Forfatter Emne: RTB  (Læst 79546 gange)
Sv: RTB
« Svar #30 Dato: Feb 22, 2014, 20:51 »
Nej der står sælges ikke uden montage
Hvorfor har du valgt kun at sælge incl montering?
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: RTB
« Svar #31 Dato: Feb 22, 2014, 20:56 »
Der står nu ordret
Sælges kun med montering af autoriseret RTB Montør  ;)
/Frank
PS.
Mon ikke det http://www.readytoburn.dk/garanti.html er forklaringen.
« Senest Redigeret: Feb 22, 2014, 21:20 af Frank Chr. »
Sv: RTB
« Svar #32 Dato: Feb 23, 2014, 10:10 »
Er det ikke det samme?
Næ, du kan da stjæle den fra lageret, og selv montere den? :P Eller pille den ned efter de har monteret den, og så monteret den selv :P
Jeg forstår ikke helt hvad de vil med det montage halløj, måske det er for at have et produkt der ikke er til gør det selv... det sværter jo produkt navnet når f.eks. typer som skatemus kommer forbi, og hvis de nu vil lave et produkt som ikke skal pilles i, og kun serviceres af fagpersonel, så kan jeg egentlig godt forstå det... men jeg håber da der kommer en type der minder om den, som er til gør det selv folket... eventuelt bare med et andet navn.
Sv: RTB
« Svar #33 Dato: Feb 23, 2014, 10:13 »
Man må selv sætte det op, men så er garantien kun 6 måneder >:(
Sv: RTB
« Svar #34 Dato: Feb 23, 2014, 10:15 »
Ligegyldigt. Det er samme forhold som Scotte/Woody... du har 6 mdr. garanti, og 2 års reklamation.
De kan bare være sikre på at alt er gjort efter bogen når de selv har stået for det, og så kan de selvfølgelig give bedre garanti... det er fair nok, hvis du spørger mig.
I praksis er det ligegyldigt hvis du kan dit pis... og det kan du jo ;)
Sv: RTB
« Svar #35 Dato: Feb 23, 2014, 10:27 »
Ærlig talt Martin Pedersen, jeg synes godt nok du er gået over stregen nu, sådan som du er ude med rivejernet.  >:(
/Frank
Sv: RTB
« Svar #36 Dato: Feb 23, 2014, 10:32 »
Måske, men jeg er sikker på jeg bare siger noget som rigtig mange her på forum'et også tænker.... men det kan selvfølgelig være jeg tager fejl, og det skal jeg selvfølgelig gerne indrømme hvis det er tilfældet.
Sv: RTB
« Svar #37 Dato: Feb 23, 2014, 12:35 »
Tja, der står ordret at Allan (Hedestoker) kun sælger RTB'en med montering.
Det betyder jo så at Allan (Hedestoker) har beslutte at de (Hedestoker) ikke vil sælge RTB'er til "gør det selv" folk  ;)
Jeg kan langt hen ad vejen godt forstå Allan, RTB er tiltænkt at kunne klare sig selv uden jævnlige tilsyn.
Det kræver jo selvfølgelig at alt er korrekt lavet og justeret fra starten.
Den lille detalje at man ikke kan se ind til forbrændingen gør det jo vanskeligt for en "gør det selv mand" at lave en korrekt justering. Det er jo nok de færreste der selv råder over en røggasanalysator som kræves til det job ;)
Ligeledes kan RTB'en køre meget langt ned i kedeltemperatur og det kræver noget viden/erfaring at sikre at det ikke giver problemer ked kondens mm.
Måske vil RTB med tiden kunne købes hos Allan (Hedestoker) til "gør det selv folk", hvem ved ?
...men lige nu har Allan altså valgt den "sikre løsning" og melder det klart ud, hatten af for det  ;)
Der står nu ordret
/Frank
PS.
Sv: RTB
« Svar #38 Dato: Feb 23, 2014, 14:11 »
Dejligt at se at der også er kommet styr på el-forbruget på RTB, det var mildest talt nogt højt på forgængeren. Dog får den stadig baghjul af MGM 10kw der bruger 25w mod 37w på RTB.
Ja ja flueknepperi, men noget skal vi jo finde og pege fingre ad.  ;D ;D ;D
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: RTB
« Svar #39 Dato: Feb 23, 2014, 14:42 »
ER det bare mig eller ligner den nye RTB en ny ekoheat  O0
tænker på hvordan den snegl kan doser ens ( der har altid været snakket om hældningen på snegle ikke må være for stejl )
tænker på hvordan tjekker mon om det brænder som det skal (ingen steder man kan se ilden)
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: RTB
« Svar #40 Dato: Feb 23, 2014, 14:48 »
Den ligner mere en Scotte mini, der har vokseværk  ^-^
Sneglen er ny konstruktion, derfor kan den stå lodret.
Det gør man med målegrej, og et kig ind i kedlen.
Sv: RTB
« Svar #41 Dato: Feb 23, 2014, 14:58 »
Hej Michael,
Nu skal du lige løfte sløret for mig  ;)
...hvor fan... kikker jeg ind i kedlen under drift ?
Sv: RTB
« Svar #42 Dato: Feb 23, 2014, 15:27 »
Hej Michael,
Åbner, og så drejer man brænderen ud,
men indstillingen af forbrændingen er med målegrej.
Sv: RTB
« Svar #43 Dato: Feb 23, 2014, 15:56 »
Ok, så er vi enige, man indstiller med en røggasanalysator  ;)
...det med at dreje brænderen ud fungerer jo ikke under drift  ;)
Hej Michael,
Sv: RTB
« Svar #44 Dato: Feb 23, 2014, 15:57 »
Det er sikkert meget fint hvis man skal have studset sine øjenbryn :P
