Forfatter Emne: Hvad gør jeg ligge forkert?  (Læst 31929 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #30 Dato: Okt 31, 2014, 20:29 »
Hejsa igen kondensator har den blæser Hugo skriver nu lader jeg køre i blæsen 16-23-30 ,10-3-40  rensen det jeg oplever er for mange piller på herden især når den laver varmt vand og går over til alm drift  lag på lag.
Har du prøvet og sætte max ydelsen ned når den kører VVB så vil der ikke være så mange piller på herden når den er slut med og lave varme til VVB , jeg kan ikke huske hvor stor din VVB er , men jeg køre kun 7 kw når den køre VVB på 110 l  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #31 Dato: Nov 01, 2014, 22:15 »
Hej skatemus
Bruger du olie, og i klatter for hver sæk, som jeg brugte i foråret kan det være det.
Det gav specielt en dårlig forbrænding, og gav sorte klatter på herd.
Efter nu at have kørt uden olie siden maj (fik 6 min. afvejning helt ned på 600 gram, og indføringen blev meget stabilt, men var bange for at det blev for trægt for snegl, så motor ville brænde af) tilsatte jeg 8 cl olie i de sidste piller, som gjorde at afvejning steg til 1200 gram.
Forsøger stadig, men med mindre olie, men regelmæssig, og håber at kunne få afvejning til at ligge stabilt på 800 til 900 gram (ønsketænkning  :D) for stabil indføring.
Prøv og fylde magasinet helt , og så kom en lille sjat olie oven på pillerne , og gør det på samme måde hver gang , så tror jeg ydelsen bliver stabil  ^-^
Havde tænkt mig i bunden i de sidste piller, men det kan godt være det er bedre i toppen af silo :)
« Svar #32 Dato: Nov 01, 2014, 22:30 »
Min erfaring er når olien bliver hældt i de sidste piller , bliver blandingen af olie og piller kontra luft mængden meget forkert , men bliver olie fordelt over feks 200 kg piller ses det ikke på forbrændingen , da alle piller med olie på, bliver brændt over lang tid , jeg har også prøvet den med olie på de sidste piller med det resultat at snegl ydelsen ændres og en stor kage af aske på herden  ^-^
VVB priotering
« Svar #33 Dato: Nov 01, 2014, 22:41 »
Prøver med nogle få centiliter i toppen. Så ser jeg i løbet af en måned eller 2 (tager lang tid med den lille mængde jeg bruger) :D
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #34 Dato: Nov 03, 2014, 13:15 »
Hejsa har nu forsøgt med lidt oli i siloen en lille slat til de sidste træpiller inden nye fyldes i det gav nu 1710 gram i auto beringen før 1350 gram er det ikke lidt voldsomt? stadig fed i det i lav drift trækket er sat ned fra 2 til 1 16-23-30 i blæs.
P.s har vejet af 3 gange.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #35 Dato: Nov 03, 2014, 14:55 »
Olie i siloen er efter min opfattelse en dårlig løsning snegleydelsen bliver alt for uens af det
V7 styring
Offline Skatemus
« Svar #36 Dato: Nov 03, 2014, 15:01 »
Jo men det var kun en lille slat meget lille
v7 Styring.
« Svar #37 Dato: Nov 03, 2014, 15:10 »
Efter at have kørt uden olie siden maj brugte jeg 8 cl olie, og det var nok til at rense helt for smuld (var ikke meningen) :(
Det kører mest stabil hvis pillemængden (afvejning) er lav, så skal kun bruges så pillemængden ikke bliver ved med at dykke, og derved for stor belastning på motor :)
Offline Skatemus
« Svar #38 Dato: Nov 03, 2014, 15:18 »
Ok så 1710 gram er ok.
v7 Styring.
Offline N P K
« Svar #39 Dato: Nov 03, 2014, 15:31 »
Ja det er fint men jeg tror at snegleydelsen falder igen når olien er væk
V7 styring
« Svar #40 Dato: Nov 03, 2014, 15:36 »
Det er ok, men for at få mere stabilitet i hvor meget sneglen trækker med op, er det bedre at der er lidt smuld imellem.
Har ikke selv fundet den gyldne løsning endnu, men forsøger at få afvejningen lidt ned, uden at gå alt for langt ned.
Lige før olie blev tilsat igen var afvejningen nede på 600 gr. hvor helt renset er 1250 gr.
Ved 600 gr. kunne man høre at det var meget ens mht. hvor mange piller der blev tilført af snegl, og det er det ikke efter tilførsel af olie.
Forsøger lige nu med 4 cl. spredt i toppen af silo hver gang den fyldes (120 kg), for i håb om at få afvejningen til at ligge mellem 800 og 1000 gr.
Offline Skatemus
« Svar #41 Dato: Nov 03, 2014, 18:55 »
Hejsa var lige over hos naboen og se til hans fyr her havde han fjernet en af de plader der er i det kammer til skorsten må man det?
v7 Styring.
« Svar #42 Dato: Nov 03, 2014, 19:06 »
Alt er tilladt i sit eget fyr :)
Men at fjerne pladerne er kun for at fyre for fuglene.
Rensemekanikken er en smags sag, men pladerne bør være der, hvis det ikke er fordi der er kondens problemer, men disse burde kunne fjernes ved ok indstilling :)
Offline Skatemus
« Svar #43 Dato: Nov 08, 2014, 07:33 »
Hej jeg har nu forsøgt lidt af været og den bliver ved med at soder i lav drift  og slagger ham jeg har købt  piller af siger at de er ok og vil ikke bytte dem. :'(
v7 Styring.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #44 Dato: Nov 08, 2014, 11:38 »
Hejsa Torben,
Jeg har fulgt med i din tråd "Hvad gør jeg ligge forkert?" og grundlæggende tror du "piller" for meget ved dine indstillinger. Det er blevet nævnt, at du har en flot indstillet/trimmet forbrænding og de billeder du har lagt op af dit "problem" syntes ikke alvorlige fra min side.
Jeg tror man skal lade sig takke med en nem og billig forbrænding med træpiller of accepterer at skrabe en smule af herden i yderperioderne (lavlast) da fyret ikke yder super godt der og den lille mængde brændsel er svær at doserer ifm. justering - pillefyret fungerer optimalt omkring 100% effekt.
Jeg er lidt i tvivl om det er 2-3 type piller du ikke er tilfreds med i denne tråd, men jeg tænker det er din vilje for total optimal justering som står i vejen for en evt. accept af det gode resultat du har - vi alle (tror jeg) har en bette smule slagge hist og her, og det skrabes af ved lejlighed, men så længe det ikke lukker for hullerne i herden, giver fejloptændinger eller forhøjet skakt temperatur, så tænker jeg det er "OK!"
Prøv at nyd du ikke skal fylde brænde på en fastbrændselskedel eller fylde dyr olie i en oliebrænder, men at du faktisk kan sidde i sofaen med varme på huset.
That's just my 50Cent :-)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
