Forfatter Emne: Selvantændelse i pillesilo?  (Læst 4200 gange)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Dato: Dec 22, 2014, 12:45 »
Kom hjem her den anden aften og syntes at der lugtede lidt af brændt træ. Min første indskydelse var at det nok var en af naboerne som havde gang i brændeovnen, men da der også lugtede inde i huset gik jeg ned i kælderen og kiggede på fyret. I fyrrummet var lugten intens, så kilden måtte jo nok være mit eget fyr ::) Røg det ud ad trækstabilisatoren -næh, kom lugten fra kedlen - næh. Da jeg så tog låget af siloen røg det fra pillerne - ikke bare lidt, og det var ikke damp. Der var vel 70 kg i siloen, som jeg havde fyldt på ved middags tid. Jeg øste en spand op, men de var ikke specielt varme. For en sikkerheds skyld øsede jeg op så der vel var en 30 kg på. Næste morgen var der ikke noget at bemærke, heller ikke i den pose jeg havde øset op i.
På nettet og læse om selvantændelse af træpiller, og så vidt jeg kunne se sker selvantændelse kun under højt tryk i meget store siloer, og under specielle temperatur og fugtighedsforhold, samt at piller antænder ved ca. 450 grader. Jeg har fyret knapt en palle med de samme Stockhorvan 6 mm. af, og det er første gang jeg oplever det her. De er meget hårdt presset, men brænder fortrinligt - tilsyneladende også uden at man sætter ild i dem >:(
Hvad siger i? Har nogen oplevet noget tilsvarende, og er der grund til at gå i panik?
Vh. Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Sv: Selvantændelse i pillesilo?
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2014, 12:55 »
Inden du går i panik, er der lige et par praktiske ting vi skal have undersøgt.
Er der renset kedel - røgkasse / rensemekanik ?
Er der aske i røgrør ?
Er der fuglereder eller anden forstoppelse i skorstenen ?
Er blæser fri for snavs ?
Ligger herden rigtigt ?
Er brænder spændt rigtig fast på kedlen, og lukker alle låger ?
Hvornår har du sidst vejet piller af ?
Og endelig kan du holde intern snegl fast så den ikke kan køre rundt, hvis du sætter en tang på enden af den ?
Er styringen på StokerCloud ?
Ellers list så mange indstillinger som muligt.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2014, 13:39 »
Hej Michael,
Tak for hintet ;D
Jeg havde afvejet piller og justeret blæser om formiddagen, og jeg så også om aftenen at der lå en ordentlig kage på herden. Røgen er selvfølgelig rendt baglæns til siloen, hvilket også bekræftes af røgtemperaturen der peaker over 50 grader der om aftenen.
Jeg tror lige at jeg går ned og kigger lidt mere på mine tal ;D
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=nilkumi
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2014, 13:49 »
Prøv med mere renseluft.
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2014, 16:20 »
Jeg har aldrig hørt om selvantændelse i træpiller.
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2014, 16:52 »
Det var vist heller ikke der problemet var.
Det var snavs på herden der gav anledning til at der trak røg gennem sneglen.
Hvis der var for varmt den vej, ville smelteslangen smelte.
