Forfatter Emne: Fyrrum/anlæg  (Læst 12805 gange)
Offline lars727
Fyrrum/anlæg
« Dato: Jun 03, 2014, 19:54 »
Hey
Hvad siger i til det her opsæt??
Lars
Woody Blackstar 16 kw ver. 10 styring
http://stokercloud.dk/dev/lars727.html
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2014, 21:07 »
Hej Lars,
Ser ok ud, men du kan ikke lukke for opvarmning af gulvvarme/radiatorer med det setup.
Hvis du indsætter en 3-vejs ventil ved VVB'en med en kuglehane parallelt over, så vil du med lukket kuglehane vælge mellem opvarmning af hus eller VVB og med åben kuglehane kunne vælge mellem husopvarmning alene eller både hus og VVB opvarmning.
Se evt. min lille vejledning her http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Hey
Lars
Offline lars727
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2014, 22:26 »
Er det noget i den her stil du tænker?
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2014, 05:33 »
Njae, man kan ikke forbinde 3-vejs ventilen som du har tegnet det, og kuglehanen skal sidde over 3-vejs ventilen.
Du har tre tilslutninger på 3-vejs ventilen, den "midterste" er tilgangen og  har du en afgang til venstre og en til højre.
Hvis vi siger at den til venstre går til VVB'en og den til højre går til huset, skal kuglehanen sidde mellem tilgangen og afgangen til højre, sådan at der altid kommer varme til huset når den er åben.
Prøv at se på de sidste sider i mon vejledning, der er der tegninger.
Offline lars727
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2014, 07:03 »
Hejsa
Altså så kommer kugleventilen til at sidde umiddelbart efter 3-vejs ventilen til højre?
Er det ikke smart at sætte kugle ventiler hist og her hvis der skulle opstå lækager, så man kan isolere f.eks. gulvvarmen så man ikke behøver tømme hele systemet for vand ved reparationer?
Mvh.
Lars
Offline lars727
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #5 Dato: Jun 04, 2014, 08:49 »
Måske 3 gang er lykkens gang :)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #6 Dato: Jun 04, 2014, 09:48 »
jeg vil mene det er en god ide med kuglehaner som du skriver.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #7 Dato: Jun 04, 2014, 14:18 »
Jeg ville ikke sætte kuglehaner hist og pist, af 2 grunde: De har det med at gro fast, hvis de ikke bliver motioneret årligt, og hvem faen får gjort det, plus det koster jo hver gang man monterer sådan en fætter af rimelig kvalitet.
Jeg har ét sæt haner ved fyret, så kan jeg lukke vandet af kedlen uden at lukke af anlægget.
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #8 Dato: Jun 04, 2014, 16:59 »
Hej Lars,
Jeps, nu er tegningen super (altså efter min mening  ;) ).
Én lille ting som kan være nødvendig, alt efter typen af termostatventil til VVB'en, en mulig kontraventil.
Jeg kørte med det setup du har tegnet og opdagede at nogle gange om sommeren havde jeg svag varme på huset, når systemet ellers kun skulle køre til VVB'en.
Årsagen var at fremløbsvandet gennem 3-vejs ventilen til VVB'en kunne løbe baglæns gennem termostatventilen og ud i radiatorsystemet.
I første omgang løste jeg "problemet" ved at lukke for termostatventilen om sommeren, og så
planlagde jeg at fikse det med en kontraventil i serie med termostatventilen, men inden jeg fik det gjort skiftede jeg VVB'en til en med to spiraler og så var problemet løst.
Mht. kuglehaner så er jeg enig med dig  ;)
Andre har en anden mening, men jeg kan spærre af til min gulvvarme, til varmen til stueetagen, til var,en på 1. sal og til VVB'en.
Nuvel, det koster 50-75 kr. pr kuglehane men det har i tidens løb sparet mig for mange totale aftapninger ved ændringer.
De kuglehaner jeg har købt ved Hedestoker og Dansk VVS Center har jeg aldrig haft problemer med  ;)
Hejsa
Mvh.
Lars
Offline lars727
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #9 Dato: Jun 04, 2014, 18:21 »
Hejsa
Mange tak for hjælpen alle sammen, nu er der et godt udgangspunkt for en god installation.
Hvad med rustfri kugleventiler, kan de arbejde sammen med almindelig sort jern, eller skal man holde sig til de "almindelige"?
Af fittings skal jeg jo bruge en del bla. Tee'r, kan jeg med fordel bruge strømtee'r eller er det bare en unødvendig ekstra udgift?
Lars
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #10 Dato: Jun 04, 2014, 18:36 »
Rustfri kugleventiler går fint sammen med sorte rør, men det burde ikke være nødventigt.
Strøm tee'r har selvfølgelig mindre modstand end et alm. tee, men om det er nødvendigt kommer helt an på hvordan installationen udføres.
Hejsa
Lars
Offline lars727
Sv: Fyrrum/anlæg
« Svar #11 Dato: Jun 04, 2014, 18:39 »
Ok tak. ser hvad jeg finder på :)
