Forfatter Emne: fejloptænding - intet lys  (Læst 24552 gange)
Sv: fejloptænding - intet lys
« Svar #30 Dato: Apr 20, 2014, 07:37 »
Den viste 99lx da den kørte også da den startede op af sig selv, og fotoføler og eltænder er begge skiftet er i påsken - men herefter har fyret kun 2 gange startet op af sig selv efter det stoppede
jeg tænker det er en fejl garantien dækker for jeg synes det er noget besynderligt
Hvis fotoføler er defekt, og viser 99 lux inden opstart, vil eltænder ikke aktiveres,
og fyret går efter tryk på startknap, direkte i drift uden optænding.
Der er ikke og  kommer ingen ild i pillerne.
Hvis foto føler er ok , vil den inden start vise 0 lux.
Efter tryk på start vil eltænder aktiveres, og når lux vises/er over start grænsen, vil fyret gå i drift.
Så når dit fyr ved drift viser 99 lux, er den ok.
Kan fyret ikke starte op, er det eltænderen du skal efterse.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #31 Dato: Apr 20, 2014, 08:03 »
hvis der er det mindste snavs /fugt på print eller stik vil den vise lux og dermed gå direkte i drift uden at få ild mvh erik
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #32 Dato: Apr 20, 2014, 08:15 »
Tak for info, ja el tænder er så også efterset og herefter startede den efter 1 x starthjælp og 2 gange af sig selv og så ikke mere
Fugt ? det kan jeg ikke forestille mig hvordan det skulle komme ind men kan det måles?
har desuden brændeovn
« Svar #33 Dato: Apr 20, 2014, 09:48 »
Kan du se eltænderen i det midterste hul lige over herden ?
Er eltænderen ikke i den kanal der er beregnet til eltænderen, men er kommet ind under herden, kan den ikke tænde op.
Offline Rikke, Fyn
« Svar #34 Dato: Apr 20, 2014, 19:48 »
hmm ville denkunne tænde op 2 gange uden problemer om el tænder ikke sad korrekt? ja har jo ikke lyst til at skilde det ad igen om det ikke er nødvendigt. Er i gang med en 64 timers arbejdsuge...
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #35 Dato: Apr 20, 2014, 20:28 »
Ja det kan den godt , prøv og se det indlæg jeg skrev i går , tag brænderen af og tjek de ting jeg skrev , tjek eltænder , rist og huller under snegl , det tager ikke langt tid , kontra du får fejloptændinger og skal tænde med optænding tabs  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Rikke, Fyn
« Svar #36 Dato: Apr 20, 2014, 21:17 »
tak Bjarne jeg går i gang i morgen og håber problem er der
Sikke en påske da
« Svar #37 Dato: Apr 21, 2014, 06:58 »
Jeg har selv prøvet og have fejl optændinger , en gang hvor eltænderen ikke lå rigtig og en gang hvor huldet ved eltænder var stoppet med slagger  ^-^
VVB priotering
Offline Rikke, Fyn
« Svar #38 Dato: Apr 23, 2014, 08:48 »
Jeg talte med smeden her til morgen og har nu skubbet eltænder ca 1 cm længere ind og ja nu er fyr så gået på drift af sig selv, efter jeg startede det op. det har stået på stop siden i lørdags
Nu håber jeg det så var det og jeg takker for al jeres hjælp :-)
Offline scottedor
« Svar #39 Dato: Apr 23, 2014, 14:58 »
jamen så har du jo ikke lyttet efter de mange gode råd du har fået for så har din eltænder jo ikke været på plads.mvh erik
« Svar #40 Dato: Apr 23, 2014, 16:02 »
Tænderen skal bare helt i bund og måske 1 mm fra ;)
« Svar #41 Dato: Apr 23, 2014, 18:38 »
Hvis man er i tvivl om eltænderen sider rigtig , så er det af med brænderen , se om man kan se spidsen af eltænderen i det 6 kantet hul , kan man det sider den rigtig  ^-^
VVB priotering
Offline Rikke, Fyn
« Svar #42 Dato: Apr 23, 2014, 23:29 »
hæhæ jeg var ikke i tvivl, anede jo ikke hvor den skulle side - men må da indrømme jeg er ret stolt over jeg sådan har fået det ordnet helt selv - det havde jeg godt nok ikke lige forudset - at jeg skulle andet end rense og fylde piller på, men det er fantastisk det virker igen :-)
vandet er også varmere end på el patronen så er virkeligt tilfreds med min indsats :-)
Og meget taknemmelig for al guidningen
men om det har været el patron eller fotoføler der har været noget i vejen med aner jeg så ikke
