Forfatter Emne: PI tal  (Læst 71057 gange)
Offline MarkL
Sv: PI tal
« Svar #15 Dato: Nov 18, 2013, 19:18 »
Undskyld jeg hijacker tråden lidt, men er min PI for høj. Har sgu svært ved at holde fyret kørende, kommer tit op på 80g og slukker så. Den kan konsekvent ikke køre 1,5kw ved 10pct er helt oppe på 2,5kw ved 10pct. Har rodet med blæs osv for at få den tilm at køre lavere, men uden held.
Men nu syntes jeg det køre ok med 2,5kw men det er ligesom om at brænderen er for voldsom i dens regulering. Skal jeg begrænse fyret til eksempelvis 5kw?
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: PI tal
« Svar #16 Dato: Nov 18, 2013, 19:26 »
Hej Mark hvad er din P og I ? din P skal nok sættes ned .
« Senest Redigeret: Nov 18, 2013, 19:27 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline MarkL
Sv: PI tal
« Svar #17 Dato: Nov 18, 2013, 19:29 »
Dem glemte jeg :/ de var:
P: 1,5 og I:  0,09
Har sat P ned til 1,3 men lige nu er fyret jo slukket så må vi jo se når det tænder om lidt
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Sv: PI tal
« Svar #18 Dato: Nov 18, 2013, 20:14 »
Hej Mark,
Dit problem er ikke at PI-regulatoren er for hidsig, problemet er at du ikke aftager den varme som fyret laver.
Den mindste effekt er 2,5 kW, altså 25% af max effekt, og det er nok lige i overkanten for dit hus.
Dit I-led er så lavt at brænderen i lang tid bygger I-andel op mens den forsøger at nå setpunktet.
Når så temperaturen stiger, er den alt for langsom til at regulere ned igen.
Dine sving i effekt og temperatur sker over ca. 1 time, så det er absolut ikke en hidsig regulering.
Offline MarkL
Sv: PI tal
« Svar #19 Dato: Nov 18, 2013, 20:23 »
Men jeg kan bare næsten ikke få den til at køre lavere? Det kan ikke holde gang i bålet eller. Så jeg kan næsten ikke komme lavere :/
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: PI tal
« Svar #20 Dato: Nov 18, 2013, 21:11 »
Jeg ville prøve at ændre
kedel temperatur til 65 grader
i-led til 0,4
P-led til 1,6
Og lad os se hvordan det vil køre den næste døgnstid
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline MarkL
Sv: PI tal
« Svar #21 Dato: Nov 19, 2013, 14:48 »
i-led til 0,4
P-led til 1,6
Selvom der bliver rådet til 70g? Nu er det andet ihvertfald sat
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline fbn
Sv: PI tal
« Svar #22 Dato: Nov 19, 2013, 17:56 »
Ja jeg køre med 65 grader og har ikke fugt
eller kondens...
Men du skal kigge i fyret om den laver
kondens gør den ikke det er der ingen problemer
med at køre 65 grader.
Online Fyr
Online michael f
Sv: PI tal
« Svar #23 Dato: Nov 19, 2013, 17:59 »
eller kondens...
Husk også at kigge op i skorstenen.
Det er der der oftest er størst problemer med kondensering.
Er det først slemt, så er der mulighed for løbesod.
Offline fbn
Sv: PI tal
« Svar #24 Dato: Nov 19, 2013, 18:12 »
Rigtigt Michael det glemte jeg at skrive.  :)
Det kan man så evt løse hvis det skulle drille med at skruer
lidt på skruer på Den øverste dæksel ved Semirens.
Det kan jo også være et problem for nogle ved 70 grader  ;)
Online Fyr
Online michael f
Sv: PI tal
« Svar #25 Dato: Nov 19, 2013, 18:15 »
Det kan man.
Man må gerne prøve sig frem  :)
Er det mon ikke derfor det heder et pillefyr   ;D
Offline fbn
Sv: PI tal
« Svar #26 Dato: Nov 19, 2013, 18:58 »
 ;D ;D ;D
Ja og piller man for meget kan der opstå
fugtskader  ::)
Online Fyr
Offline fbn
Sv: PI tal
« Svar #27 Dato: Nov 19, 2013, 19:10 »
@Mark RL
Prøv at ændre
P led ned til 1,2
og lad I led stå på 0,4.
Vi skulle gerne havde den til at blive mere
flad i kurven.
Online Fyr
Offline MarkL
Sv: PI tal
« Svar #28 Dato: Nov 19, 2013, 19:29 »
@Mark RL
Prøv at ændre
P led ned til 1,2
flad i kurven.
Sådan. Skulle man prøve at sætte cirkulationspumpen til fasthastighed, har jo en god portion gulvvarme på returthermostater :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline fbn
Sv: PI tal
« Svar #29 Dato: Nov 19, 2013, 19:53 »
Hvis du har rent 2 kreds system og en alpha 2
burde autoadapt virke fint.
Kan se du nåede 85 grader igen.
Ved du hvad de røggas temperatur er ?
Som jeg læser det har du en muret
skorsten med en stål foring, og jeg ville prøve de
65 grader på kedlen og maks over på 20 grader i stedet for 15 grader.
Det eneste du skal er at se i bund af kedel og skorsten
at der ikke kommer fugt, men tror ikke du for
problemer med det :-)
Online Fyr
