Forfatter Emne: Stokerkontrol  (Læst 5808 gange)
Offline laust
Stokerkontrol
« Dato: Nov 28, 2013, 10:37 »
16kw Scotte styring ver. 6.82 Stokerkontrol ver. 3.25
Hej alle,
Når jeg tilslutter Stokerkontrol bliver kedel temperaturen automatisk ændret til 60 grader, jeg har normal kedel temperaturen sat til 55 grader. Er der noget i dette forum der har set/oplevet noget lignede og som kan give en forklaring på dette (afhjælpe problemet)
PFT.
Mvh, Laust
Sv: Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2013, 11:27 »
Undskyld, men hvorfor bliver du ved med at stille spørgsmålet i forskellige forummer, i stedet for at gøre det færdigt et sted?
Pyt.. jeg kopierer bare svaret herind ;)
Prøv at afinstallere Stokerkontrol, eller installere det på en ny PC og find ud af om det følger styringen eller computeren.
Hvis det ikke hjælper, kan jeg kun anbefale dig at skrive til Jens (Stokersoft), du skal bare have installeret Logmein, eller TeamWiewer, så kan han sikkert forklare det. Inden da, skal du lige have "avanceret log" aktiveret i stokerkontrol.
Nu er det rimelig sikkert ikke et problem med statisk elektricitet, men styringen er vel jordet korrekt så det kan udelukkes?
Kablet mellem styringen og computer skal også lige checkes for løse forbindelser, hvor langt er det? løber det sammen med strømkabler? Har du en seriel/usb adapter det skal igennem?.
Offline laust
Sv: Stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2013, 14:13 »
Jamen undskyld da, - det var kun tænkt for at få problemet belyst  ;)
Sv: Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2013, 15:13 »
Det er bare i orden :D men for at komme videre, og for overskueligheds skyld, er det nok bedst at køre videre af en streng.
Du er nok også nød til at besvare spørgsmålene, der er jo dig der er øre, øjne og fingre  ;)
Jeg har en gang tidligere mødt en tråd med samme problem, han fik rådet at gennemgå alle ledninger, jeg mener ikke at vi fik svar på om det blev bedre.
Jeg mener også der er en "reset chip" funktion i stokerkontrol, det kunne man måske også prøve.
Sv: Stokerkontrol
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2013, 17:38 »
Nu er det godt nok længe siden at jeg har brugt Stokerkontrol, men er der ikke noget med at man kan lave natsænkning med programmet ?
...noget med at den på angivne tidspunkter ændrer kedel-setpunktet mellem to niveauer.
Hvis det nu er slået til og sat til at give en temperatur på 60oC, kunne det jo være årsagen  ;)
Bare en ide....
Sv: Stokerkontrol
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2013, 17:54 »
Bare en ide....
I min version hører natsænkning under timere, og default er der ikke programmeret timere. Jeg kan ikke huske hvordan det så ud under 3.25
Sv: Stokerkontrol
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2013, 18:56 »
Jeg mener at det hele tiden har været under timere, men det er jo muligt at Laust har fået sat det til.
Bare en ide....
Sv: Stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2013, 21:00 »
Hej alle,
PFT.
Mvh, Laust
Hej Laust
Du kan prøve at sende en log fra StokerKontrol til mig, det står der lidt om her:
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/guide-til-at-sende-en-log-fra-stokerkontrol/
Sørg for at du tilslutter StokerKontrol og ser temperaturen ændre sig, send så loggen, noter tidspunktet og send mig en mail med dit serienummer og ca. tidspunkt for hvornår temperaturen ændrede sig.
Det lyder som noget natsænkning, men det ser vi.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 21:01 af BoinkUser »
Offline laust
Sv: Stokerkontrol
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2013, 07:31 »
Hej Jens,
Efter hvad jeg kan se og har prøvet ser der også ud til at det er natsænkingen der "spøger" - da temperaturen ændre sig så snart natsænkingen er aktiveret. Temperaturen på natsænkningen  er dog indstillet til 45 grader så det er stadig lidt mærkeligt. Men jeg prøver at sende dig logfilen, som du foreskriver.
Mvh, Laust
