Forfatter Emne: Extern snegl problem i  (Læst 10644 gange)
Offline mekeren
« Dato: Nov 09, 2014, 08:18 »
Hjælp forum!!
Mit scotte fyr laver fejltænding . Det er sneglen der ikke trækker piller op , den kæmper med det men gir op til sidst . Det knase og brager i snegl røret . Men så stopper den og kører lidt tilbage. Har fjernet pillerne og smuld fra røret og beholder og startet og på ny med piller, det kører fint i en uge igår kom samme problem. Har adskilt motor for evt. Knækket tandhjul men det er ok. Kondensator er skiftet. Det er som og der ikke og meget power tilbage i motoren. Anlægget er nu kun små 3 år gammelt. 20kw anlæg
Mvh mekeren
Sv: Extern snegl problem i
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2014, 08:26 »
Hvis der er smuld, kan løsningen være 1 dl. olie i magasinet.
Offline mekeren
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2014, 09:05 »
Hej! Tak har godt nok hørt det med olien. Men det er renset for en lille uge siden . Det er også de samme piller jeg har kørt med hele tiden. Det virker underligt at røret stopper til efter bare 5 dage? Det er første gang jeg har renset røret , det har altid bare kørt.
Mvh mekeren
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2014, 09:28 »
Du har husket at kigge i toppen af sneglen ? ( der hvor pillerne kommer ud ) har oplevet at der godt kan sidde nogle piller fast der
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline mekeren
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2014, 10:29 »
Ja der er hul igennem. Har tømt og afmont røret og kørt med snegl i 6 min der køre det fint. Jeg prøvede at "holde den fast" men den er for stærk så der er der lidt power i motoren
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2014, 14:15 »
Hej Mekeren
Du har sikkert skiftet til et andet pillemærke, derfor du oplever en forandring, måske over tid. Tilsæt en smule olie, som foreslået, så er du alle problemerne kvit.
Offline mekeren
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2014, 17:26 »
Ja måske men nu er alt renset for smuld. Og jeg køre med snegl indtil pillerne kommer igennem. Så starter jeg fyret, det kører fint i nogle min. Så kan jeg se at når sneglen skal køre den et lille ryk og køre derefter lidt tilbage og der kommer ingen piller, slukket jeg og køre 6 min  program med snegl kører snegl og piller der ud af. Så pillerne sidder jo ikke fast så. Er det styring eller hva ved en dum mekker??
Mvh mekeren
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2014, 17:34 »
har du set om sneglen tager fat i siloen for jeg har oplevet at den lavet et huld i siloen og tage fat i den, og der ved stopper den nogle gang end til jeg skar noget af senglen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline mekeren
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2014, 18:05 »
Jeg kan ikke se noget galt med hverken snegl eller røret
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2014, 18:09 »
jeg har oplevet det samme hvor det havde kørt ok hele fyringssæssonen var slukket hele sommeren ,ved opstart lavede den det samme som dit de overgemte piller ,også dem i sække var blevet hårde og tørre nogle nye piller så kørte det mvh erik
Offline mekeren
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2014, 18:19 »
Har stærkt overvejet det syndtes bare at det er underligt at sneglen kører fint på 6 min programmet. Og har trods alt kørt næsten 800 kg igennem efter start.
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2014, 18:48 »
Ja efter som du skriver lyder det til at der er andet galt, hvis 6 min. afvejning kører uden problemer ???
Offline mekeren
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2014, 15:53 »
Hej!! Igår tog jeg hul på en ny Palle piller og startede op, det virkede fint men nu et lille døgn senere er det galt igen. Sneglen kører kun en lille cm op og går tilbage. Ligesom tilstopning af røret. Sætter jeg 6min prog til trækker den piller op . Hvad sker der lige???. Det er de piller jeg har kørt med de Sidste 3 år.
Mvh mekeren
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2014, 16:02 »
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2014, 16:08 »
Hvilken silo har du?
