Forfatter Emne: Ny varme installation  (Læst 23920 gange)
Sv: Ny varme installation
« Svar #30 Dato: Dec 02, 2014, 08:49 »
Hej Michael min ven...
Jeg kan sagtens se ideen i hvad du vil med det men ikke lyset :-) om du kompensere for varmetab i din VVB kontiunerligt eller du giver den et hug en gang imellem giver nok det samme i forbrug og selvom du fylder dit bade kar (energigris :-) så tror jeg ikke du kommer til at mangle VVB eller varme i huset af den grund. Sophus og jeg ja men det er pga varmetab i et stort anlæg .. Derfor køre jeg også tovejs og ikke trevejs.. Taber for meget hvis trevejs lukker for anlæg . Når jeg under fest bruger ca 3kvm VV så slår jeg en kontakt som åbner tovejs konstant og derved har jeg en gennemstrøms VVB og mangler aldrig vv .
« Svar #31 Dato: Dec 02, 2014, 15:35 »
Hej Claus,
Jeg kan godt forstå at du ikke har set lyset endnu  ;)
...ideen er at have fyret til at køre jævnt uden pludselige spring i drifteffekten  ;)
Enhver ændring i drifteffekten er en potentiel reduktion af virkningsgraden, derfor tilstræber jeg at have fyret til at køre så jævnt som muligt.
Ved kørsel med 3-vejs ventil i fyringssæssonen får jeg jævnligt stor sving = forringet virkningsgrad i et stykke tid.
Kørsel med 2-vejs ventil i fyringssæssonen gør problemet lidt mindre, men kørsel med termostatventil fjerner det helt  ;)
Om sommeren er opvarmning gennem termostatventilen for langsom, så her fremkommer en forringet virkningsgrad fra det skorstenstab jeg uværgeligt har.
Altså 3-vejs drift om sommeren og termostatdrift om vinteren  ;)
Så har vi bare tåbens 2-vejs ventil option om vinteren...
...jeps, den har jeg for at kunne frådse med det varme vand i mit karbad  ;)
Jeg ved det er energifråds og jeg er sk... ligeglad, for det er dejligt  ;)
Derfor er mit set-up som det er og det står enhver frit for at kopiere dele eller det hele, eller blot tænke at jeg er skør, men der er altså tanker bagved  ;)
« Svar #32 Dato: Dec 02, 2014, 17:19 »
Jeg kunne altså godt se en ide i termostatventilen på mit store anlæg!
Det eneste jeg frygter lidt hvis jeg montere returventil, er at vandet i toppen af tanken bliver for varmt (=fremsløb temperatur, som i meget koldt vejr kan være 66grader).
Så skulle jeg sætte en shunt ventil ved tanken, men det kræver ekstra 10meter rørføring. Eller som Michael skriver dele tanken op i top og bund varmelegme. Men problemet er så til store badedag, da selv min 300L tank, med begge varmelegmer i serie, "kun" aftager ca. 12kw (enkeltvis er det nok noget mindre) hvilket jo er noget under fyrets kapacitet.
Meget varm tank vil også give endnu større tab på mit i forvejen store tab i cirkulationen.
Så derfor, gør jeg nok ikke noget før jeg får rigtig meget tid tilovers.
« Senest Redigeret: Dec 02, 2014, 17:28 af Hjemme teori »
« Svar #33 Dato: Dec 03, 2014, 05:30 »
Jeps, med en returventil er der en risiko for at topåen af beholderen opnår fremløbstemperatur.
Derfor er min termostatventil en med fjernføler a'la' den der ofte bruges til returshunten  ;)
Jeg vil anbefale termostatventilen med fjernføler, men returtermostaten kan bruges hvis det ikke lader sig gøre på anden måde.
Offline brandmads
« Svar #34 Dato: Dec 03, 2014, 06:25 »
Er der nogen herind der ved hvilket program Lars727 har brugt til at lave den tegning? Vil selv prøve at få lavet en go tegning over min nye varmeonstallation
Mads
Mads Stegmann
https://stokercloud.dk/v3/#/stegmann/main-page
BS+ 10 kW med udvidelsesprint.
30 rørs solfanger og vejrkompensering
Opvarmer 117 m2
