Forfatter Emne: fejloptænding - intet lys  (Læst 24538 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Dato: Apr 17, 2014, 18:13 »
Ja naturligvis sådan en skærtorsdag aften hvor jeg er kommet hjem fra job  og skal op tidligt i morgen!
Jeg rensede det sådan med søsters hånd og startede op igen og det prøvede et par gange og fejloptændte så igen, så hændte jeg en optændingsblok til brændeovnen og vupti er fyret i drift - men siger intet lys
Er der håb om jeg kan holde liv i det til på tirsdag eller hvad gør jeg??
Jeg har dinoder til lys liggende men skal jeg skifte noget skal jeg have en total gennemskuelig fra A til Å liste at gå frem efter for ellers går det da først i udu og tak for hjælpen på forhånd...
har desuden brændeovn
Offline Rikke, Fyn
Sv: fejloptænding - intet lys
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2014, 18:20 »
Ej altså weha! det stod på fejloptænding igen da jeg kom derned men der var gløder så jeg holdt vejret og så gik det i gang!!!!!!!!
Det kører på drift nu uden at skrive noget om "intet lys"
oh hvilken fryd - brusebadene er da vist reddet om ikke andet så for nu. Men kan jeg tro det bare var det? at det var så enkelt? og at der så i øvrigt slet ikke mangler lys alligevel?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Apr 17, 2014, 18:22 »
Måske trænger fotosensoren til at blive tørret af så den kan se
Ellers er det bare at tage den ud af holderen og følge ledningerne og montere en ny og sætte den i holderen
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #3 Dato: Apr 17, 2014, 18:30 »
Jo tak men hvilken holder der er jo flere små dimser og ja kan ikke kende dem fra hinanden bare sådan - er ikke lige min spidskompetance at ordne fyr :-)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Apr 17, 2014, 18:52 »
Foto føler er denne her :
« Svar #5 Dato: Apr 17, 2014, 19:37 »
Hej Rikke
Hvis du er på stokercloud, så er det en god ide at sætte den ind i din forum profil.
Det er meget nemmere at se hvad der er galt hvis man kan se graferne ;)
Offline Rikke, Fyn
« Svar #6 Dato: Apr 17, 2014, 20:41 »
Tak for billed, mit fyr har sådan en rød kasse der kan pilles af. Jeg formoder det er her den på billed sidder?
og tak for billed
næææ min udgave er sådan en hvor man skal rende i kælderen for at opdage al ting... og ja var ret tilfældigt jeg ikke først opdagede at det var koldt, da jeg stod under bruseren! gys da - men tænker om manglende lys ikke kan være fordi herden var fyldt helt op og der gik lidt tid før den registrere jeg havde smidt pillerne af?
satser vædigt på det hele skyldes jeg ikke har fået renset fyret som jeg plejer, at det snart er ved at være 3 uger siden sidst
Offline Hugo
« Svar #7 Dato: Apr 17, 2014, 20:48 »
Ja foto føler sitter under den røde kasse  :)
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Apr 17, 2014, 20:51 »
og tak for billed
Ja af med den røde kasse så ser det ud som det billed du har fået
V7 styring
« Svar #9 Dato: Apr 18, 2014, 09:52 »
Hej Rikke.
Det ville som tidligere skrevet i tråden, være meget lettere at fejlfinde, hvis fyret er online.
Men grundlæggende om lux-føler.
1. Hvis den skriver 0lux konstant så er forbindelsen afbrudt, det kan være løs forbindelse i styring, brænder print, eller i selve føleren.
2. Hvis den skriver 99lux konstant, så er der en kortslutning i et af stederne nævnt ovenfor.
3. Hvis den bare bliver langsomt dårligere, altså skriver færre og færre lux, over en periode, så hjælper det at tørre den af.
Udskiftning af føler på video http://mhes.dk/hjem-2/videoer/skift-foto-sensor.html
Kenneth
Offline Rikke, Fyn
« Svar #10 Dato: Apr 18, 2014, 18:34 »
Jeg takker for den skriver 99lux og den var gået ud og fejloptændte igen her i dag da jeg var retur fra job, men i morges var der både vand og varme i radiator...
Den skrev så i dag også intet lys og jeg skød den så en gangmere og fik det i gang med en optændingsblok
Men i morgen, ja der må jeg vel skifte lysdimsen? eller i hvert fald gøre forsøget?
for det er vel pga den det viser 99lux og intet lys?
Offline Hugo
« Svar #11 Dato: Apr 18, 2014, 18:58 »
Den kan ikke både vise 99lux og melde intet lys  ??? ........skal den tændes med en tænd briket ? kan den ik tænde selv under opstarten ?
Offline Rikke, Fyn
« Svar #12 Dato: Apr 18, 2014, 20:21 »
Den viste 99lx og intet lys og ville ikke tænde op selv
Nu gik den så ud da der var varmt nok og nej den ville så ikke tænde igen, så tog jeg en dyb indånding og har sat en ny pære i og tjaa.. spændt på om det så virker, den virker i hvert fald klarer i glasset end den gamle, som var samlet med en strip så den sidder stadigt inde under den røde kasse da jeg ikke magtede at rende op igen en gang mere efter en kniv
..og her da jeg så tjekkede det så fejloptændte det så igen. Et par optændingsbrikker er smidt i og jeg aner så ikke hvad jeg ellers gør for at holde det i live til tirsdag - det er godt nok iriterende
« Senest Redigeret: Apr 18, 2014, 20:48 af Rikke, Fyn »
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #13 Dato: Apr 18, 2014, 21:53 »
Var der gået ild i pillerne  ( på hærden ;) ) hvis ikke så er det nok nærmere din eltænder der skal skiftes
Den sidder også under den røde kasse :)
hvis det er det der er galt, kan du her se hvordan den skiftes
https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Rikke, Fyn
« Svar #14 Dato: Apr 18, 2014, 22:29 »
nej der kommer ikke ild i pillerne medmindre jeg tager en optænings brik til brændeovnen og min lighter..
jeg prøver el tænder i morgen, kan jo lige så godt øve mig - der burde udbydes kurser i den her slags ting
tak for info :-)
