Forfatter Emne: køre mit fyr ok ?  (Læst 21896 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
køre mit fyr ok ?
« Dato: Feb 11, 2014, 16:00 »
hey kan nogen sige mig om mit fyr køre som det skal i kan se det her online
http://stokercloud.dk/dev/spj.html
Sv: køre mit fyr ok ?
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2014, 16:08 »
Det skal vist lige i gang før vi kan svare kvalificeret på noget som helst.
Men du starter med et stop på overtemperatur. Hvorfor ved jeg ikke, men vil derfor spørge, hvorfor kører du med 75 på kedlen. Hvis du kan det uden kondens, så set den ned på 70 og så overtemperatur op på 15. Så får du færre stop og når den er justeret ind kan du evt. sætte den ned på 10 igen.
Offline Sørenja
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2014, 16:14 »
jamen ok det vil jeg da prøve :-) er helt ny med det her
Offline Sørenja
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2014, 16:17 »
så skulle det være sådan her :-)
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2014, 16:18 »
Hvis det er en af de nye BS kedler med semirens er producentens anvisning at man skal køre med en kedel temperatur på 70 og retur på mindst 55. Så med mindre i ikke kan holde varmen eller der er vand i skorstenen, er der ingen grund til at køre med mere. Det giver bare lavere virkningsgrad!
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 16:21 af Hjemme teori »
Offline Sørenja
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2014, 16:31 »
det er helt nyt købt i november sidste år da vi købte huset her. Vi har aldrig brugt pille fyr før så det er meget nyt for os .-)
« Svar #6 Dato: Feb 11, 2014, 17:14 »
Der er en opdatering til din styring her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Renseblæs kan du sætte til ca. 55
Offline Sørenja
« Svar #7 Dato: Feb 11, 2014, 18:33 »
jeg ved ikke hvordan man opdater den og er bange for at lave kage i den :-(
det med at Renseblæs kan du sætte til ca. 55 er ikke godt for så vil den ikke rense som den skal det vil den heller ikke på de 100 det er squ øv og ved ikke hvordan man skal få det til at virke
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2014, 18:43 »
Der er 2 steder med blæs, og den ene er under kompressorrens, og den skal bare stå på 100%, og så er der den under renseblæs, og det er den der er ment der skal sættes til 55 %.  ;)
Offline Sørenja
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2014, 18:55 »
ok og hvad med tiden hvor tit skal den gøre det
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2014, 19:02 »
Jeg har hver 10 min. og er rolig ved det, da også MHES har det ;)
Samt tiden på 3 til 5 sek. Har selv på 4 sek.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 19:03 af Leif P »
Offline Sørenja
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2014, 19:06 »
men jeg har jo ikke kompressor på mit fyr og hvad skal jeg så vælge når der stå kg ???? i kompressor
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2014, 19:09 »
Det er ikke noget at man behøver at bekymre sig om så længe man ikke har det ;)
Det er kun tal for det man har der har betydning :)
Offline Sørenja
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2014, 19:14 »
ok men man skal så vælge at sige on til det men så skal man vælge antal af kg der og hvad skal man vælge der.
Undskal jeg spørg så meget men er meget ny til det her :-)
« Svar #14 Dato: Feb 11, 2014, 19:22 »
Det er altid ok at spørge, men det er kompressorrens du kan slå on, men da du ikke har det skal det være off ;)
