Forfatter Emne: grundindstillin version 7 styring  (Læst 18096 gange)
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Okt 28, 2014, 14:55 »
Hej.
Er der nogle af i specialister der kan fortælle mig  hvordan man grundindstiller fyret i version 7 styringen.
Jer har ikke prøvet at gøre det selv og manualen fortæller ikke ret godt hvordan man gør.
Jeg er ikke for god til at finde ud af det men skal altså til at lære det nu  :)
Erik
Sv: grundindstillin version 7 styring
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2014, 15:40 »
Har du fundet ud af at veje piller af i 6 min ?   :)
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2014, 16:00 »
Hej Erik,
Jeg har ikke lige en vejledning der er specifik til v7, men min generelle vejledning forklarer principperne omkring det.
Du kan finde den på min web-side www.mhes.dk eller bruge linket her...http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Grundindstilling starter på side 12.
Hej.
Erik
Offline egmadsen
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2014, 16:36 »
Ja jeg har ingen problemer med afvejning osv.  Jeg kan bare ikke finde ud af at fastlåse effekten på 10 - 50 og 100 % hvor man gør det henne og hvordan. Styringen jeg havde før var en version 6.75 og jeg synes at det var lidt nemmere at finde de forskellige ting på den. Version 7 styringen er virkelig god men lidt sværere at finde rundt i.
Men det er vel et spørgsmål om at vænne sig til den  :)
Offline egmadsen
« Svar #5 Dato: Okt 28, 2014, 16:41 »
 MHES. Jeg har printet din vejledning ud første gang jeg fik fyret opsat. Det er virkelig god og lærerig. Jeg har brugt den en del men lige det her problem har jeg givet op at finde ud af  :). Så er det godt med nogle gode støttepædagoger herinde til at hjælpe os hjælpeløse mennesker  ;)
« Svar #6 Dato: Okt 28, 2014, 16:41 »
se nederst her, klik på videoer :)
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Okt 28, 2014, 16:42 »
Setup punkt 3: Regulering: Kedeltemperatur: min ydelse og max ydelse
Venligst Michael
« Senest Redigeret: Okt 28, 2014, 16:43 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline egmadsen
« Svar #8 Dato: Okt 28, 2014, 16:51 »
Tak for hjælpen. Videoen var virkelig god så nu har jeg fundet ud af hvordan. Så nu vil jeg ud og justere. Det var ikke så svært som jeg troede.  :)
Offline kjanja
« Svar #9 Dato: Feb 20, 2015, 12:32 »
Jeg har også valgt en ver.7 styring, tænkte når du nu skal være og så var der kun 600kr. forskel til ver.6. De kan så slet ikke sammenlignes med indstillinger og der er virkelig ikke meget hjælp at hente endnu. Den har autoberegning. kan man glemme alt om, det er alt for magert i flammen, kedlen havde end ikke efter 2 timers drift på 100% opnået drifts temperatur på kun 56 grader, min gamle ver.4.00 kunne klare det på 20min med 300l varmt vand. Så begynder man med manuelle indstillinger, prøver at forstå hvad der sker når du forhøjer % i sneglen og stiller % i blæser. Første jeg havde overset, var bag på Garanti registrering Important: Setting by KW for the version 7 Controler, Hold menu knappen inde før du sætter strøm på styringen, så kommer der en menu med brænder KW, min 16 KW, og det sprog du vil bruge på styring, færdig gjort efter at have monteret en kontakt i nærheden af styring. Hvad gør det så ved styringen, jeg har ikke kunnet se en forskel. Næste der så skete fra autoberegning til manuel, var intern snegl kører kun 3 gange et sekund, mellem hver gang ekstern snegl fylder piller på, ikke som man kender, et stykke tid før og et stykke tid efter ekstern snegl kører, piller brænder alt for langt tilbage på hærden, bange for tilbagebrand nu. Jeg har kun et helt enkelt anlæg, ingen shunt, ingen VVB, kun enkelt ældre cirkulations pumpe, dor kedel 16 KW, har alt kørt upåklageligt i 9½ år, sat cirkulationspumpen på L5, forsøgt alle steder i indstillinger også manuelt at få pumpen til at køre, man kan lige høre den starter, men gå i stå igen. Jeg håber på det kommer til at køre en gang, så godt og enkelt som det gamle gjorde, har brugt mere end 24 timer på 2 døgn også med at komme på nettet , jeg håber så på at kunne få hjælp fra NBE, på nettet, har været ind og se på opdateringe om der skulle være noget til intern snegl og det eneste sted er ver.7.040 og min chip er ver.7.051. Ja det er ikke så sjovt at være forsøgskanin til ny teknik og ikke lige være it ekspert.
Mvh.Kjeld
Kedel: Dor 16KW
Brænder:Scotte 16KW
Snegle:7meter med silo 5 ton.
Reserve 1,5m med 500kg Beholder Den stor snegl kan sætte sig fast.
Olimp piller 5 paller om året.
Solfanger: 30 rør, til varmt vand om sommeren, supper kinesisk styring.
« Svar #10 Dato: Feb 20, 2015, 12:47 »
Mvh.Kjeld
Kedel: Dor 16KW
Brænder:Scotte 16KW
Prøv at se i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
side 23 og lav en korrekt indkøring af anlægget.
« Svar #11 Dato: Feb 20, 2015, 17:04 »
Jeg kan se et par fejl 40 fra din side, i dit indlæg!
Og herinde er der en del der gerne vil hjælpe, selv med de simpleste ting folk måtte have misforstået eller overset.
Men hvis det er hjælp du søger, skal du nok starte din egen tråd og så liste problemerne et ad gange og ikke bare klage på at version 7 styringen overhovedet ikke virker.
Jeg ved at der er rigtig mange (også herinde) som fint kan få version 7 styringen til at virke og er rigtig glade for den.
Mvh.Kjeld
Kedel: Dor 16KW
Brænder:Scotte 16KW
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #12 Dato: Feb 20, 2015, 19:33 »
Jeg har muligvis ikke forstået Kjanja´s indlæg helt, men hvis det handler om at finde ud af at "låse" ydelsen og få indreguleret blæserluften korrekt. Så fandt jeg lige dette link via Paw henvisning https://www.youtube.com/watch?v=QyfGAoitQg8
/Frank
Offline kjanja
« Svar #13 Dato: Feb 21, 2015, 17:40 »
Hej tak for at nogen gider se på mit indlæg.
Youtube er en ver.6 styring og jeg kan ikke gøre det sådan på ver.7
Jeg har selvfølgelig lavet en opstart som på side 23 i manualen, det eneste jeg have overset, var at indstille brænder størelsen til 16KW.
Det er jo en himmelvid forskel til hvad jeg har kørt med, ver.4.00 100trins, den kørte bare så fint og sparsomt der ud af, næsten altid nede på 10%. Og undskyld at jeg landede et forkert sted i forum, det er jeg ikke god til at finde ud af at bruge det.
Hvad mener du med fejl 40 HjemmeTeori, det kender jeg kun fra biler, kan du uddybe hvad du kan se, det er en gammel 16KW scottebrænder med 8 bensstik motor print, der starter jo første problem med skaktføler. Det skal jo ikke være meningen med besparelser ved at fyre med piller at man hele tiden skal købe det nyeste nye. Jeg går nu ned og starter forfra med en autoberegning og sikrer mig først de tal jeg har nu lige.
Hilsen Kjeld
« Svar #14 Dato: Feb 21, 2015, 18:01 »
Hilsen Kjeld
Hvis du får styringen på StokerCloud er der meget mere hjælp på vej.
