Forfatter Emne: Sikkerhedsventil  (Læst 13238 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Sikkerhedsventil
« Svar #15 Dato: Dec 28, 2013, 22:45 »
Erik
Hvis du tænker højde afstanden mellem husets laveste og højeste varmerør, er der vel 3 meter. Men rumvarmevand har vel ikke så meget med trykket i varmt brugsvand at gøre.
/Frank
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #16 Dato: Dec 28, 2013, 23:04 »
hej frank vi snakker ikke om det vand du har i dit varmeanlæg men det vand du har i vandhanen  du var bekymret om en trykekspansion kunne holde til vandtrykket, kig ved hedestoker de har trykekspansion til v og k vand med drifttryk 10 kg den kan evt monteres på den kolde side efter kontraventil  mvh erik
« Svar #17 Dato: Dec 28, 2013, 23:13 »
Aha... det giver så god mening i min forståelse, at monterer en 10 bar trykbeholder før vvb på koldt vand - takker for oplysningen.  :)
/Frank
Offline scottedor
« Svar #18 Dato: Dec 28, 2013, 23:36 »
ja men du skal huske at den skal ind mellem v v beholder og kontraventilen som sidder i dit sikkerhedsagregat mvh erik
« Svar #19 Dato: Dec 29, 2013, 07:48 »
Har du 2 eller 3 vejs ventil på din vvb ?
Har du det kan du nedsætte diff under.
Derved bliver udvidelsen i vandet ikke altid så stor, og du får mindre vandspild.
« Svar #20 Dato: Dec 29, 2013, 09:44 »
Erik
Ja det er jeg helt med på.
Michael f
Der står godt nok 3-vejs (NBE orange box) men synes da kun ventilen skifter (åbner/lukker) som enten/eller, altså enten vvb eller radiator priotering.
Prøver lige for en stund at sætte diff. fra nuværende 10 grader under til 5 grader under.
For øvrigt er min vvb en lidt dum og træls (comme ci comme ca) 80 liter fætter med føler i den nederste 1/5- del af vvb - så der skal ikke bruges mange liter varmt vand før den skriger på varme fra kedlen.
/Frank
« Svar #21 Dato: Dec 29, 2013, 09:52 »
Erik
Michael f
/Frank
3 vejs ventil lukker for varmen til huset, når den åbner for varmen til vvb.
2 vejs ventil åbner kun for varmen til vvb.
Kig på dette link for føler placering ( pkt 5 for neden ) http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
« Svar #22 Dato: Dec 29, 2013, 19:09 »
Okay, så kom 3-vejs funktionen helt på plads.  :)
Godt link, der fint ilust. og forklare hvordan vvb arter sig alt efter hvor temp. føler er placeret.
Måske du også kan trylle noget lign. frem der forklare hvorfor det er normen man vælger at føre varmt kedelvand ind i toppen af vvb (spiralen) og presse varmt vand nedad og ikke ind i bunden (varmt vand stiger jo som bekendt opad) af vvb. ? Så er du flink.
/Frank
PS.
Ved godt spørgsmålet før har været oppe her på Stokerforum, men logikken ude bliver.
« Svar #23 Dato: Dec 29, 2013, 19:19 »
Det er for at bevare lag delingen i beholderen.
Varmer man op fra neden af vil alt vandet blande rundt og blive lige lunkent.
Så vil det tage meget varme og lang tid før alt vandet er oppe i temperatur.
« Svar #24 Dato: Dec 29, 2013, 20:17 »
Okay det lyder troværdig men nu vender jeg så lige spørgsmålet 180 grader.
Fx. er elpatronen jo normalt placeret nogenlunde i vvb´s nederste halvdel - her må der så være andre principper der gør sig gældende ved produktion af varmt brugsvand. Og hvis ikke, så virker lagdelings teorien jo pludselig ikke så plausibel mere.
Nå men som en anden debatør for nylig sagde citat: "Jeg er ligeglad med teorien, jeg lever med praksis ;) "
/Frank
PS.
Bum bum - ej f.... det irriterer mig sku nu afligevel lidt...
« Svar #25 Dato: Dec 29, 2013, 20:33 »
Nu kører din elpatron jo ikke op til den effekt fyret kan levere.
Derfor kan de bruge den placering i beholderen, uden at forstyrre lag delingen væsentligt.
« Svar #26 Dato: Dec 29, 2013, 21:18 »
Det er korrekt - mener elpatronen vist yder max. 4 kw, mod fyrets 9 kw.
Men i hvertfald super tak fordi du også gav dig tid til at besvare mine spørgsmål - der er jo ofte bud efter dig her på Stokerforum.  :)
/Frank
