Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
Alarm optænding
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Alarm optænding (Læst 5735 gange)
adikon
Øvet
Respekt optjent: +1/-0
Alarm optænding
Dato:
Sep 02, 2014, 12:23 »
Scotte mini - 16 kw - V7 styring
Problem:
Fyret er stoppet med følgende display medd.: "Alarm optænding". Gentagne starter uden resultat.
Fuldstændigt intakte piller på herden. Når jeg åbner til brandkammeret ingen røg eller lugt.
Er det defekt el tænder? Kan det have betydning at det oprindelige stop var på grund af alarm skakt temperatur
Senest Redigeret: Sep 02, 2014, 12:55 af adikon
Logget
Scotte mini 16 KW v.7
Ingen trækstabilisator, afløb til kondens eller kompressorrens.
Seneste gns. vejning = 996
Blæser pt. 10-20-35
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: Alarm optænding
Svar #1 Dato:
Sep 02, 2014, 13:56 »
Prøv at gå ind i menu manuel, og tænd eltænderen.
Hvis den ikke bliver varm, og der ikke kommer røg fra pillerne, kan det være eltænderen der skal skiftes.
Logget
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
adikon
Øvet
Sv: Alarm optænding
Svar #2 Dato:
Sep 02, 2014, 16:00 »
Det har jeg prøvet. Stadig ingen røg eller reaktion i øvrigt. Jeg skifter el-tænder og håber det bedste.
Tak for hjælpen.
Logget
Blæser pt. 10-20-35
tvevad
Begynder
Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm optænding
Svar #3 Dato:
Sep 02, 2014, 21:34 »
Prøv lige at se om der er en klat aske foran el-tænderen, det har jeg prøvet en del gange, særlig når fyret kører på minimum
hilsen Tvevad
Logget
10 kw Woody Blackstar m/320 L. silo
Metro combi V.V.-beholder m/
prioritering - Røgtemp.censor returtemp. censor
semirens - kompressorrens- udetemp.føler skiftet til styring ver. 7,0522
stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=tvevad
adikon
Øvet
Sv: Alarm optænding
Svar #4 Dato:
Sep 03, 2014, 11:27 »
Tak for tip. Det prøver jeg.
Logget
Blæser pt. 10-20-35
kme
Beta tester
Guru
Respekt optjent: +5/-1
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Alarm optænding
Svar #5 Dato:
Sep 03, 2014, 12:40 »
Hvis du vil være helt sikker kan du monterer en el-pære istedet for el-tænderen og i menuen tænde for "el-tænderen" og hvis alt er ok vil pæren lyse.
En gammeldags glødepærer eller lignende er bedst.
/Karsten
Logget
adikon
Øvet
Sv: Alarm optænding
Svar #6 Dato:
Sep 03, 2014, 16:25 »
Tak for et endnu et godt tip.
Logget
Blæser pt. 10-20-35
Paw
Top of the pop
Respekt optjent: +36/-6
Sv: Alarm optænding
Svar #7 Dato:
Sep 03, 2014, 16:29 »
og tænder ligger som den skal ? Helt ude ved det lille hul ellers kan den ikke tænde op.
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
Alarm optænding
