Forfatter Emne: Akut søndagshjælp søges  (Læst 11172 gange)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Dato: Feb 23, 2014, 11:27 »
Efter at jeg har renset anlægget (har haft det hele slukket), kører ekstern snegl ikke, men den kan godt lave autberegning, så det er ikke motoren der er noget galt med, og styringen kan også få den til at køre, så det er heller ikke udgangen på styringen - Hvad kan der være galt?????
Håber nogen har en god ide
M.v.h.
Claus
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Sv: Akut søndagshjælp søges
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2014, 11:32 »
Bug måske. En komplet factory reset tilbage til standard version vil sikkert få den til at virke igen. Så skal du bare lige skrive alle dine indstillinger ned inden.
Offline ClausD
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2014, 11:36 »
Hvordan gør man det?
M.v.h.
Claus
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2014, 11:38 »
Med et stykke papir og en kuglepen :P
Jeg vil mene der er en reset knap inde på printet man kan holde i bund indtil den genstarter... ellers skal strømmen af, og den holdes i bund mens man sætter strømmen til igen... jeg er ikke helt 100 på proceduren, men det skulle være til at finde ud af.
Du ryger tilbage til factory firmware og factory indstillinger... bare så du ved det.
Offline ClausD
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2014, 11:55 »
Det tyder ikke godt
Jeg lavede en fuld reset, men den kører stadig ikke. Hvis jeg slutter den eksterne snegl direkte til net, kørere den fint, men hvis jeg måler på udgangen i styringen kommer der ingen strøm, heller ikke hvis jeg kører autoberegning nu. Andre gode ideer????
M.v.h.
Claus
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2014, 11:58 »
Det tyder ikke godt
Lugter lidt af at udgangen er futtet af, og eventuelt hang lidt på kanten før.
Kan man manuelt aktivere en udgang på sådan en v7 bandit?
Offline ClausD
« Svar #6 Dato: Feb 23, 2014, 12:04 »
Ja, og den reagerer desværre ikke på det, så jeg er nok ved at være overbevist om at den er død på den udgang. Nogen der ved hvordan man får sådan en lavet, når det er en jeg fik ombyttet ved åbent hus hos NBE i efteråret?
M.v.h.
Claus
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2014, 12:10 »
Prøv at opdatere.
Det kan være det der får den til at fungere.
« Svar #8 Dato: Feb 23, 2014, 12:10 »
Du får den bare ombyttet ved NBE i morgen. Der er da garanti på den. Tvivler jeg på kære NBE vil løbe fra ;)
« Svar #9 Dato: Feb 23, 2014, 12:14 »
Du kan eventuelt også prøve at resette den flere gange, og hive strømmen nogle gange... jeg vil bare mene en reset burde få det løst, hvis det var software, men det er svært at være helt sikker uden at vide hvordan de har lavet det :P
« Svar #10 Dato: Feb 23, 2014, 12:18 »
Husk at når man tager strømmen skal der gå min. 30 sek. før man tænder igen ;)
Offline ClausD
« Svar #11 Dato: Feb 23, 2014, 13:45 »
En genindlæsning af programmet fra SD kortet der ud til at have virket. Den er i hvert fald ved at tænde op nu og den eksterne snegl har leveret piller :D - Bare ærgerligt at jeg nåede at afmontere stort set samtlige ledninger, fjernede alle strips, så jeg var klar til at sende styringen ind i morgen :'( - nu ved jeg jo så hvad jeg skal få resten søndagen til at gå med.
Men tusind tak for hjælp - det er super på en søndag - respekt til jer herfra
M.v.h.
Claus
Offline ClausD
« Svar #12 Dato: Feb 23, 2014, 15:08 »
ØV ØV ØV
Nu troede jeg lige at det virkede, men da jeg havde fået det hele samlet igen, er det sgu samme problem. Nu er der vel ikke andet at gøre end at skille hele lortet ad igen og få det sendt ind. Prøver lige en gang til med en reset og en efterfølgende opdatering, men jeg tror nu nok ikke rigtigt på det mere
M.v.h.
Claus
« Svar #13 Dato: Feb 23, 2014, 15:10 »
Sikker på der ikke er en løs forbindelse et sted?
Offline ClausD
« Svar #14 Dato: Feb 23, 2014, 15:17 »
Ja, selv når jeg måler på udgangen til sneglen er der ikke noget strøm når jeg forsøger at køre med den manuelt
M.v.h.
Claus
