Forfatter Emne: Regulere næsten ikke over 50%  (Læst 18665 gange)
Offline MarkL
« Dato: Jan 18, 2014, 16:36 »
Hej alle
Jeg syntes efter opdatering at sneglen køre meget mindre end før, og jeg har derved svært ved at holde temp'en, og når den forsøger at komme op, kommer den aldrig 50% medmindre der er tvang involveret.
Køre jo rigtig fint op i temp når den køre VVB.
Min drift er 10% og max er 100, og 2,1kw v/ 10%. Er lige igang med prøve og opdatere styringen igen :S, har ikke rigtig ændret noget.
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Sv: Regulere næsten ikke over 50%
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2014, 17:19 »
Det ser da ud til at den har kørt fint fra 13:00 til 17:00, hvornår er det at du synes at det har fejlet ?
Hej alle
Offline MarkL
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2014, 18:11 »
Der har jeg bla selvpillet med at justere den op og sådan. Ford ijeg syntes det var underligt den ikke kom højere her i temp, des sidste 2 timer bl.a.
Har også set det andre dage. Nu her har den ogsåsvært ved at regulere sig :S
Det er næsten somom den tror at den får nok føde men egentlig ikke gør det ud fra det andet at spore
KOM NU OP istedet for at skrue ned man, der er langt op til setpunkt!!
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:16 af Mark RL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2014, 18:17 »
Hvad står dine PI tal til?
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2014, 18:19 »
Jeps, skriv dine indstillinger for P og I  ;)
Når du siger at den ikke vil op, er det så drift% der ikke stiger ?
...eller stiger den godt nok, men kedeltemperaturen følger bare ikke med ?
Offline MarkL
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2014, 18:23 »
Det følges meget godt, men så lige pludselig bum, så stopper den og skruer ned for ydelsen. fx var den lige nede på 46g og den skurer langsom op og begynder allerede at skrue ned for ydelse når den kommerop på de 50g, men der jo 15g op til set-punkt, plus min retur er jo under 55 længe så :S
Har ændret pi fra 1.4 - 0,10 til 1.8 - 0,10 :)
Første gang jeg sådan røre ved det, og det er det den har kørt med før den seneste opfyldning af beholderen :)
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:27 af Mark RL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2014, 18:27 »
Prøv at ændre den til P: 2,5 og I: 0,2
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2014, 18:29 »
Dit anlæg kan sagtens tåle mere I  ;)
Læg ud med P=2,0 og I=0,2  ;)
Offline MarkL
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2014, 18:34 »
Super, jeg prøver med 2,5 først og 0.2 I.så regulere jeg lidt ned hvis det bliver for hidsig :)
Det er tastet ind, selvom den allerede ser ud til at miste pusten :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2014, 18:35 »
Al justering af PI parametre kræver tålmodighed  ;)
...lad nu ændringen virke 1-2 timer før vi reagere igen  :)
Offline MarkL
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2014, 18:37 »
Okay, tålmodighed min ven :) kan bare se mønsteret er det sammen, men går jeg i avanceret drift, køre sneglen i 2sek og pause i 14sek, det er sgu ikkemøg, der når ikke fladermange piller ned :P
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2014, 18:43 »
Måske man ser det hele forkert, da det ser ud til at du har VVB prioritering, og det kender jeg ikke til, da det ser ud til at det er der det er galt.
Så det må være en sag for MHES ;)
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2014, 18:47 »
Foreløbig er mønstert helt ok  ;)
I takt med at temperaturen nærmer sig setpunktet, aftager P-leddets værdi og det skal så opvejes af I-leddets stigning.
Dit problem opstår efter VVB-drift, hvor jeg gætter at du har en 3-vejs ventil der lukker for husopvarmning mensVVB'en opvarmes.
VVB-opvarmningen tager ca. 1 time og imens afkøles huset meget, så det kræver en hel del mere end før VVB-opvarmningen.
Måske skal du have endnu mere P og I, men vent nu lidt  ;)
...skal nok holde øje selv om der er håndbold  ;)
« Svar #13 Dato: Jan 18, 2014, 18:49 »
Det er måske dine blæser tal der er for lave ?
Prøv at stille dem til 19 - 25 - 30
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2014, 18:52 »
Vent nu lige med at skrue på mere end nødvendigt  ;)
Sålænge drift% ikke øges uden at kedeltemperaturen følger med, er der ikke grund til at rode med blæseren.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:55 af MHES »
