Forfatter Emne: Hvorfor svare Nbe ikke når man skiver til dem.  (Læst 28101 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvorfor svare Nbe ikke når man skiver til dem.
« Svar #45 Dato: Feb 23, 2014, 17:21 »
lige det du beskriver er problemet jeg ser om jeg kan få en anden vvser til at lavde det,ham der har lavet div ting på fyret ønsket desvære ikke at svare men har sendt en regning på de to kondosatore som han mente der var grund til mit problem med vvb og nedkølinge af huset ved vvb lave varmt vand.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #46 Dato: Feb 23, 2014, 18:47 »
Skide godt Skatemus  :) en god dialog er i gang.
 :)Keep up the good work :)
Offline Skatemus
« Svar #47 Dato: Feb 23, 2014, 18:54 »
Jo Leif jeg har kørt med dlg træpiller havde lidt rester at skånske træpiller de er i siloen nu 254 kg.
v7 Styring.
« Svar #48 Dato: Feb 23, 2014, 19:32 »
Hej Torben
Vil det sige at du går tilbage til DLG, eller bliver det et andet mærke ???
Er bare interesseret, så jeg ved hvad piller der bliver fyret af med tilfreds eller utilfreds resultat ;) :D
Offline Skatemus
« Svar #49 Dato: Feb 23, 2014, 19:52 »
Jeg ved ikke om jeg går tilbage til DLG træpiller jeg syntes at der er for meget smuld i dem.
v7 Styring.
« Svar #50 Dato: Feb 23, 2014, 20:00 »
Det tror jeg også, og det er også derfor at jeg for hver 16 kg. sæk roder en snapsebæger olie i, men så kører det også med sommer rist, men ikke med U herd ;) :)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 20:02 af Leif P »
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #51 Dato: Feb 25, 2014, 07:33 »
 Hej skatemus. Ved godt at jeg har vist den før og du nok også har set den her inde, men du får den altså lige igen.  :)
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4648.msg37710#msg37710
Ved mig har den gjordt at jeg får en perfekt ensartet forbrænding med stort set samme afvejninger igen og igen. Bruger stort set ikke olie og har aldrig haft et "smuld stop" siden. Det var måske forsøget hver og prøve og se om det kunne give dig samme glæde, bare i en periode.
Kræver kun lidt pladejern og et pr palisanskruer. :)
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline Mellerup
« Svar #52 Dato: Feb 25, 2014, 16:01 »
Hej Torben (skatemus)?
Jeg har skalmolplade og uherd, giver den en sjat olie ca 1dl hver gang jeg fylder siloen 150kg, bare spredt oven på. Bruger piller fra Danish Agro, har snart brugt 900kg uden problemer, måske et forslag!!!
@: Jenschristensen du skriver man skal bruge skruer og plade jern, hvor får man hullerne ;D ;D
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #53 Dato: Feb 25, 2014, 16:37 »
He he ja det med hullerne kræver lidt tålmodighed og en søjleboremaskine. Ellers mener jeg man kan få noget der minder om hulplader i de fleste byggemarkeder.
6,79 Styrring
Offline Skatemus
« Svar #54 Dato: Feb 25, 2014, 19:01 »
Ja jeg venter stadig på et svar fra NBE
v7 Styring.
« Svar #55 Dato: Feb 25, 2014, 19:51 »
Som Hedestoker skrev... du skal ikke forvente svar. Det er en producent, ikke en VVS forretning eller forhandler...
Hvad skal du i øvrigt med dem, du har jo et fungerende fyr og lidt rørarbejde der skal laves... hvorfor skal NBE blandes ind i det?
