Forfatter Emne: version 10.512  (Læst 7737 gange)
Offline plummer
version 10.512
« Dato: Aug 29, 2014, 11:43 »
kan man stille på blæseomdr. alarm altså fx, hvis den køre 800omdr. og så går ned på 500omdr. så får man alarm på dette
eller hvad, skal blæser omdr. og alarm gøre godt for ??
Hvad med tankmagasin, kan man stille, så der fx er 20 kg. tilbage i tank og den giver alarm ? er det sådan dette skal forstås ?
min står på - 3130kg
skal den nulstilles hver gang man smider piller i ?
har lige opgraderet i dag :)
Plummer
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: version 10.512
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2014, 12:29 »
Plummer
Hvis du skal bruge blæser omdr til noget som helst skal du have en blæser hvor der er monteret blæser omdr føler på
Hvis du ikke har det skal brug blæser omdr og alarm stå på nej/off
« Senest Redigeret: Aug 29, 2014, 19:16 af N P K »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: version 10.512
« Svar #2 Dato: Aug 29, 2014, 16:56 »
Nogen der kan give en god beskrivelse af blæser omdr i V10.512. Er der nogen der bruger det?
« Senest Redigeret: Aug 29, 2014, 17:09 af aaglimt »
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Sv: version 10.512
« Svar #3 Dato: Aug 29, 2014, 20:25 »
Jeg skal prøve  ;)
Med blæseromdrejninger kan man styre hvor hurtigt blæseren kører meget nøjagtigt, fordi man har en hastigheds tilbagemelding fra blæseren.
Man styrer altså ikke hastigheden ved blot at styre strømmen til motoren, man har en reel servoslæjfe med aktuel tilbagemelding.
Ideen er at man så kan kompensere for den modstand/hjælp blæseren måtte få fra f.eks. skorstenstræk.
Det kræver en styring/software der kan håndtere blæser hastigheds signalet (Vx.0512) og så en blæser med hastighedsmåler.
Jeg har forsøgt at bruge det, men har ikke haft den store succes med selve hastigheds reguleringen.
Derimod fungerer alarm-funktionen fint, sådan at hvis blæseren ikke drejer, så stopper fyret med en alarm.
Offline aaglimt
Sv: version 10.512
« Svar #4 Dato: Aug 29, 2014, 20:51 »
Har også forsøgt med omdr. Idag uden den store succes, har sat den tilbage på normal drift igen. Min går dog i fejl når jeg sætter alarm on. Har ellers den rigtige blæser, der er Mont. Puls på brænder print.
hus på 140m2
Sv: version 10.512
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2014, 07:46 »
De første hardware versioner af printene til v10 og v7 har et indgangs-filter på indgangene til hastighedsmåleren der gør at hurtige pulser ikke måles.
Hvis du har sådan et print, kan du se det ved at hastighedstallet (RPM) stiger fra blæseren kører helt langsomt, for så pludselig at falde efterhånden som den stiger i hastighed.
Typisk symptom med sådan et print er netop at blæseren går i alarm.
Offline aaglimt
Sv: version 10.512
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2014, 10:53 »
Købte fyr og styring marts måned. Kan man se omdr. I styring? Jeg har kun setpunkt ikke procesvariabel
hus på 140m2
Sv: version 10.512
« Svar #7 Dato: Aug 30, 2014, 15:57 »
Hmm, jeg kunne se process variablen RPM i samme billede som man ser alle de andre process variabler.
Det var godt nok i en af beta-versionerne, og jeg har faktisk ikke kontrolleret at man kan i vx.0512.
Lige nu er jeg i Paris med min bedre halvdel, så jeg kan ikke se efter før sent i morgen  ;)
Offline aaglimt
Sv: version 10.512
« Svar #8 Dato: Aug 30, 2014, 18:56 »
Det er helt ok
hus på 140m2
Sv: version 10.512
« Svar #9 Dato: Aug 31, 2014, 18:47 »
Shit, tilbage fra Paris til kedeligt dansk sommervejr  >:(
Nå, nu er det jo en v7'er jeg har, og der kan man se det aktuelle omdrejningstal under "Regulerings information" (to gange pil til højre), så jeg regner med at man kan noget lignende i en v10'er.
Der må være en menu med aktuelle tal fra temperaturregulering, iltstyring mm.
Det er helt ok
Offline aaglimt
Sv: version 10.512
« Svar #10 Dato: Sep 01, 2014, 15:28 »
Ja jeg kan ikke finde nogen pv på blæser omdr. I V10 styring. Har kun blæser sp for 10-50-100%.
Da jeg så skulle bladre rundt i styring fik jeg power up [watchdog] . Det er som om det kommer når man taster meget rundt i styringen. Havde det også nogen gange da jeg fik fyret.
Man kan høre at relæet trækker i styring så går der nogen sek. Så går styringen ud, for så at starte op igen. Hvorfor ?
Benny
« Senest Redigeret: Sep 02, 2014, 15:27 af aaglimt »
hus på 140m2
Offline aaglimt
Sv: version 10.512
« Svar #11 Dato: Sep 02, 2014, 15:29 »
Benny
hus på 140m2
Offline Holmkvist
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
Sv: version 10.512
« Svar #12 Dato: Sep 07, 2014, 06:13 »
hej
Da jeg så skulle bladre rundt i styring fik jeg power up [watchdog] . Det er som om det kommer når man taster meget rundt i styringen. Havde det også nog en gange da jeg fik fyret.
Ovenstående har jeg også været udfor:
Der kom en fejl beskrivelse i bunden af display V10.
/René
Offline aaglimt
Sv: version 10.512
« Svar #13 Dato: Sep 07, 2014, 15:58 »
hej
/René
Prøv at kalibrere skærmen på styringen, har jeg selv gjort i dag, og ikke haft fejlen igen selvom jeg har arbejdet meget med styringen
Hilsen Benny
hus på 140m2
