Forfatter Emne: Mit fyr går ud.  (Læst 19757 gange)
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #30 Dato: Nov 12, 2014, 20:28 »
Først og fremmest, så er det svært at hjælpe når man ikke får svar på det man spørger om  ;)
Derfor, besvar venligst:
 - Har du en velfungerende trækstabilisator ?
 - Kører fyret med autoberegning slået til ?
 - Er sneglen afvejet (6 minuters kørsel) og indtastet i styringen ?
 - Er der foretaget justering af blæs lav, blæs midt og blæs høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift ?
 - Er "Minimum kW" justeret så fyret kan holde sig igang på 10% konstant ?
Disse oplysninger er nødvendige for at give dig ordentlige råd.
Det lykkedes med olien... Og fyret kørte fint... MEN - gudhælpemig om nu om der er ikke er problemer med fotosensor... Der står at: Der er ikke har været i lys i fotosensor i over 2 minutter." Hvad er problemet - skal jeg rette blæseren til i de forskellige intervaller - eller?
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #31 Dato: Nov 12, 2014, 20:45 »
Svar efter bedste evne :)
 Har du en velfungerende trækstabilisator ? Nej... Det har jeg ikke.... Som eg kan forstå skal jeg tilkøbe sådan en....
 - Kører fyret med autoberegning slået til ? Ja... Tallene er: 4,42% ved 10% og 35,3% ved 100 % effekt
 - Er sneglen afvejet (6 minuters kørsel) og indtastet i styringen ? Ja - 950
 - Er der foretaget justering af blæs lav, blæs midt og blæs høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift ? 10 % effekt=17% - 50%=28% 100% effekt=36%
 - Er "Minimum kW" justeret så fyret kan holde sig igang på 10% konstant ? Den er sat på minimums effekt ved 10% på 2,0 kw
Håber at det var svar nok :)
135 hus - 2 etager - samt kælder på 85 kvm.
Primært Stampemøller piller.
Blackstar 16 kw
Er på ingen måde teknisk.
Bruger 4000 kg pr. år.
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #32 Dato: Nov 12, 2014, 22:20 »
Jeg har nu fundet ud af, at fotosensoren var smeltet.....
Blackstar 16 kw
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #33 Dato: Nov 13, 2014, 05:36 »
Jeps, super svar  ;)
...det gør det noget nemmere at hjælpe når man kan gå struktureret frem  ;)
Jeps, trækstabilisator er et must for at få en ordentlig forbrænding og et stabilt fyr.
Problemerne man får når man ikke har en trækstabilisator er størst ved lav drifteffekt og aftagende ved stigende drifteffekt, derfor oplever du problemerne størst her i begyndelsen af fyringssæsonen.
Hvis du selv har installeret fyret må du bare bide i fet sure æble og købe/montere en trækstabilisator, men er installationen udført af en montør ville jeg reklamere til ham og bede ham bringe forholdene i orden.
Jeg kan varmt (  ;D ) anbefale dig at læse min vejledning om de grundlægende forholdd ved en træpillebrænder.
Det kan synes som meget at læse, men ganske mange her på forum har haft stor glæde af at bruge tiden på det og vejledningen er faktisk lavet som i samarbejde med en del medlemmer her.
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #34 Dato: Nov 13, 2014, 10:45 »
Det er vigtigt at få en trækstabilisator monteret, men for mig at se er det lige nu vigtigere at få den eksterne snegl til at dosere jævnt.
Den eksterne snegl skal uden olie og andre tricks kunne køre fornuftigt, olie og boring af huller i plastrøret hører under fintrimning.
Sneglen skal ikke køre baglæns, eller svuppe tilbage. Hver gang fyret beder om piller så skal den have det, ellers bliver det aldrig godt.
Der kan være en mekanisk defekt på sneglen, men en af de store syndere er dårlige piller, enten fugtige, meget smuld eller meget forskellige længder.
Hvis det var mig, så ville jeg tømme tanken (ved at det er møj :'( ) og besigtige indløbet. Sneglen må ikke være længere end røret, og hullet til indløb af piller skal vende op.
Dette arbejde kan foregå mens du venter på at posten leverer trækstabilisatoren. ;D
Er pillerne ringe, bør nye indkøbes.
Så skal der naturligvis en ny lysføler til, men der er jo en årsag til at den gamle er brændt af. Den skal findes. Den dårlige pille dosering kan have en del af skylden, ligesom den manglende trækstabilisator, for har i justeret brænderen i blæsevejr, vil der jo ikke være luft nok i vindstille og når der mangles luft kan skidtet jo brænde tilbage.
1. sikkerhed mod tilbagebrand er skakt-temperatur føleren, så det er fint at sætte den lavt indtil alt fungerer 100%, for det er bedre med en alarm og kontrolleret nedlukning i stedet for smeltede følere, og i værste fald ild i brænderen. Det er også en forudsætning at det røde skjold er monteret på brænderen.
I starten er det en god ide at holde øje med fyret, men når alt er stabilt kan det klare sig længe uden tilsyn. ^-^
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #35 Dato: Nov 13, 2014, 11:16 »
Den der smeltede fotosensor kan erstattes som beskrevet her: https://www.dropbox.com/s/htiizp8lryx3ie0/pillefyr_sensor.pdf?n=3188406
En løsning som NBE har lavet på deres senere version af brænderen
/Karsten
