Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Gudenaa cylinderklipper
Startet af Syhler, Apr 16, 2014, 16:08
Syhler
Kan man selv slibe knivene på en cylinder klipper?
Eller skal det gøres hos en prof ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Lund-Lemvig
Citat fra: Syhler Dato Apr 16, 2014, 16:08
Nej og ja
Biomax 16 fyrbøder
Syhler
Ok.
Har lige købt en brugt klipper,
og jeg har ikke haft cylinder klipper før.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Lund-Lemvig
Citat fra: Syhler Dato Apr 16, 2014, 16:24
Ok.
Fame en god maskine, prøv at se om du ikke kan finde en garagemekaniker der har en sliber, det koster spidsen af en jetjager at få slebet og monteret ny underkniv
Biomax 16 fyrbøder
Leif P
Slibning af kniv, vil jeg sætte til mellem 350 kr. og 450 kr. , men det er kun et skud, da det er mange år siden jeg har fået det gjort.
Lund-Lemvig
Prisen kommer så meget an på om det er med motor eller en rugbrødsmodel. Da jeg havde firma og sleb disse klippere var prisen væsentlig højere når det var en motorklipper som samtidigt fik et eftersyn
Biomax 16 fyrbøder
Syhler
Det er en motorklipper. Gudenaa L45 med 3,5 HK Briggs & Stratton motor :-)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Leif P
Prisen jeg gætter mig til for nu tids pris er aflevering af kniv (skær) og dermed selv tager den af ;)
For dem der har grejet til det, er det ikke noget stor og længere varende operation.
Nu kender jeg ikke til slibning af kniv på cylinderklipper, men hvis man har nok til at kunne have samme opstilling på en sliber var der nok gode penge i det, da tiden det tager er minimal, men klargøring til det tager tid.
Ole S
Har du tjekket om den overhovedet trænger til slibning, maskinen ser jo nærmest ny ud.  :D Prøv da at justere skæret korrekt, og så ud og høvle noget græs af hele påsken.
Syhler
#9
Nej har ikke kigget på den endnu.
Det første billede var "sakset" fra Google.
Den jeg har købt ser sådan her ud:
Når serienr. Hedder 130110/05 betyder det årgang 2005 ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Leif P
Skæret ser ud til at være fint, så det er bare med at komme ud og afprøve om en slibning er nødvendig :)
Citat fra: Syhler Dato Apr 17, 2014, 16:20
Syhler
Den klipper fint, men kobler ikke ud når jeg slipper håndtaget  :-\
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Ole S
Er det ikke bare kablet der skal justeres.
Citat fra: Syhler Dato Apr 17, 2014, 17:17
Syhler
#13
Citat fra: Ole S Dato Apr 17, 2014, 17:32
Næ, har løsnet det så der er "slup"   :(
Tror ikke den bagerste remskive kommer langt nok frem, selvom håndtaget er sluppet....
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Leif P
Nu kender jeg ikke de nye Gudenå, da den jeg havde var ikke udstyret med det ekstra håndtag man skal holde inde mens man klipper. Det er normalt en der skal få klipperen til at stoppe helt hvis man slipper den. Den får tændingen til at forsvinde ved stelforbindelse, og mange har med at gøre så det ikke virker, da de ikke gider at klipperen går i stå.
Det er nok det håndtag på venstre side der stopper kniven.
