Forfatter Emne: Scotte  (Læst 49993 gange)
MartinPedersen
Sv: På skideren med Scotte
« Svar #15 Dato: Feb 28, 2014, 13:30 »
Kun 1 pumpe. Returventilen er den man nogle steder her i forummet kalder "kinesermodellen".
 Går fra 2o til 60 Gr..
Hvordan er føler elementet monteret?
MartinPedersen
« Svar #16 Dato: Feb 28, 2014, 13:46 »
Hvis det ikke er sat i en dyklomme med noget godt smat til at overføre varmen, så skal det som minimum være spændt på røret med noget godt smat imellem, og noget isolering hen over, så det ikke bliver afkølet udefra... så det har relevans hvis den del ikke er i orde.
Offline olebonde
Scotte
« Svar #17 Dato: Feb 28, 2014, 13:48 »
Mens vi venter kan Jeg fortælle at jeg i 20 år har fyret med brænde i en salamanderkedel. forbrug omkring 25-30 m3..
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:10 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
Scotte 10 KW. Bl.Star 20,10-16KW, semi rens,
trevejs vvb. priorit..
110 l vvb.. Trækstab.sat.. Skorsten 160 mm..
Styring  V 7.045. Opvarm. 150 m2 fra 1900. Midd.isol.
cirk.p. auto..
gulvv. 8 og 16 m2. m/ vandføl. på retur.
P   2,5
I    0,19
http://stokercloud.dk/dev/olebonde.html
MartinPedersen
« Svar #18 Dato: Feb 28, 2014, 13:51 »
Så er du jo ude i regulær luksus nu ;)
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #19 Dato: Feb 28, 2014, 14:18 »
njaaaaaa! Jeg savner den sku voldsomt i øjeblikket. Og konen er begyndt at klage over varmen.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:11 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #20 Dato: Feb 28, 2014, 14:19 »
Kender det godt.. jeg gik også i lang tid og tjekkede op på min Scotte, selvom der ikke var noget at tjekke op på :P
Du må bare skrue ned for varmen :P
Har du set mine indlæg længere oppe omkring din shunt?
Offline olebonde
Scotte
« Svar #21 Dato: Feb 28, 2014, 14:30 »
Ja, det har jeg men mit svar er åbenbart smuttet ud. Føleren er godt anbragt ved returindgangen  med stanioltape, god isolering og strips. Så der er en præcis visning  som er kontrolleret med en anden temeratur føler. Dog ikke smat.
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #22 Dato: Feb 28, 2014, 14:32 »
Det undrer mig lidt. Det kunne tyde på at den er defekt... jeg tvivler på at "smattet" har SÅ meget at sige. Har du mulighed for at afmontere "hovedet" af ventilen, og eventuelt grov justere den ind med en skruestik etc...?
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #23 Dato: Feb 28, 2014, 14:57 »
jooker du eller hvad? Forresten! jeg har en  plastikdims med skrue på som følger med når man køber termostat ventiler.
Men jeg kan se at omløberen på termostathovedet ikke er spændt ret meget - så det gør jeg lige. Så viser den måske bedre. phu - ha
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #24 Dato: Feb 28, 2014, 15:01 »
Nej nej, det ser ud til at den har svært ved at regulere... som om den går "træg"... det kunne tyde på den var defekt... eller måske monteret forkert... det var derfor jeg ville have dig til at styre ventilen manuelt.
Offline olebonde
Sv: Scotte
« Svar #25 Dato: Feb 28, 2014, 15:23 »
Tænke....  Tænke....  Ser den ikke ud til at følge godt med  nu hvor jeg har skruet den godt fast?
« Senest Redigeret: Mar 01, 2014, 09:12 af olebonde »
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #26 Dato: Feb 28, 2014, 15:26 »
Joh, det ser sådan ud, men nu må vi jo lige se... det kan godt tænkes det var det :)
Offline olebonde
Scotte
« Svar #27 Dato: Feb 28, 2014, 15:39 »
Det giver træning det her. Jeg har heldigvis fri til på torsdag i næste uge ......  Meeeeen , det er ok med mig hvis vi holder en pause!
Du har jo også andet der skal gøres! Min plan er nu langsomt at åbne for gulvvarmen igen og håbe på det ikke springer i luften det hele. hee.. heee. Jeg fortsætter med din I regulering og 70 % opvarmning på vvb. samt vvb. og forbliv i vvb. på 0. Kurverne håber jeg kan fortælle hvor der skal sættes ind. Jeg har ihvertfald erfaret at gulvvarmen  er en stor med/modspiller her på banen. Du får mange tak for den tid Du har brugt nu. Jeg er spændt på at høre tilbage.
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
MartinPedersen
« Svar #28 Dato: Feb 28, 2014, 16:03 »
Ser ikke ud til den regulerer overhovedet...
Offline olebonde
Sv Scotte
« Svar #29 Dato: Feb 28, 2014, 16:19 »
Ja.. Det kan jeg godt se. Jeg glemte... Jeg har også reguleret diff. over ned igen til 10.
Jeg må kikke på den føler igen.Grunden til kedeltemp.falder nu er at jeg i 15 sek. åbnede en radiator lige ved siden af hvor jeg sidder nu. "gammelt cow boy trick."
Opsat jan. 2014.
cirk.p. auto..
P   2,5
I    0,19
