Forfatter Emne: Hjælp til at få fyr igang  (Læst 6997 gange)
Offline MiKSaR^
« Dato: Feb 11, 2014, 20:31 »
Hey, har i lørdags installeret et 10kw Scotte pillefyr og Blackstar 1016 kedel med semirens og v. 10 styring. Trækstabilisator er også monteret på røgrør.
Lige siden installationen har jeg kæmpet med at få skidtet igang og kører stabilt, men stadig uden held. Det virker som om at brænderen bliver kvalt i piller.
Skakten bliver fyldt og ilden går ud, hvilket resultere i stop.
Har max været oppe på 55 grader i kedeltemp. en enkel gang...
Har vejet sneglen af 3 gange og justeret ind. Og har prøvet at justere blæser ud fra MHES's "Grundlæggende information om NBE brændere"  men intet har virket.
Troede det var ganske simpelt, sætte stikket i, veje af, og så kørte det, men har vist sig at være et rent mareridt.
Håber der er nogen der ka hjælpe for jeg er ved at have tabt modet.
Spørg endelig efter yderlig information, om nødvendig!
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 20:32 af MiKSaR^ »
Sv: Hjælp til at få fyr igang
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2014, 20:37 »
Hvis det er U-herd med skamol, så bliver man lidt snydt af billederne, da der skal mere luft til, og det din herd bliver fyldt med piller siger det samme ;)
Edit:
har lige taget et citat fra xkfc som lyder:
Er herden overfyldt med piller, får den for lidt luft.
Blæses pillerne bare af, får den for meget, eller rens står for højt.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2014, 20:41 af Leif P »
Offline MiKSaR^
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2014, 20:46 »
Oki, har du nogen god ide til blæser justering Leif?
Mener standarden hed: 19-25-30...
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2014, 20:55 »
Start du bare med standardtallene i blæs
Autoberegning er den på ja/on?
V7 styring
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2014, 20:57 »
Ja det er korrekt. Men man kan kun tage dem som et udgangspunkt, og det er vidt forskelligt efter hvor meget træk man har i skorsten, og hvilke piller man bruger.
Min er sat ned til 7 kw, så mine tal er jo også defor lidt lavere i toppen. Men de er 17 - 21 - 25
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2014, 20:59 »
Hvilken opdatering køre du med i V10 ?
Du kan se det i download menuen
V7 styring
Offline MiKSaR^
« Svar #6 Dato: Feb 11, 2014, 21:15 »
Ja, autoberegning er sat på on.
Men ved ærligt talt ik hva opdatering den kører. Har ik selv opdateret.
Det vil jeg da lige tjekke op på imorn.
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2014, 10:15 »
Hvorfor har du valgt at drosle den ned?
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2014, 15:28 »
Det var da den blev sat op, og smeden havde haft en montør ude for at se på den, og han satte den ned, og da det er mere end rigeligt til mig har jeg ikke ændret på det :)
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2014, 18:23 »
Der er ingen grund til at drosle ned! hvis ikke der er et behov kører fyret jo bare ikke derop. Skulle der derimod opstå behov, kan fyret køre højere. Det jeg mener er, at med et modulerende fyr er der ingen grund til at skrue, ned hvis ikke det løser et problem. Du vinder ikke noget ved det!
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2014, 20:53 »
Ja ved godt der ikke er meget forskel ud over at ens ydelses procenter bliver mindre pr procent, men det var jo også kun fordi montøren stillede det på det, og jeg vil jo aldrig få brug for det med mit lille hus ;)
Offline MiKSaR^
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2014, 20:57 »
Tråden sluttes...
Min vvs-montør jeg købtefyret ved kom hjem fra ferie idag. Han kom forbi med det samme og fik skidtet til at køre.
Tak til dem der forsøgte at hjælpe.
