hver 20kgs forbrug.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Schou1984
« Svar #39 Dato: Nov 08, 2013, 11:12 »
Okay. Og der er ikke noget man kan lave om? Altså de kg, til eks 1 kg for at afprøve
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #40 Dato: Nov 08, 2013, 11:15 »
Det kunne være interressant og få belyst hvor stor forskellen er på effektiviteten/virkningsgraden m/u semirens.
Abemor - har vi her et helt nyt sjovt slangudtryk for semirensvugge...  ^-^
/Frank
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #41 Dato: Nov 08, 2013, 11:18 »
/Frank
Black star kedel med abemor
Det må da sælge helt vildt
V7 styring
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #42 Dato: Nov 08, 2013, 11:19 »
Du kan sætte udgangen til at være kompressorrens i stedet for askerens. Så kan du på kompressorindstillingerne styre periode (antal kg) og tid (i sekunder). Husk at sætte blæserprocent til noget der minder om renseblæs, så du ikke blæser bålet ud.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #43 Dato: Nov 08, 2013, 11:34 »
BS
Jeps, man kunne måske endda være så frimodig og tilføje "Black star kedel med abemor - koster ikke mange bananer" NBEs nye slogan (gad vide om det kunne kaste lidt royallitys af sig...)  ;D
/Frank
Offline Schou1984
« Svar #44 Dato: Nov 08, 2013, 11:44 »
Skal da hvis lige ha søgt patent på det her! ;-)
