Forfatter Emne: hjælp til indstilling gennem stokercloud  (Læst 16438 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Dec 01, 2014, 16:22 »
har købt 1ton sødra piller har brugt 700kg
har endelig fået ens afvejning de sidste 5gange over 10dage. har boret 6mm huller i bunden af plastikrøret 4rækker 15cm op det hjalp, ellers lå det og svingede mellem 1200-1800.
har lige afvejet igen var 50g lavere.
tømte tanken for smuld i går og justerede 10-50.100 har fin flamme og ok lux aske lidt lysere end kaffegrums men ikke i nærheden af grå.
men efter 24t ophobning of piller på hærden og flammen kan kun skyde 1-2cm over.
er der nogen der vil prøve at kiggemed og se om mine indstillinger er helt tossede eller det bare er pisse dårlige piller kan ikke selv gøre mere.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: hjælp til indstilling gennem stokercloud
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2014, 16:59 »
Det kan ikke ses ud fra dine grafer, da de ser super ud :)
Det kan være både for dårlige piller, og måske for høj blæs under 10-50-100 %, da pillerne måske ikke kan tåle for meget varme før de brænder sammen. Der er meget forskel på piller og hvad de kan tåle af varme, og nogen er så dårlige at de slagger ligegyldigt hvad man gør.
Offline fnuddi
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2014, 17:20 »
tak for din hurtige reaktion.
er det nemmere hvis du eller andre kan se alle parameterne og hvis. skal jeg så logge ind så i kan se det samme som mig.
ved ikke rigtig hvordan det fungerer for andre .
har kun været på stokercloud få dage
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2014, 17:25 »
Er bange for at det er noget man skal se ved at observere fyr, da graferne ikke siger noget da de ser fine ud.
NB. Michael F vil kunne se dine tal altid hvis der er noget der springer i øjnene, og ikke er korrekt, så tror han vil melde tilbage hvis der er en åbenlys fejl i dine tal ;)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 17:32 af Leif P »
Offline fnuddi
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2014, 17:41 »
hej leif og andre
det er jeg godt klar over men tænkte at p og i på regulering og iltstyringen godt kunne gøre at forbrændingen er træg og så hobe piller op
(synes at min temperaturstigning er lidt træg)
nogle af mine parameter står langt fra nbe tal fks p og i på iltstyringen
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2014, 17:44 »
Jo, der er lige plads til at forbedre et par småting.
Prøv at gå ind i menu O2 styring, tryk på "Vis iltkurver"
Her skal stregen være i midten af grafikken.
Du skal måske justere dine blæser tal lidt ned.
Menu rens, der kan du stille hastigheden noget op, det vil måske kunne holde herden lidt mere ren.
Ellers er der jo kompressor rens, for det er jo ikke alle piller der brænder lige godt.
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2014, 17:46 »
hej leif og andre
Jo, du har helt ret, I ledet er for stort.
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2014, 17:46 »
Du har ikke nogen aggressive stigninger eller fald i ydelse nærmere helt suplime, så de kan ikke være skyld i det :)
NB. Michael F kom mig i forkøbet, og han kan se noget jeg ikke kan ;)
hej leif og andre
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 17:49 af Leif P »
Offline fnuddi
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2014, 18:20 »
hej leif p michael f
har slået iltstyringen fra og justeret 10-50
10% er sat ned fra 20 til 18 og ilt fra18,5 til 18 det viste styringen
50% er sat ned fra 28 til 27 og ilt fra 13 til 12,5.
rens hævet fra 50 til 60.
I på iltstyring er sænket til 1,00
kan vi kigge på det igen i morgen kl 1800 sådan der omkring.
så har jeg set om der har været ophobning af piller, ny afvejning og hvordan asken/kedlen ser ud
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2014, 18:25 »
Her er det nok Michael F der tager over, da jeg ikke har forstand på iltstyring , undtaget hvad jeg har læst herinde ??? :)
Offline fnuddi
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2014, 18:45 »
hej michael
forstod ikke rigtig det du skrev da det jeg ser i vis iltkurver er ovenstående
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2014, 19:05 »
hej michael
Ser jo fint ud.
Kig så igen om lidt, når fyret har kørt uden iltregulering et stykke tid.
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2014, 19:10 »
Når du ser resultater fra iltregulering skal du bruge mindst 15 min på hver indstilling,
før driften er stabil, og aflæsningen kan bruges til noget.
Kig om ønsket ilt er nær aktuel ilt.
Kig evt. om der er røg fra forbrændingen.
Husk at når du har kigget ned i kedlen skal der gå nogen tid, 3 - 5 min før aflæsningen i styringen igen er på rette vej.
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2014, 19:17 »
Det er dælme svært at kikke ned i en RTB  ;D
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2014, 19:21 »
Ja, der må man så kigge ind i trækstabilisatoren.  ;)
Det er så heller ikke en RTB fnuddi har.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2014, 19:22 af michael f »
