Forfatter Emne: nybegynder der gerne vil online med blackstar v7 10 kW pillefyr.  (Læst 10394 gange)
Offline eske8643
Hej Allesammen.
Vi har i sidste uge fået installeret pillefyr. Det kører for så vidt ok (tror jeg) men den bliver ved med at skrive: "iltstyring lav. Kræver brændselsjustering"
Hvad betyder det?
En anden lille ting. jeg håber i kan hjælpe med, er at jeg gerne vil have fyret online, men jeg har ikke mulighed for at trække netværkskabel ned til fyret i kælderen, da routeren sidder på første sal.
Jeg har købt en sandstrøm sspl500, ethernet adaptor, men den skal jo sluttes til computeren, som er en bærbar. Så det er jo ikke en holdbar løsning.
Så hvordan har i fået forbundet fyret?
På forhånd tak for alt den viden i kan bidrage med.
10 kw Scotte / BlackStar kedel V7+o2 styring
160 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=eske8643
...og tillykke med fyret  :)
Meldingen  "iltstyring lav. Kræver brændselsjustering" betyder at iltstyringen har reguleret helt ud til de grænser den har og at der derfor må være noget galt med de grundlæggende indstillinger.
Første spørgsmål vil være "hvilket fyr er der tale om" ?
...derefter "er der reelt iltstyring på det " ?
...hvem har installeret det ?
...er det blevet grundjusteret korrekt ?
Mht. online forbindelse, så er løsningen nok et sæt LAN adaptorer, sådan et sæt der kommunikerer med hinanden via el-installationen (stikkontakter).
Sætte består af to enheder der sættes i hver sin stikkontakt og i hver af dem er der et Ethernet stik (LAN stik).
Den ene enhed monteres ved routeren og forbindes med et LAN kabel til routeren og den anden sættes ved styringen til fyret og forbindes med et LAN kabel til styringen.
Man kan sige at el-nettet så bruges som "forlængerledning".
Sættene kan købes på nettet og hos elektronikfirmaer, ligesom jeg er sikker på at NBE-forhandlere har dem.
Hej Allesammen.
Hvad betyder det?
Offline eske8643
Hej MHES.
Det er en Scotte styring v7 (det siger styringen ihvertfald) og der er en iltstyringsboks koblet til også.
Fyret er installeret af en god ven, der normalt laver Twinheat installationer, så han er efter hans eget udsagn ikke helt ferm til at injustere vores nye fyr.
Det var ham der foreslog at jeg meldte mig til herinde  ;)
Jeg har nu koblet LAN adaptorene til både router og fyret. Og hvad gør jeg så videre herfra?
VVB priotering
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Du kan se hvordan du kommer på nettet her http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20sep%202013.pdf fra side 19 og ned  ^-^
Når du er ny NBE bruger kan du med fordel gå ind på MHES hjemme side der er mange guldkorn om Scotte fyr , linket er nederst på hans indlæg  ;)
Ps det kan være din ven også kan få lidt fiduser på den side  ^-^
« Senest Redigeret: Jul 05, 2014, 10:50 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline eske8643
Hej Bjarne tak for linket til manualen, og til at gennemskue MHES hjemmeside. Den er rigtig god for sådan en amatør som mig  ;D
Nu har jeg været inde og melde mig til stokercloud, og jeg kan også se min fysiske placering af mit fyr. men der er ikke forbindelse til styringen. :-\
min LAN adaptor, står og blinker så der må "hul" igennem?
VVB priotering
Hvis der er hul igennem skal der være en lille blå prik i højre øverste hjørne i kolonnen  :)
VVB priotering
Offline eske8643
i hvilken kolonne? jeg har prøvet at tage stikket ud af fyret og sætte det til igen. det giver stadig ingen effekt, og LAN adaptoren viser fuld skrue på forbindelsen fra internettet. Jeg fatter ikke en dyt :'(
VVB priotering
Der er en aflang kolonne over billedet af fyret , hvor der feks står optænding når fyret starter , der skal være en lille blå prik i højre hjørne når det er hul igennem .
VVB priotering
Offline eske8643
Så lykkedes det! nu er der hul igennem og jeg kan se hvad der sker  ;D jeg havde sat LAN kablet i den forkerte udgang på routeren :o
Tak for hjælpen Bjarne.
Så mangler jeg bare at få lært noget omkring indregulering, så den holder op med infoen omkring iltstyring
VVB priotering
Jeg mener du kan læse om det på Mhes hjemme side , se på den , der er mange gode informationer på den hjemmeside , lige fra indstillinger og til hvordan man skifter eltændere mm
« Senest Redigeret: Jul 05, 2014, 17:14 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Offline eske8643
mhes hjemmeside har desværre ikke noget omkring V7 styringen og hvordan man indstiller den/forstår den. Men jeg har da fundet meget andet godt på hans side.  ;D
VVB priotering
Din min. drift effekt er for lav, derfor genstarter fyret hele tiden.
Din iltstyring skal også have et tjek  :)
Nej, min web-side er rimeligt uafhængig af versioner af styringerne, i hvert tilfælde i det omfang vejledningerne kan være det  :)
Den grundlæggende vejledning  http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf forklarer funktionerne i NBE-styringerne helt generelt, og er altså ikke specifikke til de forskellige versioner.
Helt grundlæggende skal du lave en afvejning af sneglen og indtaste resultatet under autoberegning samt sætte autoberegning til.
Omkring ilt-styring står der noget på side 27 og frem som du sikkert kan få noget ud af.
Det du skal gøre er at slå ilt-styringen fra (sætte den til "vis").
Så skal du grundjustere forbrændingen ved hhv. 10%, 50% og 100% (vejledningen side 13).
Herefter aflæser du den aktuelle ilt% som fyret kører med ved hhv. 10%, 50% og 100% og de aflæste værdier indsætter du i de tilhørende felter under ilt-styring, hvorefter du sætter ilt-styring til (ikke længer kun "vis").
Så regulerer ilt-styringen ved evt. udsving i blæs/dosering.
« Senest Redigeret: Jul 05, 2014, 18:51 af MHES »
Grundlæggene er det lige meget om det er en V7 eller V10  meny er den samme , det er kun fronten der er forskellig , Michael s link til grunlæggene info virker ikke , den er herhttp://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf  ^-^ den kan du roligt læse , selv om den ikke er til en V7  ^-^
« Senest Redigeret: Jul 05, 2014, 17:24 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
