Forfatter Emne: RTB  (Læst 79437 gange)
Sv: RTB
« Svar #105 Dato: Apr 02, 2014, 08:06 »
Nå, okay, toppen er bare en skamolplade. Men hvis der skulle komme en røggaspuf, så vil toppen da tage noget skade med luftslanger og div der sidder i toppen ???
Toppen er en metalplade med isolering oven på.
Se foto 31 http://www.nbe.dk/salgs-materiale/rtb.html
Sv: RTB
« Svar #106 Dato: Apr 02, 2014, 08:15 »
Billede 73 viser den med top på, og er det så den omtalte klap man lige kan ane bag røgrør ? eller er det bare noget reservedele man kan se ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/salgs-materiale/galleri/produkt-udvikling.html
Sv: RTB
« Svar #107 Dato: Apr 02, 2014, 08:34 »
Det er bare en plade der midlertidigt manglede en plads, og blev sat der for ikke at ligge og flyde på gulvet.
PÅ billede 73 kan du se metal toppen med skorstensrør et der stikker op.
Og det er hele toppen der kan afmonteres.
Sv: RTB
« Svar #108 Dato: Apr 02, 2014, 08:34 »
Sv: RTB
« Svar #109 Dato: Apr 02, 2014, 19:11 »
Der er ikke nogen klap (eksplosionsklap) og det skal der heller ikke være  ;)
...derfor kan I tale forbi hinanden fra nu af og i al evighed, og lede efter noget der ikke er der  ;)
Sv: RTB
« Svar #110 Dato: Apr 02, 2014, 19:26 »
Kald det hvad du vil  :)
Giver fyret et prust, kan toppen lette.
Sv: RTB
« Svar #111 Dato: Apr 03, 2014, 05:32 »
Arhh Michael,
Vi kan godt begynde at tale om mekanisk styrke og trykforhold i en RTB kedel, men prøv lige at tænke lidt over hvilket tryk der skal til for at bukke en kraftige stålplade der ligger i toppen af kedlen, spændt fast med en møtrik.
Overtryk har det lige som mennesker, det finder den letteste udvej  ;)
Med åbninger gennem røgrør og bagud gennem blæseren vil et overtryk i kedlen nok finde det lettere at gå den vej  ;)
Det er helt simpel fysik  ;)
Sv: RTB
« Svar #112 Dato: Apr 03, 2014, 06:13 »
Arhh Michael,
Deri har du helt ret.
Er trykker endnu større, kan toppen trykkes op, fordi den ikke er svejset fast.
Jeg ser heller ikke noget problem.
Sv: RTB
« Svar #113 Dato: Apr 03, 2014, 19:05 »
Hej Michael,
Nej der er ikke noget problem  ;)
...ligesom der ikke er nogen eksplosionsklap  ;)
Sv: RTB
« Svar #114 Dato: Apr 03, 2014, 19:40 »
Arhh Michael,
hmm hmm, simpel fysik, jov, det er nok rigtigt, teoretisk. MEN, en røggaseksplosion er så voldsom, hurtig så den vælger ikke den nemmeste vej, simpelt siger det bare bang og det der er tættest på må bare give sig. Det er jo ikke røg vi snakker om der siver stille og roligt ud gennem den nærmeste, letteste åbning skorsten eller en blæser der står stille. Ja, det "svageste led" i en RTB kedel er så toppen og der vil, efter min mening, ske betydelige skader.
Stålpladen vil sikkert bøje mest op bagtil, idet skorstensrør jo vil give en del modstand, og luftslanger til renseblæs af kedel havner nok et sted i det rum det nu står i.
Ja, jeg maler fanden på væggen, som man siger, men nogen skal jo gøre det.
Worst case scenario, har NBE testet det ?
Vi fylder lige kedlen op med røg og X ilt, og tænder så lortet, bum, hvordan ser det så ud med kedel og omgivelser ?
Hvis NBE, som jeg har læst, vil ind på det amerikanske marked med deres kedler, så SKAL ALT bare være ikke ok, men mere end ok.
Hvis en sådan røggaseksplosion sker i AMERIKA, UHA UHA, kan i se de horder af advokater der står på nakken af hinanden for at få en del af kagen.
RTB kedlen er da helt sikkert nok det bedste NBE har lavet, indtil nu, men kritik skal der være plads til, og de plejer jo at lytte til hvad vi skriver herinde og rette det op som måske ikke virker optimalt, men sikkerhed er simpelhen ikke til disksusion og slet ikke i USA.
PS, hvis jeg skulle købe et nyt pillefyr idag, ville der stå RTB på det, uanset :)
Sv: RTB
« Svar #115 Dato: Apr 16, 2014, 15:47 »
Så har jeg haft fyret åbnet, og kigget ind,  i forventning om at der var noget der skulle renses.
Det var der ikke, så det blev bare samlet igen.
732 kg piller brændt af, og intet lavet på fyret.
Sv: RTB
« Svar #116 Dato: Apr 17, 2014, 06:46 »
sådan 8)
Sv: RTB
« Svar #117 Dato: Apr 17, 2014, 07:51 »
Ja jeg bliver også skuffet når jeg tager brænderen ud, der er intet at gøre derinde  ;)
...der er rent og pænt, og mængden af aske i askeskuffen er også forsvindende lille  ;)
Man går sgu' og bliver bange for at man bliver unødvendig  ;D
...heldigvis skal der stadig hældes piller på en gang imellem.
Fyret er blevet indstillet efter en røggasanalysator og derefter har ilt-styringen klaret alting fint.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: RTB
« Svar #118 Dato: Apr 17, 2014, 08:27 »
hmm gad vide om man snart skulle en tur til den lokale købsstad og sige tillykke med den lille nye ;)
Ps. Michael dit "How to do" link har en lille fejl ;) hint ii :)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Sv: RTB
« Svar #119 Dato: Apr 17, 2014, 08:44 »
Hvor længe har du kørt med RTB Michael. Det ser ud til at være et rigtig fedt anlæg ingen tvivl der, meeen vi snakker jo også en seriøs pris ift en scotte/woody. Har du kunnet spotte nogen besparelse rent forbrugsmæssigt, eller er vi i småtingsafdelingen?  ;)
