Forfatter Emne: Sorte halvforbrændte piller i askeskuffen  (Læst 17143 gange)
Offline Speedy
  • Nybegynder med nysgerrighed for optimering
« Dato: Jan 29, 2015, 14:36 »
Har forsøgt grundindstillinger og diverse reguleringer op og ned og jeg har stadig uforbrændte pille i askeskuffen. Ingen sod på flader, som er pæne og tørre. Der er ikke skiftet til andre piller. Bruger Södra 8 mm
Woody  10 KW
Nogle god råd til justeringer?
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Sorte halvforbrændte piller i askeskuffen
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2015, 16:00 »
Mon risten (også hullerne) trænger til en omgang rengøring ? For lidt luft men også for meget luft kan give uforbrændte træpiller. Hvad med renseblæs, kan det tænkes den er for kraftig og måske for ofte..!  :)
/Frank
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2015, 17:38 »
Mystisk, nu skal man umiddelbart ikke sammenligne indstillinger. Men dine tal er næsten ens med mine. Og jeg anvender også forholdsvise lette træpiller (Greenii) med en vægtfylde på kun 650kg/m3. Til gengæld er min renseblæs endda "højere" end dine, nemlig 15 min. 5 sek. 65% uden at jeg som sådan har uforbrændte træpiller. Der kan måske smutte en teskefuld i askeskuffen, når fyret lukker ned, men det anser jeg bestemt ikke som et problem. Heller det en askeophobning på risten.
PS.
Der er jo også et par lufthuller under intern snegle(udgang) men dem har du sikkert også husket..  ;)
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2015, 17:52 »
Fyret er grundigt rengjort incl rist. Blæser står på 15-20 og 25%
Renser står på 10 m, 5 sek og 40%.
Det har  ALDRIG været justeret, men de piller jeg bruger har lavere vægtfylde end jeg før har set, nemlig under 700.
Udvejning 6 sek er 1040 gr. Skorstenstentræk står på 10.
Jeg har kørt processen igennem med blæser lav, midt og høj, og synes at flammen svarer til beskrivelsen på videoen jeg har fundet.
Intet ændrer at der er en del uforbrændte piller i skuffen.
Lige til afklaring.
Er din skorstenstræk indstilling 10 ???????
Du mener vel 1
Eller er det trækstabilisatoren der står på 10 Pa ?
« Senest Redigeret: Jan 29, 2015, 17:53 af michael f »
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2015, 18:01 »
Da Michael skrev 1 i skorstenstræk, var jeg for mit vedkommende lige ude og tjekke, her står tallet på 0. Min trækstabilisator står til gengæld på 10 Pa (i top).  ^-^
Offline Speedy
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2015, 18:18 »
Jeg har IKKE trækstabilisator. Ikke nødvendigt iflg. sælger/installatør
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2015, 18:24 »
Det er ellers alfa og omega..  ;)
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2015, 18:29 »
Trækstabilisator anbefales i din manual.
Hvilken styring og version har du ?
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2015, 18:52 »
Hmm, så kan man jo bare gætte på hvem den sælger/installatør er og hvor han har været på kursus  ;)
Stabilt (og gerne lavt) skorstenstræk er alfa og omega for en korrekt forbrænding og dermed ordentlig fyringsøkonomi.
Offline Speedy
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2015, 19:42 »
hej
Det er NBE, Scotte version 6.74
Offline Speedy
« Svar #10 Dato: Jan 29, 2015, 19:55 »
Kan være at jeg misforstår!
Den indstilling i menuen der hedder SKORSTENSTRÆK regulerer den selv? Det er der jeg har tastet tal efter skema fra sidste service  2014.
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2015, 20:17 »
Nej, den justere ikke selv på skorstenstræk.
Det skal du under grund justeringen.
Du kan sammenligne funktionen med en choker i en bil  8)
Hvis der er meget choker får den mange flere piller.
Hvis det er nødvendigt at den er så høj, er det gerne pga. rigtig meget smuld eller forkerte indstillinger.
Start med at lave og indtaste en korrekt pilleafvejning.
Se side 3 i manualen.
Lav så en ny grundjustering af fyret, som vist i manualen.
Her er et link til manual http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.70%20danish.pdf
Se guide til indstilling side 12
Se efter at de plader der er mærket med rødt på side 13 er på plads.
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2015, 20:46 »
Så fik jeg lært hvordan man producere delvis uforbrændte træpiller til askeskuffen..  8)
Trækstabilisatoren blev låst og skorstenstræk blev sat til 10 (max.) ) så var der dæleme dømt dårlig forbrænding af træpiller..  ;D
« Svar #13 Dato: Jan 29, 2015, 21:12 »
sæt dit skorstenstræk i styring til 0 eller 1 og juster så blæser lav så den kan se lux, men køb nu den trækstabilisator ellers får du det aldrig til at køre ordentligt.
og læs Michaels indlæg
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2015, 21:15 »
Måske ved at gøre det stik modsatte af mit lille og helt uvidenskabeligt forsøg...  ;)
