Forfatter Emne: Røggas måler mm, montering af disse :)  (Læst 11340 gange)
Offline MarkL
« Dato: Dec 26, 2013, 08:16 »
Hej alle
Har søgt lidt, men der kan jeg sgi ikke få billeder frem.
Vi starter med røggas måleren, hvordan vil i få den til at sidde fast og hvor skal den helst sidde henne, kan læse så tætpå kedlen så muligt:
Silomåleren, hvor skal den sidde? er det ovre i det hjøre hvor "sneglen" går ind i, altså der hvor siloen er dybest, helt oppe i toppen?
3. og sidste spg; ang flowmåleren, som ikke bliver monteret lige nu, men kunne jo montere retur føleren. På tegningerne står der at retur måleren bare "klistres" uden på røret, skal den ikke ind i sammedykolomme somden shunten? ilfg. tegning skal flowmåleren også monteres MELLEM kedel og shunt, og som jeg kan se det her, er der ikke rigtig plads til dette, kan den monteres andet steds, ellers skal jeg jo have byttet den? :)
I rummet bagved er der mere rør at gøre med på både retur og fremløb!!
På forhånd tak!
« Senest Redigeret: Dec 26, 2013, 08:22 af Mark RL »
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Sv: Røggas måler mm, montering af disse :)
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2013, 08:42 »
1) røg måleren skal bores ind med et bor der er ½ mm tykkere end føleren, lige ved pilen.
Du sætter så en fjeder fra en kuglepen omkring føleren, sådan at den ikke kan falde ind i hullet.
2) silomåler skal placeres i toppen over sneglen hvor den går ind.
3) flow måleren er der lidt plads udfordringer med på returen, men den kan være på fremløbet.
Føleren på returen kan du sætte fast med en strip lige før pumpen, og så en skumfidus oven på.
Offline MarkL
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2013, 08:53 »
Super, så jeg sætter den bare på fremløbet, det var bare lige om den også kunnes sidde der :)
Det bliver lavet i sommer, eller sådan noget, men de andre ting bliver lavet idag :D
Tak tak for hjælpen. Må ledningen til silo måleren forlænges? Tror jeg får besvær med at nå nemlig :) må den gerne stød op kant mod kan, altså derfor hvor skruerne der holder siloen sammen sidder?
« Senest Redigeret: Dec 26, 2013, 09:40 af Mark RL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2013, 10:18 »
Såblev røg og retur monteret :) Dejligt at se værdierne :D
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2013, 10:41 »
hej flovmåleren skal den ikke placeres udenfor recirkulationsområdet nvh erik
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2013, 10:48 »
Hej Mark,
Det ser fint ud, lige på nær din returføler  ;)
Ideen er sådan set meget god, men du får en "langsom måling med den montering.
Det rigtige sted havde været i et tee-stykke lige ved returens indgang i kedlen eller lige før pumpen, samme sted som du bør montere din returføler  ;)
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2013, 10:53 »
Det kommer lidt an på hvad man vil måle  ;)
Monteres den udenfor recirkulationsområdet (sammen med returtemperaturføleren), måler den effekten som afsættes i installationen.
Monteres den indenfor recirkulationsområdet (sammen med returtemperaturføleren), måler den effekten som aftages fra kedlen.
I mange tilfælde vil det være samme værdi. Men hvis f.eks. fyret står langt væk fra huset og der er tab i rørføringen mellem hus og fyr, vil der kunne ses en forskel.
Offline MarkL
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2013, 11:23 »
Hej Mark,
Hej Michael
Det er ikke mig der har lavet inst. det er Dvcenter :)
Men har "klistret" min returføler nu via noget vulkaniseringsbånd, og tape, og ser ud til at virke, nu viser den 59g lige ind cirkulationspumpen. Skal jeg så skrue lidt ned på shunten :)
Så var der lige det med silomåleren, må ledningen forlænges, og må den støde kant mod kant i siloen? :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2013, 11:59 »
Din shuntføler skal nok virke, det er, som skrevet, bare ikke den bedste placering  ;)
Når målingen foretages direkte i det vand der returneres, vil du have den bedste/hurtigste måling  ;)
Mht. Justering af shunten når nu du har 59 oC retur, så er det ikke nødvendigvis noget du skal gøre.
Shunten sikrer bare en minimumstemperatur, den kan ikke nødvendigvis holde temperaturen nede.
Hvis returvandet fra dit anlæg er 59oC, kan du jo lukke helt for shunten og temperaturen vil stadig være den samme.
Når du skal indstille shunten, skal du derfor sørge for at din retur fra anlægget er under det du ønsker, således at shunten er nødt til at blande noget fremløbsvand i for at opnå den ønskede temperatur.
Hej Mark,
Hej Michael
Offline MarkL
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2013, 12:05 »
Ser ihvertfald ud til at fungere fint, som skrevet ;)
Ser rigtig fint ud, så vil jeg lige prøve at gennemsøge forum'et ekstra grundigt for at finde noget om den silomåler så jeg kan få det afsluttet :D
Jeg bukker og nejer :D Mange tak IGEN :P
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2013, 13:19 »
Du må gerne forlænge ledningen til silo måler.
Offline MarkL
« Svar #11 Dato: Dec 26, 2013, 13:50 »
Tak. Det har jeg så gjort, og nu skalj eg jobare lige have målt niveauer ind, og så skulle den skid jo være slået. Så skal der bare tæmmes noget rør til flow måleren engang :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2013, 08:58 »
Hej igen. Efter et par dage har jeg et spørgsmål ang silomåleren:
Har fyldt op så det cirka var 5cm fra silomålerens to "øjne", men den mente der var tæt på 10, og iflg den bruger jeg næsten igen piller, men iflg stokercloud bruger jeg alt mellem 13 til 18kg om dagen, har indstillet top og bundniveau. JEg troede den rettede sig til når jeg skrev hvor langt der var til pilleren på det topniveau jeg havde valgt?
Jeg syntes efter at havemonteret, røggas måler og retur temp sensor at fyretkøre meget mere jævt, og ikke sådan i store udsving, er der en grund til det? Beregner den på en anden måde når nu den har disse informationer?
På forhånd tak!
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2013, 09:19 »
Jeg er ret overbevist om at silomåleren bare er en silomåler og derfor ikke influerer din forbrugsmåling.
Mht. montering af røggastemperaturføler og returtemperaturføler, så har de absolut ingen direkte indflydelse på fyrets drift  ;)
Deres funktion er udelukkende information  ;)
På forhånd tak!
Offline MarkL
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2013, 10:23 »
Okay, syntes bare bestemt jeg kunne se en forskel :)
Mht silomåleren, så skriver den i styring at jeg kun har brugt brugt 10 kg på 10 døgn, hvilket nok ikke er rigtig. Hvor inden jeg fik den så gik den "hurtigere" ned af, som passede lidt mere overens med stokercloud :)
Syntes bare det er mærkelig den skriver der er 10cm når der fx kun er 5 cm til topniveau? :O .. Men det er jo gejl nok at have ;)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
