Forfatter Emne: Hvorfor svare Nbe ikke når man skiver til dem.  (Læst 28102 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvorfor svare Nbe ikke når man skiver til dem.
« Svar #30 Dato: Feb 23, 2014, 13:51 »
Min snegl stå i 45 graders vinke
Har isokerne i skorsten
Ja skorsten er højere en tagrygen
Kompreserrens har jeg ikke på
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #31 Dato: Feb 23, 2014, 13:56 »
Undskyld jeg lige blander mig.
Men Skatemus har du dårlige piller, skal du vænne dig til at tilsætte en smule olie til pillerne, HVER gang du fylder op. Så vil du ret hurtigt opdage at du får en meget ensartet dosering. Og så er jeg sikker på at flere af dine problemer er løst.
« Svar #32 Dato: Feb 23, 2014, 14:01 »
Wow Torben,
Der fik du sgu' en bredside  ;)
..Martin er en fin fyr, han siger tingene ligeud  ;)
Som jeg har sagt til dig tidligere, så skal du bare lade fyret køre og bare se til det (evt. rense) én gang om ugen.
Kun hvis det stopper på en fejl, ikke kan varme huset op eller mørklægger hele nabolaget i røgslør, skal du gøre andet.
Jeg kan læse at du har fået lavet noget om på din VVB-tilslutning som jeg har givet dig tegninger til, er det korrekt ?
...og hvis ja, hvad har du så helt nøjagtigt fået lavet ?
@Martin
Torben bor helt frit ide på landet, med gevaldig blæst til tider,
Han har en stor høj skorsten med foring, og hans oprindelige trækstabilisator var ikke tilstrækkelig, derfor har han nu to  ;)
I bund og grund virker Torbens fyr fint, men den VVS'er der har sat det op har "levet i sin helt egen verden".
De fejl der har været i installationen er til dels efterhånden rettet, men der er stadig reminiscenser og det driller Torben.
« Svar #33 Dato: Feb 23, 2014, 14:24 »
Det lyder det til at det hele er i orden og dit fyr er som det skal være.
Du kan afhjælpe doseringsproblemet ved at hælde en go sjat olie i efter hver påfyldning af magasinet... så burde smuldet ikke hobe sig op med mindre der er rigtig, rigtig meget.
Det lyder som om alle dine problemer bunder i dårlige piller, så dit fyr fejler altså ikke noget....
De kager der bygger sig op, og som du rager af, kan du formentlig klare med kompressorrens... det bruger jeg f.eks., så jeg ikke skal bekymre mig over pillekvaliteten. Jeg bruger også olie i mit magasin. Det er alt sammen helt normalt.
Jeg mangler svar på:
2. Hvad er indre diameter på din skorsten?
Du ved... tommestok ind i hullet, det er relevant at vide om den er 280mm eller 150mm.. mange tak.
Offline Skatemus
« Svar #34 Dato: Feb 23, 2014, 14:37 »
Jeg mener at det er 150mm jeg har.
v7 Styring.
« Svar #35 Dato: Feb 23, 2014, 14:39 »
...han siger tingene ligeud  ;)
Det kan både være et plus og et minus :P
Citér
Jeg tror du skal læse det igen :)
Citér
@Martin
Altså, nu ved jeg jo du har været der, så jeg går ud fra alle de fysiske forhold er i orden... jeg ved bare at en meget bred skorsten, som min (280 mm) giver problemer når der er vindstille. Og selvfølgelig når det blæser helt vildt. Jeg vinger bare min indre liste af.
« Svar #36 Dato: Feb 23, 2014, 14:43 »
Perfekt :)
Jamen så er vi i mål Torben... der er løsninger på alle dine problemer.
1. Bedre træpiller... eller, lev med det svinger lidt, og eventuelt få dig kompressorrens.
2. Få din rør installation fikset...
Så er du i mål... er vi enige Torben?
« Svar #37 Dato: Feb 23, 2014, 14:56 »
Hej Martin,
For mig er det et stort plus, det ved du  ;)
Citér
Citér
Jeg kan læse det igen og igen, men jeg får stadig ikke svar på hvad der helt nøjagtigt er lavet om  ;)
Nu ved jeg jo også at Torben har fået flere forskellige tegninger på forskellige løsninger, fordi hans VVS'er ikke var enig i mine forslag  ;)
Derfor er jeg bare interesseret i at vide hvad det endte med  ;)
Citér
Citér
@Martin
Jeps, helt i orden  ;)
...jeg gav dig bare lidt baggrundsfakta  ;)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 14:57 af MHES »
« Svar #38 Dato: Feb 23, 2014, 15:00 »
Det er mægtigt :)
Jamen, som jeg forstår det, så har han haft dem forbi for at fikse det, og så har de skiftet hans kondensatorer og kortet hans snegl op i stedet... så, som jeg forstår det er intet lavet om i rørene :)
Det kan Torben selvfølgelig svare på...
Torben, er der lavet om i dine rør?
« Svar #39 Dato: Feb 23, 2014, 15:09 »
Hej Martin,
Det er netop én af grundene til problemerne hos Torben, der har været mange forskellige forbi, og hver især har haft sin egen mening, lavet lidt og er så smuttet igen.
Altså ingen kontinuitet, og derfor intet reelt udbytte.
Jeg har sagt til Torben at jeg gerne vil hjælpe ham, men så er det kun mig.
Det er helt i orden at han vil bruge en eller flere andre end mig, så er jeg bare ikke en del af loopet mere  ;)
Det er altså helt op til Torben selv at vælge  ;)
Det er mægtigt :)
« Svar #40 Dato: Feb 23, 2014, 15:15 »
Jeg har ikke bedt ham om at lave noget om endnu, for hans fyr fejler jo ikke noget... ud over det du allerede har nævnt, selvfølgelig.
Resten er enten ikke problemer, eller selvforskyldt pga. dårlige piller. Det er egentlig det jeg vil frem til.
Offline Skatemus
« Svar #41 Dato: Feb 23, 2014, 15:28 »
Ok jeg prøver at skifte træpiller og ser om det hjælper.
Og holder mig til MHES der er ikke stillet på fyret det står på det han har sat det til.
v7 Styring.
« Svar #42 Dato: Feb 23, 2014, 15:40 »
Hej Martin,
Helt enig  ;)
..du gør ikke noget forkert  ;)
Nej, hans fyr fejler ikke noget, han har muligvis lidt dårlige piller men det tror jeg nu ikke er et større problem end alle andre steder.
Keep on the good work  ;)
« Svar #43 Dato: Feb 23, 2014, 15:50 »
Vil helst ikke blande mig i noget jeg ikke har forstand på :-X ;D
Var det ikke DLG træpiller Torben har ?
Det er jo dem jeg kører med, som brændte sammen på U herd.
Men efter jeg bruger en del olie, og med sommerrist kører det, også uden kompressor rens.
Er bare interesseret, da hvis det hjælper for Torben at skifte piller, gir det jo læring her også :)
« Svar #44 Dato: Feb 23, 2014, 15:52 »
Hej Torben,
Jeg tror ikke at det er nødvendigt at skifte træpiller  ;)
Dit fyr kan jo sagtens køre en uge uden at gå ud, så når du én gang om ugen fylder piller på siloen, renser du lige herden også og giver siloen en sjat olie.
Det problem du derudover har er at din VVB er installeret med en 3-vejs ventil og at VVB'en er lang tid om at varme op.
Kombineret med at dit hus er udsat for stor afkøling fordi det ligger helt frit, gør at fyret har svært ved at komme op i temperatur igen når det skifter fra VVB opvarmning til hus opvarmning.
Hos dig duer denne VVB-prioritering bare ikke, og du bør derfor have din 3-vejs ventil lavet om til 2-vejs.
Jeg har sendt dig nogle tegninger af hvordan det kan gøres med en kuglehane mellem fremløb til 3-vejs ventilen og afgangen til huset fra den.
Det er en simpel operation at udføre for en VVS'er og det vil helt sikkert afhjælpe dine store sving i driften af fyret.
Med kuglehanen kan du endda simpelt skifte mellem 2-vejs og 3-vejs drift, så du stadig har 3-vejs funktionen til om sommeren.
Du kan skifte træpiller herfra og til dommedag, det hjælper ikke på dit problem med VVB'en.
