Forfatter Emne: Nyt pillefyr  (Læst 12941 gange)
Offline bossen57
Nyt pillefyr
« Dato: Jun 03, 2014, 17:24 »
Hej er ny bruger her håber der er hjælp at få.
Mit er 240kvm 90 kælder 90 stuen og 1 sal 60 kvm
Bruger ca 4000 liter olie om året køre med et fremløb på ca 80 grader for at varme hele huset har prøvet med mindre med syndes ikke huset bliver varmt nok.
Nu til mit spørsmål om jeg skal købe en Woody blackstar mini 16kw eller er der en anden der er bedre for mig Woody RTB eller løs Woody brænder og en kedel dertil. Mine hænder er godt skruet på så vil selv installere det og glæder mig dertil. Håber på nogen gode svar
Hvorfor det skal være et Woody eller ekoheat fordi kan købes billigt gemmen mit arbejde. ;D
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2014, 17:36 »
RTB er et godt valg.
Kig mere her http://www.readytoburn.dk/
4000 L olie, så skal du nok kigge efter en 16 Kw RTB.
RTB, så kan det ikke blive nemmere, og du kan styre det hele over mobilen  :)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2014, 17:40 »
Rtb kræver at du har en røggasanalysator til at indstille det med
En scotte/woody kan du stille ind uden
Begge fyr kan styres fra mobilen da det er samme styring
Jeg har selv et scotte 16 kw som jeg er rigtig godt tilfreds med
V7 styring
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #3 Dato: Jun 03, 2014, 17:52 »
Du ligger lige på vippen mellem 10 kW og 16 kW.
10 kW modsvarer et årligt forbrug på ca. 3.500 l olie.
16 kW modsvarer et årligt forbrug på ca. 5.000 l olie.
En Woody brænder på en BlackStar kedel er et rigtigt godt valg hvis man selv vil kunne "pille", det kan betragtes som et "Volks Wagen" anlæg.
RTB anlægget er "Rolls Royce" modellen der selv renser og trækker asken ud.
RTB kræver noget røggasanalyse værktøj for at kunne indstilles, så enten skal man købe sig til denne ydelse eller man skal selv have udstyret.
Begge anlæg er samme brænder og samme styring, så der er der ikke nogen forskel.
Principielt kan man sige at RTB'en henvender sig til folk der vil have absolut mindst muligt arbejde selv og som er villig til at betale for det, mens Woody/BlackStar henvender sig til "gør det selv folket".
Prisforskellen mellem RTB og Woody/BlackStar er omkring 10.000 gode danske kroner, så er det op til dig selv at afgøre hvor doven du er  ;)
Hvis du har brug for en fremløbstemperatur på 80oC er radiatorer/gulvvarme enten for småt dimensioneret eller din pumpekapacitet er for lille.
Et korrekt dimensioneret anlæg for radiatorer skal kunne køre med en fremløbstemperatur på 55-60oC, selv en kold vinterdag.
Høj fremløbstemperatur i sig selv giver ikke mere varme, det er forskellen mellem fremløb og retur x mængden der udtrykker varmemængden.
« Senest Redigeret: Jun 03, 2014, 18:02 af MHES »
Offline bossen57
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #4 Dato: Jun 03, 2014, 21:02 »
Tak for alle svar det er svært at vælge om det skal være 10 eller 16 kW hvis 10 er for lille hvad gør man så? Rtb'en bliver det ikke skal selv kunne pille ved det  :D .mine gamle radiatorer er af støbe jern så kan være de også står for udskiftning
Hilsen Henrik
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #5 Dato: Jun 03, 2014, 21:16 »
Hvis 10 kW er for lille, bytter man den til en 16 kW eller fryser når det er rigtigt koldt og blæser ;)
Hvis en 16 kW er for stor, kan man bytte den til en mindre, eller leve med at den ikke kan gå lige så langt ned i ydelse  ;)
Gamle støbejerns radiatorer har ikke den bedste virkningsgrad og har ofte meget store (tykke) rørforbindelser.
Hilsen Henrik
Offline N P K
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #6 Dato: Jun 03, 2014, 21:16 »
Hilsen Henrik
Kedlen er den samme om det er 10 eller 16 kw så det er kun brænderen til forskel så måske du kan aftale med forhandler at bytte brænder hvis du vælger forkert
V7 styring
Offline bossen57
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #7 Dato: Jun 03, 2014, 21:24 »
mine rør er ca 1 tomme og 1/2 tomme op til radiatoren. kan se i ikke taler for blackstar mini hvilken kedel skal jeg så vælge?
hilsen henrik
Offline N P K
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #8 Dato: Jun 03, 2014, 21:30 »
hilsen henrik
Blackstar mini er den samme kedel og brænder som den "alm"blackstar bare med sammenbygget silo som så også er mindre end de løse siloer
V7 styring
Offline N P K
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #9 Dato: Jun 03, 2014, 21:35 »
Jeg vil sige at hvis du skal have fyret stående i et bryggers eller lign er minien nok den pæneste
men har du et særskilt fyrrum ville jeg nok vælge modellen med løs silo og gerne så stor som muligt
V7 styring
Offline bossen57
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #10 Dato: Jun 03, 2014, 21:44 »
Har plads nok i mit fyrrum så går nok. hvad siger i til denne opsætning woody kedel 10-16kw blackstar. woody styring 10 touch. 10kw brænder. 2meter snegl. 320l magasin. mon ikke det kommer til at virke  ;) er der noget der mangler ud over shuntsæt returvand. skal jeg bruge iltstyring eller noget andet. min vandvarmer hænger inde i huset ca 25meter fra fyrum nogen god løsning på det, gasfyr laver varmt vand idag  :(
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #11 Dato: Jun 03, 2014, 21:50 »
til de 240m2 hvor du er nød til at køre med kedeltemp på 80gr, vil jeg helt klart anbefale en 16kw brænder.
den store prisforskel på arabenes saft og træpillerne, gør at de fleste forkæler sig selv med lidt højere varmeforbrug
Offline bossen57
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #12 Dato: Jun 03, 2014, 21:58 »
tak
kan se prisforskellen ikke er ca 1500kr så prøver med 16 kw hvis ikke virker må jeg se om den kan byttes eller har man to brænder ::) ser man kan købe en snegl i 2.5 meter det nok bedre. men hvad med iltstyrring
hilsen henrik
Offline N P K
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #13 Dato: Jun 03, 2014, 22:01 »
Jeg tror nu at du skal gå efter 16 kw
Iltstyring betaler sig ikke fyret køre fint uden
Føler til røgtemperatur og retur er rart at have men ikke et krav men de koster nu ikke meget så de vælter nok ikke budgettet
Evt kompressorrens
Går dine varmerør forbi vvb?
V7 styring
Offline N P K
Sv: Nyt pillefyr
« Svar #14 Dato: Jun 03, 2014, 22:03 »
tak
hilsen henrik
Hvorfor vil du have en længere snegl?
V7 styring
