Det skal vist lige i gang før vi kan svare kvalificeret på noget som helst.
Men du starter med et stop på overtemperatur. Hvorfor ved jeg ikke, men vil derfor spørge, hvorfor kører du med 75 på kedlen. Hvis du kan det uden kondens, så set den ned på 70 og så overtemperatur op på 15. Så får du færre stop og når den er justeret ind kan du evt. sætte den ned på 10 igen.
