Forfatter Emne: køre mit fyr ok ?  (Læst 21905 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
Sv: køre mit fyr ok ?
« Svar #15 Dato: Feb 11, 2014, 19:28 »
ok så skal den anden stå på 55 men den vil ikke blæse ren så jeg må 1 gang om dagen selv skrabe det væk for den blæser det ikke ren
« Svar #16 Dato: Feb 11, 2014, 19:41 »
Det er desværre  ::) sådan at det blæs kun kan blæse løst aske væk.
For at få resten væk kræver det perfekt blæs 10 - 50 - 100%, og de rigtige piller. Ellers kræver det kompressorrens.
Hvis du ser mit nylige indlæg hvor jeg er glad for en perfekt fyring, er det jo fordi det ikke er ligetil at få det til at køre uden at man skal ud og fjerne det hele fra herden 1 gang daglig eller hver anden;)
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 19:45 af Leif P »
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
« Svar #17 Dato: Feb 11, 2014, 22:18 »
Mit renseblæs står på 70% 4sek. 4min. for at holde herden ren med de piller jeg køre med
« Svar #18 Dato: Feb 12, 2014, 10:08 »
Nedenstående råd er forkert , selvom det ikke er aktuelt for spørger. Blæs under kompressorens skal justeres i området hvor blæser normalt kører. Mit fyr kører med 17% som er lige under justeringen ved 50%. Og så 270 sekunder, da mit fyr skal køre en eltænding efterfølgende (som det også er standard i software fra X.0468). Det angiver luften indtil 5 sekunder før kompressoren skyder! 5 sekunder før kører den altid op på 100% blæs. Ønsker man at kører videre, som planlagt på tidligere versioner af software, er 100% også for meget, da det blæser bålet af herden og måske laver askekage.
Der er 2 steder med blæs, og den ene er under kompressorrens, og den skal bare stå på 100%, og så er der den under renseblæs, og det er den der er ment der skal sættes til 55 %.  ;)
jeg ved ikke hvordan man opdater den og er bange for at lave kage i den :-(
det med at Renseblæs kan du sætte til ca. 55 er ikke godt for så vil den ikke rense som den skal det vil den heller ikke på de 100 det er squ øv og ved ikke hvordan man skal få det til at virke
« Svar #19 Dato: Feb 12, 2014, 15:17 »
Det med at den ikke skal stå på 100 % undrer mig lidt, da den jo står på det som standard på min, da jeg ikke har ændret på det endnu, fordi at det ikke er tilsluttet endnu ???
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #20 Dato: Feb 12, 2014, 15:47 »
Den skal stå på 100 det er først i det øjeblik den skyder kompressoren af at den køre op på de 100
Inden køre den op på det blæseren er sat på i blæs høj
V7 styring
Offline Sørenja
« Svar #21 Dato: Feb 12, 2014, 17:35 »
ja mange tak jeg må bare selv rense en gang om dagen da den ikke selv kan gøre det :-(
Offline thomas_h
« Svar #22 Dato: Feb 12, 2014, 17:41 »
Jeg havde samme problem, skiftede derefter til sommerherd, og det har bare kørt fint siden.
Thomas
,ja mange tak jeg må bare selv rense en gang om dagen da den ikke selv kan gøre det :-(
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Sørenja
« Svar #23 Dato: Feb 12, 2014, 17:42 »
sommerherd   hvad mener du der
« Svar #24 Dato: Feb 12, 2014, 17:45 »
Ja det skal jeg også, selvom jeg i går var ret sikker på at efter de sidste justeringer i går kørte det bare.
Men nej, for selvom det kørte og der ikke var tegn på ophobning på herd kl. 1030 i går kunne man se på graf at kl. ca. 0300 gik det galt, og der var askekage da jeg kom hjem fra arbejde ???
Men heldigvis, så kommer nogle af de ting jeg har bestilt i morgen, og håber det er sommer rist og kompressor rens kit :)
Offline thomas_h
« Svar #25 Dato: Feb 12, 2014, 17:49 »
Jeg gætter på du kører med U herd nu, sommerherd er mere åben, ved ikke hvor man køber nu hvor dvcenter er lukket, måske andre har et links
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline thomas_h
« Svar #27 Dato: Feb 12, 2014, 17:53 »
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #28 Dato: Feb 12, 2014, 17:54 »
Jeg bestilte ved min smed, da jeg ikke kunne finde den på nettet, og håber så inderligt den kommer i morgen efter 5 ugers venten :P
NBEs varenummer er 4000551
Offline Sørenja
« Svar #29 Dato: Feb 12, 2014, 17:56 »
ok og den virker ?? for så må jeg da købe sådan en
