Forfatter Emne: Sorte piller  (Læst 27411 gange)
Offline shenrik
Sorte piller
« Dato: Nov 27, 2013, 17:44 »
Har problemer med sorte piller.
Har et scotte 16 KW med en 1016 brænder og standard styring.
Har indvejet mange gange efterhånden. Får hver gang ca. 1750 g piller.
Justerer med standard indstilling i blæser (20, 28, 38). Har skorstenstræk på 2 når jeg justerer på 10%, ellers går den ud (har ca. 6 m isokern skorsten). Må justere ned på blæser for ikke at få for hidsig flamme når jeg indstiller (20 23 29). P=2 I=0,2   (Har forsøgt også med standard P2,5 I 0,5).
Fyret kører fint ca. 1 døgn, så begynder det at køre piller igennem meget hurtigt og lave en meget fed forbrænding, samtidig med at der dannes en masse slagge (blæse rens sat til 58). Lige nu kører det på 48% men fodres med piller hvert 10 sekund.
 Har forsøgt at justere op og ned for skorstenstræk og op for snegl, men når først det går galt bliver det ved indtil jeg skiller fyret ad og renser hærden (det kan jeg så gøre hver dag) Har haft en smed til at justere flere gange også men stadig kører det kun ordentligt 1 døgn. Hvad går galt?
Sv: Sorte piller
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2013, 18:05 »
Først og fremmest, så skyldes dit problem ikke PI-tallene, men er relateret til selve forbrændingen.
Altså pillemængden vs. blæseren.
Måske er det også et spørgsmål om dårlige piller, men lad os ikke starte med det.
Du skriver at den begynder at køre piller igennem meget hurtigt efter et døgn, og at det først stopper når du renser herden.
Lad os lige være enige om at den mængde træpiller der fremføres og hastigheden de fremføres med, absolut intet har med tilsmudsningen af herden  ;)
Styringen tilfører samme mængde og med samme hastighed uanset om herden er ren eller beskidt  ;)
Det der skal til er følgende:
 - Der skal være installeret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret
 - Fyret skal slutte tæt til kedlen
 - Sneglen skal afvejes (det har du helt sikkert styr på)
 - Fyret skal låses til 10% drift og have indstillet blæs lav til korrekt forbrænding, med så lavt skorstenstræk som muligt.
 - Derefter skal fyret låses til 50% drift og have blæs midt indstillet til korrekt forbrænding
 - Til sidst skal fyret låses til 100% drift og have blæs høj indstillet til korrekt forbrænding
 - Juster så blæs rens til 1,5 x blæs høj og ren hvert 10 minut i 3-4 sekunder
Det burde give et rimeligt forbrændings resultat.
Mulige problemer hvis det ikke hjælper kan være dårlig/forkert herd, og/eller dårlige træpiller.
Personligt foretrækker jeg "sommerherden" http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-sommer-305/
...eller den åbne model http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-aaben-304/
Mens jeg aldrig rigtig har fået U-modellen til at fungere http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-u-type-306/, den giver mig bare en masse slagge/askekage efter 2-3 dage.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2013, 18:13 af MHES »
Offline shenrik
Sv: Sorte piller
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2013, 19:06 »
OK skal have sat trækstabilisator på kan jeg se. Jeg har en U Herd. Men passer de to andre modeller du nævner også til 16 KW? de står som 10 KW
Offline shenrik
Sv: Sorte piller
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2013, 19:08 »
Bruger i øvrigt piller fra stampemøllen, fik dem anbefalet og der er minimalt smuld og overvejende store reelle piller
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Sorte piller
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2013, 19:18 »
Begge herder findes også i en 16 kw udgave
Og nej dem linkes til passer ikke til 16 kw brænder
« Senest Redigeret: Nov 27, 2013, 19:19 af Bon Scott »
V7 styring
Sv: Sorte piller
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2013, 19:22 »
Nej, modellerne jeg linker til er kun til 10 kW modeller, men kik her http://www.nbe-shop.dk/category/reservedele-3/
...så kan du finde de samme modeller til 16 kW.
Offline N P K
Sv: Sorte piller
« Svar #6 Dato: Nov 27, 2013, 19:23 »
Jeg har også skiftet fra u herden til den åbne på min 16 kw brænder og der er heller ingen askekage eller noget
Og asken er også blevet mere ens uden små sorte stumper
Det er min vurdering at der er for meget turbulens i u herden især med skamolpladen på og uden laver den askekage lige med det samme
Men som sagt er helt min egen holdning og vurdering
V7 styring
Sv: Sorte piller
« Svar #7 Dato: Nov 27, 2013, 19:32 »
Flere har erfaret at Stampemølens piller er at de er presset så hårdt, at de skal have ekstra luft.
Prøv at lægge 1 eller 2 til standard tallene.
Sv: Sorte piller
« Svar #8 Dato: Nov 27, 2013, 19:49 »
Uden trækstabilisator kan du glemme alt om ordentlig indstilling af forbrændingen  ;)
Offline shenrik
Sv: Sorte piller
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2013, 09:33 »
OK så er trækstabilisatoren på plads. Så mangler jeg så bare herden, da den stadig laver slagger og stopper til, hvilket vel også påvirker forbrændingen en del? Kan man "bare" lægge en åben herd i, og droppe skamolpladen uden problemer?
Sv: Sorte piller
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2013, 11:26 »
Jaeee, altså hvis du ellers husker at lave en ny grundindstilling  ;)
Offline shenrik
Sv: Sorte piller
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2013, 12:16 »
Jamen det er jeg efterhånden specialist i  :) Har renset herd og lavet grundindstillinger minimum 1 gang om ugen siden jeg fik fyret for 1½ måned siden.
Offline Perfrisk
Sv: Sorte piller
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2013, 15:55 »
Hej jeg har også en helt ny scotte plus 16kw jeg har haft det nu i snart 2 mdr og endnu ikke haft det kørende i 2 fulde døgn uden at det er gået ud !!!!  Jeg vil gerne prøve at starte helt forfra igen. Chippet er en version 686 ! Og det er en Black Star kedel. MHES du skriver at man skal Låse den i 10 -50 og 100% , men hvordan låser jeg den?  Mine P-I tal står på 2.5 og 0'05 men i standart tallene står der at de skal være 1,2 og 0,1 hvad skal jeg rette mig efter? Mætningen står til lav 2,04 og høj 16,03  og i standart tallene lav 3,08 og høj 22,04. Hvad skal jeg rette mig efter ?  Og hvis jeg skal rette i mætning hvor låser jeg så op for den ?  Mange spørgsmål. Men jeg er ved at være godt frustreret.  Mvh Per
16 kw Scotte Plus ,Black Star 1016. Med Semirens. Chip 686
Hus 225 m2  ny isoleret  og ind i mellem 70 m2 værksted med 3,6 m til loft.
Sv: Sorte piller
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2013, 16:40 »
Hej Per,
Du læser denne vejledning fra min web-side http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf
...og den her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Og giv dig nu tid til at læse det  ;)
Offline Perfrisk
Sv: Sorte piller
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2013, 17:06 »
  O0 mange tak og jeg skal nok forsøge at være grundig jeg vender tilbage når jeg har gjort det
