Forfatter Emne: Alarm optænding  (Læst 5729 gange)
Offline adikon
Alarm optænding
« Dato: Sep 02, 2014, 12:23 »
Scotte mini - 16 kw - V7 styring
Problem:
Fyret er stoppet med følgende display medd.: "Alarm optænding". Gentagne starter uden resultat.
Fuldstændigt intakte piller på herden. Når jeg åbner til brandkammeret ingen røg eller lugt.
Er det defekt el tænder? Kan det have betydning at det oprindelige stop var på grund af alarm skakt temperatur
« Senest Redigeret: Sep 02, 2014, 12:55 af adikon »
Scotte mini 16 KW v.7
Ingen trækstabilisator, afløb til kondens eller kompressorrens.
Seneste gns. vejning = 996
Blæser pt. 10-20-35
Sv: Alarm optænding
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2014, 13:56 »
Prøv at gå ind i menu manuel, og tænd eltænderen.
Hvis den ikke bliver varm, og der ikke kommer røg fra pillerne, kan det være eltænderen der skal skiftes.
Offline adikon
Sv: Alarm optænding
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2014, 16:00 »
Det har jeg prøvet. Stadig ingen røg eller reaktion i øvrigt. Jeg skifter el-tænder og håber det bedste.
Tak for hjælpen.
Blæser pt. 10-20-35
Offline tvevad
Sv: Alarm optænding
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2014, 21:34 »
Prøv lige at se om der er en klat aske foran el-tænderen, det har jeg prøvet en del gange, særlig når fyret kører på minimum
 hilsen Tvevad
10 kw Woody Blackstar m/320 L. silo
Metro combi V.V.-beholder m/
prioritering - Røgtemp.censor returtemp. censor
semirens - kompressorrens- udetemp.føler skiftet til styring ver. 7,0522
stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tvevad
Offline adikon
Sv: Alarm optænding
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2014, 11:27 »
Tak for tip. Det prøver jeg.
Blæser pt. 10-20-35
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alarm optænding
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2014, 12:40 »
Hvis du vil være helt sikker kan du monterer en el-pære istedet for el-tænderen og i menuen tænde for "el-tænderen" og hvis alt er ok vil pæren lyse.
En gammeldags glødepærer eller lignende er bedst.
/Karsten
Offline adikon
Sv: Alarm optænding
« Svar #6 Dato: Sep 03, 2014, 16:25 »
Tak for et endnu et godt tip.
Blæser pt. 10-20-35
Sv: Alarm optænding
« Svar #7 Dato: Sep 03, 2014, 16:29 »
og tænder ligger som den skal ? Helt ude ved det lille hul ellers kan den ikke tænde op.
