Forfatter Emne: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.  (Læst 25437 gange)
Offline Harritz3527
Sv: Hjælp til 10% drift samt semi-rens.
« Svar #15 Dato: Aug 21, 2014, 20:47 »
Hmm, der er ikke noget med at kedeltemperatur skal være 70oC hvis man har monteret semi-rens er, men det anbefales  ;)
Tommelfingerregelen er at med semi-rens sætter man kedeltemperatur til 70oC og sikrer en retur på 55oC, mens man  uden semi-rens sætter kedeltemperaturen til 60oC og sikrer en retur på 45oC.
Men det er bare en tommelfingerregel, man skal altid sikre at der ikke dannes kondens i kedel og røgrør/skorsten, og så må man tilrette kedeltemperatur og returtemperatur så det fungerer.
Min shuntventil står til 55 grader på retur, bør jeg nedsætte den til noget lavere?, nu du skriver 45?  :)
« Svar #16 Dato: Aug 22, 2014, 14:33 »
Nej, der er ingen grund til at sænke returen med risiko for at du så får kondens problemer.
Det med de 45oC når man ikke har semi-rens er et minimum.
« Svar #17 Dato: Aug 22, 2014, 16:25 »
Med hensyn til 10 % drift gør jeg sådan:
Laver en afvejning 3 gange, og tager et gennemsnit.
Sætter max og min ydelse til 10%.
Sætter blæs ved 10% til flammen er som jeg mener den skal være ud fra den gode læring man får fra MHES hjemmeside.
Blæs skal være så lav som muligt, uden at det ryger.
Efter sidste justering lader jeg fyret køre på 10% i 1,5 time, og hvis det kører stadig uden at det ryger og bygger piller op på herd, samt den ikke har stoppet pga lys ændrer jeg ikke mere på blæs for 10% drift.
Update: Derefter koncentrerer jeg mig om 50% drift, da samspillet mellem 10 og 50% drift er vigtig under stigning og fald i drift procent.
« Senest Redigeret: Aug 22, 2014, 16:40 af Leif P »
« Svar #18 Dato: Aug 22, 2014, 17:07 »
sådan gør jeg også. Nøjes dog med en halv til en times drift på 10 %. :)
Offline Harritz3527
« Svar #19 Dato: Aug 22, 2014, 20:15 »
Jeg tror egentlig hele humlen har været at 10% drift ved 1.6kw ikke har været muligt. Der er slet ikke piller nok til at bålet bliver holdt i gang.
Nu har jeg justeret det ned til 2.2kw og 21% blæs og det fungere rigtigt godt.. i morgen vil jeg prøve og komme ned imod 2.0kw uden at det går ud.
Kedel temperaturen er sat til 60 grader og fremløbstemperaturen ligger på 63-67 grader, hvilket i mine øjne betyder at 10% drift laver for meget varme.
Ligeså snart ude temperaturen falder til 10-12 grader ryget fremløbstemperaturen ned på 60 grader som den skal.. nu er spørgsmålet bare.. kan jeg indstille at når fyret har opnået 67 grader, skal det slukke og først tænde igen når temperaturen er nede på 45 grader, eller er det helt forkert tænkt?
« Svar #20 Dato: Aug 23, 2014, 05:42 »
Du har da en trækstabilisator på, ikke ?
Offline Harritz3527
« Svar #21 Dato: Aug 23, 2014, 11:37 »
Jo der sidder 1 stk.
Det er for det meste kun "aktiv" når vi fyrer i brændeovnen.
« Svar #22 Dato: Aug 25, 2014, 15:51 »
Hvis trækstabilisatoren ikke åbner hvis det blæser kan det måske være det der er problemet. Hvis det er en KW skal vægt lodderne skrues helt ind for at den åbner så let som muligt. Har selv 2 stk., da jeg ellers ikke kan komme langt nok ned i kw. ved 10 % drift.
Offline Harritz3527
« Svar #23 Dato: Aug 25, 2014, 21:56 »
Det vil jeg da lige prøve.
Jeg har bemærket i dag hvor det har blæst en del, at den slet ikke har bevæget sig, så jeg får den lige skruet ind så den er i balance.
Tilfældigvis falder jeg over "sommerherd" i din underskrift og jeg kan mindes at der ligger sådan en i en kasse i kælderen. Hvad bruges den til?
Mvh Michael.
« Svar #24 Dato: Aug 26, 2014, 15:21 »
Herden er den rist som pillerne brænder på i brænderhovedet.
Skiftede selv fra Uherd med skamol til sommerherd pga. at pillerne brændte sammen til slagger. Der skal mere luft til med Uherd, og dermed større varme i bålet, og det kunne mine piller ikke klare.
